    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème autonomie capteur luminosité IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2751789" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème autonomie capteur luminosité IO</description>
    <pubDate>Sun, 19 Dec 2021 18:42:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 19 Dec 2021 18:42:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry</title>
  <dc:creator>Thierry</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je ferai la photo. Merci en tout cas pour votre retour d&amp;#39;expérience précieux !&lt;br /&gt;  Passez de bonnes fêtes de fin d&amp;#39;année !&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7320037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7320037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7320037</guid>
  <fb20:id>7320037</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13190586</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2751789</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème récurrent sur mon capteur de luminosité IO. Celui-ci tombe régulièrement en panne (indicateur avec point d&amp;#39;exclamation +info piles déchargées dans l&amp;#39;appli Tahoma). J&amp;#39;ai changé plusieurs fois de piles et reappairé à chaque fois. Cela fonctionne quelques semaines puis à nouveau le problème. Les dernières piles ont été changées il y a tout juste 2 mois. Ce sont bien des alcalines non rechargeables. D&amp;#39;ailleurs à chaque fois que je remplace les piles et que je refais l&amp;#39;association du capteur, celui-ci réapparaît mais avec un niveau de piles déjà à 50%. Je n&amp;#39;ai jamais vu le capteur afficher un niveau plein de batterie même après remplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est très pénible car mes scénarios Tahoma deviennent inutilisables et à chaque fois c&amp;#39;est l&amp;#39;échelle pour remplacer les piles ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur est il défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance de votre support.&lt;br /&gt;Bien à vous,&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Thierry&lt;br /&gt;Je ne fais que partager mon expérience avec les objets utilisant des piles.&lt;br /&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello. Une photo l&amp;#39;aidera a ce faire une idée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Dec 2021 18:11:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7320021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7320021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7320021</guid>
  <fb20:id>7320021</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce ne sont pas des piles rechargeables ce sont des piles lithium non rechargeables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur est à environ 3m de hauteur afin de ne pas être gêné par l&amp;#39;ombre. Il est bien exposé aux intempéries et est toujours propre quand je monte changer les piles. Après s&amp;#39;il faut le nettoyer tous les mois c&amp;#39;est sûr que ce n&amp;#39;est pas le cas mais ce n&amp;#39;est pas précisé dans la notice. Le capteur n&amp;#39;est, c&amp;#39;est sûr, pas tout proche de la Tahoma mais la maison est loin d&amp;#39;être un château... et le mettre tout proche de la box signifierait le mettre au nord... Pas top ! Bref la vraie vie quoi ! Je ne comprends toujours pas pourquoi des piles neuves annoncent instantanément 50% d&amp;#39;usure...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Dec 2021 17:57:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7320012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7320012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7320012</guid>
  <fb20:id>7320012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Justement Thierry, comme vous parlez de prendre une échelle pour changer les piles vous pensez que vous respectez la dernière recommandation que vous venez de poster ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus en relisant votre premier post vous indiquez que les piles neuves apparaissent comme étant à 50% dès le départ. Si votre capteur est en limite de portée, il passe sont temps a réessayer de communiquer avec la box et là ça épuise les piles rapidements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière chose, comme vous parlez de lithium, on est bien d&amp;#39;accord que ce ne sont pas des batteries rechargeables et bien des piles ?  Les batteries rechargeables au lithium ne délivre que 1,2v alors que les piles c&amp;#39;est 1,5v.  Une pile est considée comme usée quand sa tension en charge (installé dans le matériel) est égale à 1V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Dec 2021 17:28:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7319985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7319985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7319985</guid>
  <fb20:id>7319985</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci! Je comprends. Je ferai une photo en plein jour demain. En attendant j&amp;#39;ai bien reconsulté les préconisations d&amp;#39;installation et il me semble pourtant les respecter :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.1. Préconisations&lt;br /&gt;( Figure F&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Installer le capteur en position verticale, à un endroit où&lt;/li&gt;le capteur d’ensoleillement reçoit la lumière du jour, par &lt;br /&gt;exemple sur un mur extérieur.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ne pas installer le capteur sous un balcon, un avant-toit,&lt;/li&gt;un store, ou tout autre endroit où il pourrait se trouver à &lt;br /&gt;l’ombre.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ne pas installer le capteur sous une lampe, un lampadaire&lt;/li&gt;ou tout autre source de lumière artificielle qui perturberait &lt;br /&gt;la détection de l’ensoleillement.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Choisir un emplacement facile d’accès afin de nettoyer&lt;/li&gt;régulièrement le capteur d’ensoleillement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous,&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Dec 2021 17:16:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7319972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7319972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7319972</guid>
  <fb20:id>7319972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est très simple Thierry&lt;br /&gt;La consommation des piles est proportionnelle a l&amp;#39;activité de l&amp;#39;électronique. Si votre capteur n&amp;#39;est pas installé suivant les recommandations de la notice, il peut consommer beaucoup plus rapidement les piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il en va de même pour tous les capteurs, c&amp;#39;est pourquoi une photo aide a apprécier les règles d&amp;#39;installations préconisées dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Dec 2021 16:34:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7319924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7319924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7319924</guid>
  <fb20:id>7319924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous voulez une photo du capteur fixé à l&amp;#39;extérieur ? C&amp;#39;est bien cela ? Puis-je demander en quoi cela peut impacter le problème de piles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Dec 2021 16:01:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7319874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7319874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7319874</guid>
  <fb20:id>7319874</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry&lt;br /&gt;Vous pouvez mettre une photo de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Dec 2021 15:08:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7319798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7319798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7319798</guid>
  <fb20:id>7319798</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me permets ce suivi sur le sujet que j&amp;#39;ai ouvert il y a 4 mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la réponse que j&amp;#39;ai reçue j&amp;#39;ai changé les piles par des piles au Lithium Energizer ultimate (a priori pas des piles bas de gamme) et bien mon capteur a tenu un peu plus longtemps mais à peine plus de 3 mois... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semble que c&amp;#39;est très faible et extrêmement contraignant s&amp;#39;il faut sortir l&amp;#39;échelle tous les 3 mois pour changer les piles plus le budget (les lithium sont chères). &lt;br /&gt;De plus le capteur et/ou Tahoma ne renvoient aucune notification de pile faible ! Il faut donc constater que le capteur ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas que ce soit le fonctionnement normal d&amp;#39;un capteur  de luminosité Somfy IO... Pourriez vous me le confirmer ? J&amp;#39;aimerais pouvoir le faire remplacer en SAV car ce n&amp;#39;est pas satisfaisant du tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous,&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Dec 2021 15:01:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7319789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7319789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/7319789</guid>
  <fb20:id>7319789</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry&lt;br /&gt;Dans les piles Alcalines il y a pratiquement dans toutes les marques 3 niveaux de performance&lt;br /&gt;Chez Duracell par exemple&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;Les Simply  &amp;gt;&amp;gt; Utilisation faible (télécommande TV)&lt;br /&gt;Les PLUS  &amp;gt;&amp;gt; Utilisation courante&lt;br /&gt;Les ULTRA  &amp;gt;&amp;gt; Pour tous ce qui est matériel électronique en permanence sous tension.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 08:30:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/6985316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/6985316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2751789-probleme-autonomie-capteur-luminosite-io/answers/6985316</guid>
  <fb20:id>6985316</fb20:id>
