    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme volet smoove rs 100 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2752514" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme volet smoove rs 100 io</description>
    <pubDate>Sun, 15 Aug 2021 17:57:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2021 17:57:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de mathieu R.</title>
  <dc:creator>mathieu R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Andre ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752514-probleme-volet-smoove-rs-100-io/answers/6989460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752514-probleme-volet-smoove-rs-100-io/answers/6989460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752514-probleme-volet-smoove-rs-100-io/answers/6989460</guid>
  <fb20:id>6989460</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17717204</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2752514</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Au moment de fermer les volets le soir avec ma télécommande Nina Io, l’un de mes volets n’a pas répondu à la demande de fermeture du groupe de volet.&lt;br /&gt;La télécommande a affiché le message suivant : l’appareil semble hors de portée radio, meme message pour chacun des volets faisant parti du groupe.&lt;br /&gt;Le disjoncteur lié aux volets electriques avait sauté, je l’ai remis et tout a re fonctionné sauf pour un des volets qui est arreté à 30cm du caisson.&lt;br /&gt;J’ai essayé toutes les recommandations via vos tutos :&lt;br /&gt;-double coupure ne fonctionne pas (via une prise temporaire)&lt;br /&gt;-double coupure apres appui de 5s sur le bouyô PRog de la télécommande du volet.&lt;br /&gt;-j’ai retiré la souface de volet, toit est ok&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet est complètement bloqué, impossible de la manœuvrer manuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crains que le moteur soir HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Dans l’attente de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mathieu, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez par un installateur pro pour vous faire jouer la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut pas déverrouiller le volet sans toucher dans le coffre, evitons de casser le reste :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Aug 2021 17:04:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752514-probleme-volet-smoove-rs-100-io/answers/6989408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752514-probleme-volet-smoove-rs-100-io/answers/6989408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752514-probleme-volet-smoove-rs-100-io/answers/6989408</guid>
  <fb20:id>6989408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du coup il faut comprendre que le moteur est HS :(&lt;br /&gt;Comble : le constructeur de ma maison est parti avec la « caisse », seule la garantie décennale peut intervenir mais alors je crains que cela prenne un temps monstre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une solution pour déverrouiller le volet en attendant que je commande un nouveau moteur ?&lt;br /&gt;Et quelle ref de moteur dois je commander ?&lt;br /&gt;Dimensions fenêtres : 145x100&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Aug 2021 12:52:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752514-probleme-volet-smoove-rs-100-io/answers/6989189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752514-probleme-volet-smoove-rs-100-io/answers/6989189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752514-probleme-volet-smoove-rs-100-io/answers/6989189</guid>
  <fb20:id>6989189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y a pas de condensateur dans 1 rs100 IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont des moteurs garanties 7 ans a partir de la date de fabrication qui est écrit dessus, ainsi que la référence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Aug 2021 11:08:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752514-probleme-volet-smoove-rs-100-io/answers/6989056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752514-probleme-volet-smoove-rs-100-io/answers/6989056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752514-probleme-volet-smoove-rs-100-io/answers/6989056</guid>
  <fb20:id>6989056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Malheureusement ça ne fonctionne toujours pas malgré votre conseil.&lt;br /&gt;Je pense que le condensateur est HS, pour un volet de 2 ans c’est un peu abusé !!!&lt;br /&gt;Team Somfy, selon les infos remontées ci-dessous et en fonction de votre diagnostic pouvez-vous me fournir, soit :&lt;br /&gt;-la ref du condensateur &lt;br /&gt;-la ref du moteur &lt;br /&gt;-la procédure pour fermer le volet manuellement afin de sécuriser la fenêtre en attendant la reparation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Aug 2021 10:44:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752514-probleme-volet-smoove-rs-100-io/answers/6989023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752514-probleme-volet-smoove-rs-100-io/answers/6989023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752514-probleme-volet-smoove-rs-100-io/answers/6989023</guid>
  <fb20:id>6989023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même s il y a pas de réaction, essayer d associer la commande en appuyant sur haut/bas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Aug 2021 13:06:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752514-probleme-volet-smoove-rs-100-io/answers/6988027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752514-probleme-volet-smoove-rs-100-io/answers/6988027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752514-probleme-volet-smoove-rs-100-io/answers/6988027</guid>
  <fb20:id>6988027</fb20:id>
