    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus d&#39;accès à distance à mes volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2751745" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus d&#39;accès à distance à mes volets</description>
    <pubDate>Mon, 16 Aug 2021 10:25:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2021 10:25:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas M.</title>
  <dc:creator>Nicolas M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Tout refonctionne correctement.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751745-acces-distance-volets/answers/6990566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751745-acces-distance-volets/answers/6990566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751745-acces-distance-volets/answers/6990566</guid>
  <fb20:id>6990566</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17680487</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2751745</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette semaine j&amp;#39;ai voulu programmer la télécommande EASY SUN IO pour l&amp;#39;utiliser en capteur d&amp;#39;ensoleillement et j&amp;#39;ai dû faire une mauvaise manipulation ou lors d&amp;#39;une coupure de courant cette semaine je ne sais pas. Mais ce qui est sûr c&amp;#39;est que je n&amp;#39;arrive plus à commander à distance via mon smartphone ou ALEXA ou même mon PC sur le portail de la TAHOMA mes volets roulants. En regardant sur le portail il apparaît un point d&amp;#39;exclamation qui indique : &amp;quot;l&amp;#39;équipement n&amp;#39;a pas la même clé que le boitier SOMFY&amp;quot;.&lt;br /&gt;Je ne comprend pas ce problème. Les commande IO des volets roulants fonctionnent toutes bien et même cette fameuse télécommande EASY SUN IO les commandes bien tout les volets.&lt;br /&gt;Mon système d&amp;#39;alarme SOMFY commande bien les volets aussi.&lt;br /&gt;Pourriez vous m&amp;#39;indiquer la démarche à suivre pour résoudre ce problème ?&lt;br /&gt;En espèrent que la manipulation ne soit pas trop compliquée car il y en a beaucoup...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos clés IO sont différentes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Allez dans configuration, système, et faites recevoir une clé IO et quand la TaHoma vous le demandera, cliquez sur Key de votre easysun.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 08:01:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751745-acces-distance-volets/answers/6985225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751745-acces-distance-volets/answers/6985225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751745-acces-distance-volets/answers/6985225</guid>
  <fb20:id>6985225</fb20:id>
