    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur freevia 300 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2751578" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur freevia 300 ?</description>
    <pubDate>Sun, 07 Nov 2021 17:53:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Nov 2021 17:53:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Retirez la vis sur le truc noir en plastique plus bas sur la photo et tirez tout vers le haut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/7184692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/7184692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/7184692</guid>
  <fb20:id>7184692</fb20:id>
  <fb20:question-id>2751578</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à changement de portail. J ai conservé le moteur et ses accessoires. Les branchements et réglages sur crémaillère sont correct. J ai fais un raz. Le voyant statut clignote 2 fois en attente apprentissage. Lorsque je lance l apprentissage le portail s ouvre malgré quelques ralentissement. Et arrivé en bout de course sur la butée. Il continue à tourner par sacades. Je peux l arrêter avec la télécommande. Par contre pour le refermer cela est impossible. Le moteur tourne toujours sur une ouverture. Pouvez vous me conseiller. Je précise que le moteur a déjà quelques années. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Romuald F.</title>
  <dc:creator>Romuald F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre aide ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est cela que je dois sortir en premier ?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;y connais rien désolé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Nov 2021 11:05:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/7183937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/7183937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/7183937</guid>
  <enclosure length="2779520" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f201fb9149233d61/img_20211107_120447_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7183937</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18034454</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dévisser les deux vis de la bride des roulements, retirez la.&lt;br /&gt;Une vis à l&amp;#39;opposé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soulevez et retirez l&amp;#39;ensemble.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Nov 2021 10:56:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/7183918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/7183918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/7183918</guid>
  <fb20:id>7183918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bo&amp;#39;jour er merci piur votre reponse&lt;br /&gt;Pour demonter l&amp;#39;assemblage pignon moteur on s&amp;#39;y prend comment ?&lt;br /&gt;Au niveau de la bague elle tourne sur elle meme... oir je n&amp;#39;ai rien.&lt;br /&gt;Je voudrais juste savoir comment sortir l&amp;#39;asdemblage pignon moteur svp&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Nov 2021 05:40:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/7183266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/7183266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/7183266</guid>
  <fb20:id>7183266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter l&amp;#39;assemblage pignon/moteur électrique et voir au niveau de la bague centrale en plastique noir, à l&amp;#39;intérieur de l&amp;#39;axe alu, si la clavette en U n&amp;#39;est pas cassée.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas, il suffira de la remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Nov 2021 23:31:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/7183208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/7183208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/7183208</guid>
  <fb20:id>7183208</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;A priori même probleme chez moi&lt;br /&gt;Le probleme fonctionnait très bien depuis quelques années et là... Rien&lt;br /&gt;Le moteur tourne mais n&amp;#39;entraine pas le pignon.&lt;br /&gt;Que faut il faire ?&lt;br /&gt;Merxi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Nov 2021 15:35:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/7182736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/7182736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/7182736</guid>
  <enclosure length="2669655" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/81c41e021580f2be/img_20211106_162603_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7182736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le moteur tourne, mais que le pignon ne tourne pas, il faut démonter l&amp;#39;axe du pignon, enlever le circlip et voir si la clavette en U n&amp;#39;est pas cassée ou autre chose, par exemple la couronne interne du moteur électrique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 20:25:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/6987059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/6987059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/6987059</guid>
  <fb20:id>6987059</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe D.</title>
  <dc:creator>Philippe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide. J ai démonté le moteur  de son socle. Après avoir retiré le cache du dessous j ai constaté un léger jeu entre le pignon et l axe du moteur. J ai rectifié ce dernier à l aidé d une pièce métallique entre le moteur et la cale de fixation. Effectivement Après cette opération il n y a plus de symptôme comme si il manquait une dent cranté. Moteur réinstallé j ai pu régler l apprentissage. Par contre parfois à l ouverture ou fermeture. Le système se bloque comme si un obstacle ou quelque chose freinait. L espace entre la crémaillère et le pignon cranté est respecté. Je vais voir du côté du rail. Son niveau n est pas parfait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 13:41:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/6986303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/6986303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/6986303</guid>
  <fb20:id>6986303</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17710930</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous respecté le jeu crémaillère pignon sur toute la longueur , 1 à 2 mm maxi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Absence de points durs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Manœuvrez plusieurs fois la manette de verrouillage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si rien de mieux, le voyant rouge du boîtier indique t-il un code défaut par son clignotement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si toujours rien, il faut démonter le moteur à la recherche d&amp;#39;un défaut mécanique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Aug 2021 20:56:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/6984812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/6984812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751578-probleme-moteur-freevia-300/answers/6984812</guid>
  <fb20:id>6984812</fb20:id>
