    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La Tahoma Switch a du mal a joindre certains volets en Somfy IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2752999" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La Tahoma Switch a du mal a joindre certains volets en Somfy IO</description>
    <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 15:07:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2022 15:07:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent D.</title>
  <dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super :-)&lt;br /&gt;merci beaucoup et bonne soirée&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7839215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7839215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7839215</guid>
  <fb20:id>7839215</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18575499</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2752999</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma Tahoma Switch peine à communiquer avec certains volets. L&amp;#39;appairage ne fonctionne pas du premier coup, et parfois les tentatives de contrôle avec l&amp;#39;application Android échouent en me disant que le volet n&amp;#39;est pas joignable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourtant le Tahoma Switch n&amp;#39;est pas a plus de 13 mètres et les télécommandes Smoove Origin IO parviennent a piloter les volets quand je les place a coté de la Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- comment expliquer que Tahoma Switch s&amp;#39;en sorte moins bien que les télécommandes? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2- quelles sont mes options? Quel répéteur marche pour le protocole Somfy IO? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laurent,&lt;br /&gt;apres une bonne recherche j&amp;#39;ai reussi a retrouver votre code pin.&lt;br /&gt;vous pouvez le poster ici sans souci seul les yellow on la main pour pouvoir utiliser se code en backoffice.&lt;br /&gt;toutefois je vous confirme que votre repeteur est bien enregistrer dans votre tahoma et est donc fonctionnel.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 14:59:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7839186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7839186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7839186</guid>
  <fb20:id>7839186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Etant un &amp;quot;nouvel&amp;quot; utilisateur je ne sais pas les impacts a mettre mon code pin sur un post public!&lt;br /&gt;cependant dans mon compte je vois que &lt;br /&gt;Date d&amp;#39;activation 17.04.2022&lt;br /&gt;Code PIN 2014-1947-XXXX&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part j&amp;#39;ai aussi posé la question à Velux qui m&amp;#39;a donné la réponse suivante:&lt;br /&gt;&amp;quot;Vous souhaitez savoir si notre Interface KLF 200 est compatible avec la télécommande Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande Tahoma de chez Somfy est compatible avec le protocole IO HomeControl, donc avec nos produits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ci-joint les différentes notices pour mettre en service votre KLF 200 en mode répéteur ou non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://velux.egain.cloud/kb/docs-vf/content/PROD-52918&amp;quot&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://velux.egain.cloud/kb/docs-vf/content/PROD-52918&amp;quot&lt;/a&gt;;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref ca ne me sert pas beaucoup non plus:-(&lt;br /&gt;je ne sais pas comment valider que le mode repeteur (led bleue fixe&amp;quot; est bien valide et que les trames sont répétées.&lt;br /&gt;En mode répéteur il semblerait que la clef ne soit pas nécessaire. Toujours la réponse de velux:&lt;br /&gt;&amp;quot;Je vous confirme que lorsque la diode de votre KLF 200 est en bleu, votre interface est configurée en mode répéteur. Il n&amp;#39;est pas nécessaire d&amp;#39;avoir une clef IO.&amp;quot;&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue que nage un peu avec tout ca, entre la tahoma V2 qui était compatible et qui ne se vend plus et la switch qui est en &amp;quot;phase&amp;quot; d&amp;#39;améliaration pour reprendre les fonctionalité de la V2 (si j&amp;#39;ai bien tout compris)&lt;br /&gt;Dommage que le protocol IO HomeControl ne soit pas maillé ou qu&amp;#39;il y ait une solution pour le faire comme en wifi/MESH.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 14:10:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7838959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7838959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7838959</guid>
  <fb20:id>7838959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour laurent,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre tahoma afin que je verifie si celui-ci est bien enregistré.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 12:45:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7838605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7838605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7838605</guid>
  <fb20:id>7838605</fb20:id>
  <title>Réponse de Per</title>
  <dc:creator>Per</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne vais pas pouvoir vous aider, tous mes volets roulants sont finalement connectés en direct avec la box tahoma malgré deux murs porteurs et environ 15m de distance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 14:20:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7803371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7803371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7803371</guid>
