    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: possibilité installer un relais alarme avec protexiom?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2752799" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: possibilité installer un relais alarme avec protexiom?</description>
    <pubDate>Sun, 15 Aug 2021 12:55:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2021 12:55:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au regard de ce que vous me dites, rien ne fait obstacle à un bon fonctionnement.&lt;br /&gt;essayez de vous remémorer depuis quant ces pb sont survenus, et, qu&amp;#39;est-ce qui a changé dans votre habitat au même moment.&lt;br /&gt;En effet, les éléments RTD sont très sensibles aux saletés électromagnétiques et radioélectriques qui peuvent créer ce genre de pb.&lt;br /&gt;Un simple déplacement de mobilier, une nouvelle perceuse, un détail aussi petit que ca doit être pris en compte;&lt;br /&gt;Parfois il suffit de déplacer les éléments de qqs dizaines de cm pour que tout rentre dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déplacez sans les fixer vos 3 DM et attendez qqs jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752799-possibilite-installer-relais-alarme-protexiom/answers/6989192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752799-possibilite-installer-relais-alarme-protexiom/answers/6989192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752799-possibilite-installer-relais-alarme-protexiom/answers/6989192</guid>
  <fb20:id>6989192</fb20:id>
  <fb20:question-id>2752799</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je possède depuis 2012 une alarme Protexiom qui fonctionne sans soucis depuis, sauf que de temps en temps les 3 pièces les plus éloignées de la centrale se mettent en défaut de liaison bien que les piles soient neuves. Je viens de voir qu&amp;#39;il existe un relais alarme chez somfy, toutefois je ne vois pas la compatibilité avec Protexiom. Pourriez-vous svp m&amp;#39;indiquer si cela peut quand même fonctionner ou s&amp;#39;il existe une solution alternative pour amplifier les signaux et résoudre ma problématique.&lt;br /&gt;Par avance je vous en remercie.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;PhB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe B.</title>
  <dc:creator>philippe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;et merci V-Rod pour votre message.&lt;br /&gt;les 3 détecteurs de mouvement sont situés en angle sur du placoplâtre pour deux d&amp;#39;entre eux et le 3ème du garage est situé sur une traverse en béton. Je suis en pavillon, la centrale est placée au 1er étage juste à côté de la freebox alimentée par fibre, une dalle béton pour aller vers mon bureau situé à 6m au rdc et les deux autres sont dans le sous-sol, avec à environ 7 et 10 m pour la chambre en bas. La distance ne me paraît pas énorme au regard de votre réponse, aussi j&amp;#39;ai du mal à comprendre où peut-être la solution. Merci si vous pouvez éclairer ma lanterne. Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Aug 2021 12:44:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752799-possibilite-installer-relais-alarme-protexiom/answers/6989167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752799-possibilite-installer-relais-alarme-protexiom/answers/6989167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752799-possibilite-installer-relais-alarme-protexiom/answers/6989167</guid>
  <fb20:id>6989167</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15904263</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;existe pas de répéteur RTD pour Protexiom.&lt;br /&gt;je suis surpris que vous ayez des pertes de liaison? En effet, chez moi j&amp;#39;ai des éléments à plus de 35m qui fonctionnent depuis 2009 sans pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur quel type de support sont posés les éléments douteux? Quelle est la nature des murs à traverser?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Aug 2021 09:55:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752799-possibilite-installer-relais-alarme-protexiom/answers/6988942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752799-possibilite-installer-relais-alarme-protexiom/answers/6988942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752799-possibilite-installer-relais-alarme-protexiom/answers/6988942</guid>
  <fb20:id>6988942</fb20:id>
