    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne volet un des vantaux ne s&#39;ouvre plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2752076" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne volet un des vantaux ne s&#39;ouvre plus ?</description>
    <pubDate>Sat, 14 Aug 2021 08:28:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2021 08:28:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok, donc deux sources de pannes:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) vérifiez que l&amp;#39;héxagone du bras ne soit pas arrondi, ce qui aurait pour conséquence que l&amp;#39;axe moteur tourne dans le vide.&lt;br /&gt;2) si ce point est ok, alors il ne reste que le moteur concerné de HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant qu&amp;#39;il y a un moteur (module) par vantail, il y a un module mécanique et un module électromécanique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas l&amp;#39;axe qui tourne dans le bras, dites moi quel est le moteur qui ne fonctionne plus ?&lt;br /&gt;Je vous indiquerais quelle pièce changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La transmission du moteur à l&amp;#39;axe se fait par un renvoi d&amp;#39;angle à câble, et, ce câble peut rompre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la notice; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=299244&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=29...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752076-panne-volet-vantaux-ouvre/answers/6987483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752076-panne-volet-vantaux-ouvre/answers/6987483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752076-panne-volet-vantaux-ouvre/answers/6987483</guid>
  <fb20:id>6987483</fb20:id>
  <fb20:question-id>2752076</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le moteur de mon volet battant tourne mais n&amp;#39;entraine qu&amp;#39;un seul  vantail . L&amp;#39;autre semble déconnecté et s&amp;#39;ouvre manuellement sans résistance.&lt;br /&gt;je ne vois pas d&amp;#39;ou vient le problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide ou conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JEAN F.</title>
  <dc:creator>JEAN F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;merci de votre réponse&lt;br /&gt;le moteur est de 2015 c&amp;#39;est un Yslo rts il me semble je n&amp;#39;ai pas la notice l&amp;#39;installateur ne me l&amp;#39;a pas remis et il a cessé son activité..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 16:09:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752076-panne-volet-vantaux-ouvre/answers/6986727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752076-panne-volet-vantaux-ouvre/answers/6986727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752076-panne-volet-vantaux-ouvre/answers/6986727</guid>
  <fb20:id>6986727</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17713879</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un Yslo, un Synaptia ? Est-ce un RTS, un IO.&lt;br /&gt;Quel est son âge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour tous ces détails.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 15:32:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752076-panne-volet-vantaux-ouvre/answers/6986614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752076-panne-volet-vantaux-ouvre/answers/6986614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752076-panne-volet-vantaux-ouvre/answers/6986614</guid>
  <fb20:id>6986614</fb20:id>
