    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fonctionnement de la motorisation de la porte de garage Tubauto Procom avec le récepteur Accès compatible IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2752106" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fonctionnement de la motorisation de la porte de garage Tubauto Procom avec le récepteur Accès compatible IO</description>
    <pubDate>Sat, 14 Aug 2021 09:59:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2021 09:59:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une solution cohérente et habile, fallait y penser !&lt;br /&gt;L&amp;#39;union fait la force....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre retour et bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6987685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6987685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6987685</guid>
  <fb20:id>6987685</fb20:id>
  <fb20:question-id>2752106</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous écris car j&amp;#39;ai besoin de votre expertise.&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie désespérément de faire fonctionner le récepteur Accès compatible IO de Somfy avec mon moteur de porte de garage Tubauto Procom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grâce au divers sujets que j&amp;#39;ai déjà trouvé sur le forum, j&amp;#39;ai abouti aux schémas de câblage que vous trouverez ci-joint. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or, bien que j&amp;#39;entende le relai fonctionner lorsque j&amp;#39;actionne la télécommande, rien ne se passe. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé les deux schémas ci-joints ainsi que d&amp;#39;inverser les fils reliés en (3) et (4).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi essayé de relier (5) et (6) en lieu et place de respectivement (3) et (4). La télécommande a été appairée en &amp;quot;Prog L2&amp;quot; en conséquence. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grâce à un multimètre, je trouve bien 24V sur les deux appareils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi essayé d&amp;#39;effacer les télécommandes &amp;quot;Tubauto&amp;quot;, au cas où.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;ai-je raté ?&lt;br /&gt;Avez-vous une solution ?&lt;br /&gt;Est-ce possible que ce type de motorisation ne soit pas compatible en IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance, un très grand merci pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Sur les schémas est illustré à droite le schéma de câblage Tubauto pour un &amp;quot;récepteur radio externe&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sacha M.</title>
  <dc:creator>Sacha M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai finalement trouvé une solution (pas très &amp;quot;clean&amp;quot;) pour palier le défaut du contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai relié la commande de bouton poussoir aux deux relais en espérant que cela puisse rallonger/renforcer le contact et ça fonctionne! :-)&lt;br /&gt;Bien entendu, j&amp;#39;avais appairé le même bouton de la télécommande sur les deux relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint vous trouverez le schéma final du câblage.&lt;br /&gt;Ça pourra peut-être aider certain et, le cas échéant, éviter de devoir racheter un boitier. ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre soutien et réactivité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Aug 2021 09:48:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6987665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6987665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6987665</guid>
  <enclosure length="149356" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ec56f3fbc557295b/branchement_r_cepteur_acc_s_compatible_io.001_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6987665</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17713959</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ca ne me surprends pas, car, le défaut signalé concerné des RX de qqs années.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un RX récent ne devrait pas créer pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seules les RX IO ont souffert de ce défaut ? Pas les RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Aug 2021 09:20:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6987598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6987598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6987598</guid>
  <fb20:id>6987598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;...Je viens de voir le prix de ces boitiers...&lt;br /&gt;Je pensais que c&amp;#39;était moins onéreux. &lt;br /&gt;Je vais en effet tenter de faire valoir la garantie!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Aug 2021 09:06:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6987569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6987569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6987569</guid>
  <fb20:id>6987569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ce que je craignais! :-(&lt;br /&gt;Malheureusement, ce boîtier m&amp;#39;était fourni par mon constructeur de maison. &lt;br /&gt;Je vais du coup devoir en acheter un nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Aug 2021 09:00:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6987561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6987561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6987561</guid>
  <fb20:id>6987561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me souviens que Thomas M (Yellow&amp;#39;s) avait signalé que certains RX IO avaient un défaut de relais contact sec.&lt;br /&gt;En effet, le contact était trop court pour envoyer l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pense que c&amp;#39;est ce qui se passe avec votre RX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites valoir vos droit de recours SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Aug 2021 08:36:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6987507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6987507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6987507</guid>
  <fb20:id>6987507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite des expériences!...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai encore fait quelques essais afin de tenter de comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En &amp;quot;pontant&amp;quot; très brièvement (3) et (4) à la sortie du boîtier Somfy, la porte du garage s&amp;#39;ouvre grâce à vos propositions de câblage. Merci!&lt;br /&gt;La commande du moteur et le câblage par le &amp;quot;bouton-poussoir&amp;quot; fonctionne donc. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, je me suis dis que le problème pouvait venir du relai.&lt;br /&gt;Or, en vérifiant la résistance à la sortie du relai (3, 4) (Multimètre à 200M), je constate bien une courte variation lorsque j&amp;#39;actionne le boîtier avec la télécommande. &lt;br /&gt;(Idem sur le deuxième relai (4, 5))&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serait-ce possible que le(s) relai(s) fasse(nt) un contact trop faible pour que cela puisse fonctionner ?&lt;br /&gt;Peuvent-ils être défaillants ?&lt;br /&gt;(Au cas où, j&amp;#39;ai aussi essayé avec d&amp;#39;autres câbles avec une section plus élevée.)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Aug 2021 08:12:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6987445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6987445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6987445</guid>
  <fb20:id>6987445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;essayer le branchement que vous proposez. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché le (3) et (4) sur le (-) et (+) et, &lt;br /&gt;contre toutes attentes, ça ne fonctionne pas non plus!&lt;br /&gt;Je ne comprend pas! Je suis dépité!&lt;br /&gt;Pourtant, comme vous le dites, ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;un &amp;quot;poussoir commandé&amp;quot;. &lt;br /&gt;J&amp;#39;entends bien le &amp;quot;clique&amp;quot; du relai, donc il devrait bien y avoir une fermeture du contact. &lt;br /&gt;Est-ce que je peux tester le moteur de la porte du garage en pontant un fil en le (-) et le (+) pendant une fraction de seconde, ou c&amp;#39;est une mauvaise idée ?&lt;br /&gt;Ou alors sur (I1) et (I2) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 17:54:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6986919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6986919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6986919</guid>
  <fb20:id>6986919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le récepteur Somfy n&amp;#39;est rien d&amp;#39;autre qu&amp;#39;un poussoir radiocommandé.&lt;br /&gt;Il faudra donc le brancher en conséquence.&lt;br /&gt;Suivez les instructions de Jean-Luc et tout devrait rentrer dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 15:36:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6986628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6986628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6986628</guid>
  <fb20:id>6986628</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact sec en provenance du récepteur Somfy doit être connecté comme si c&amp;#39;était un bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 14:53:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6986490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6986490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6986490</guid>
  <enclosure length="48780" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7d2572c14c4c93ff/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6986490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réactivité. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le &amp;quot;Tubauto Procom 10-3&amp;quot;.&lt;br /&gt;Vous trouverez l&amp;#39;instruction de montage ici :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.tubauto.fr/app/uploads/2018/02/procom-10-3-et-20-3-fr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.tubauto.fr/app/uploads/2018/02/procom-10-3-et...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;La figure 11 illustre succinctement le schéma de câblage du &amp;quot;récepteur radio externe&amp;quot; (chapitre 4.2.1 &amp;amp; chapitre 9).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 14:21:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6986416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6986416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6986416</guid>
  <fb20:id>6986416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous le modèle exact de votre motorisation, ou la documentation électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Aug 2021 14:03:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6986368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6986368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752106-probleme-fonctionnement-motorisation-porte-garage-tubauto-procom-recepteur-acces-compatible-io/answers/6986368</guid>
  <fb20:id>6986368</fb20:id>