  <fb20:id>7803371</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14449455</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je réactive un peu ce post car j&amp;#39;ai la même problèmatique avec une maison toute en longueur et des murs de 60cm en pierre...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essaié d&amp;#39;avoir une réponse officielle Somfy mais elle me laisse un peu perplexe!&lt;br /&gt;&amp;quot;Effectivement le KLF 200 est techniquement compatible avec la tahoma switch mais est un matériel professionnel qui n&amp;#39;apparait pas dans les compatibilités de cette dernière.&lt;br /&gt;Afin de l&amp;#39;ajouter il faut suivre la procédure pour l&amp;#39;ajout de répéteur io mais ce denier n&amp;#39;apparaîtra pas dans la tahoma switch.&amp;quot;&lt;br /&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un peu me dire si le simple fait que la led s&amp;#39;allume en bleu signifie que la klf200 est en mode répéteur et que ca marche?&lt;br /&gt;Ou alors, y aurait-il une autre option?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 14:15:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7803360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7803360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7803360</guid>
  <fb20:id>7803360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous finalement pu résoudre le problème ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai deux volets roulants Io que j&amp;#39;envisage de passer en Somfy Io, mais ils seront vraisemblablement trop loin de ma tahoma switch pour se connecter en direct. Il me faudra donc un répéteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Mar 2022 22:13:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7506312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7506312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7506312</guid>
  <fb20:id>7506312</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierre L.</title>
  <dc:creator>Pierre L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai espoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je parametre le KLF 200 en répéteur, puis je vais sur l&amp;#39;application android TaHoma, dans &amp;quot;Aide et assistance&amp;quot; &amp;gt; &amp;quot;Assistance avancée&amp;quot; &amp;gt; &amp;quot;Gestion de clé io&amp;quot; &amp;gt; &amp;quot;Continuer&amp;quot; &amp;gt; &amp;quot;Lancer une découverte IO sur vos équipements.&amp;quot; alors la lumière du KLF 200 passe au bleu. Cela témoigne du fait que le KLF 200 a bien reçu la clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Helas l&amp;#39;application TaHoma elle, retourne le message &amp;quot;Aucun produit n&amp;#39;a été détecté&amp;quot;.&lt;br /&gt;Recommencer encore et encore n&amp;#39;y fait rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un est-il parvenu a réaliser l&amp;#39;appairage entre un TaHoma switch et un KLF 200?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Sep 2021 16:55:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7096031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7096031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7096031</guid>
  <fb20:id>7096031</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17721265</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Je me suis procuré le RÉPÉTEUR io Ref : 9021129 aussi connu sous le nome de Velux KLF 200 (&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9021129/REPETEUR_io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9021129/REPETEUR_io&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hélas il m&amp;#39;est impossible de suivre la procédure documentée car je n&amp;#39;ai pas access à &lt;a href=&quot;https://www.tahomalink.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.tahomalink.com/&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai appelé l&amp;#39;assistance payante Somfy qui m&amp;#39;a dit que ce site n&amp;#39;était pas disponible pour la Tahoma Switch.&lt;br /&gt;Est-ce vrai? Si oui, alors cela signifie t&amp;#39;il que le KLF 200 n&amp;#39;est pas compatible avec la Tahoma switch?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Sep 2021 16:12:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7095952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7095952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7095952</guid>
  <fb20:id>7095952</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Le tahoma n&amp;#39;est pas moins puissant que les télécommande par contre il peu être un peu plus directionnel dans certain cas.&lt;br /&gt;il existe un repeteur IO de la marque velux qui est compatible.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 13:23:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7023148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7023148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/7023148</guid>
  <fb20:id>7023148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicolas, merci pour la suggestion. Ca ne change pas grand chose hélas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais que mon installation soit bien fiable et ne dépende pas top de la position de mes éléments .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il connu que  la Tahoma est moins puissante que les télécommandes? Quels répéteurs sont recommandés?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Aug 2021 12:02:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/6993188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/6993188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/6993188</guid>
  <fb20:id>6993188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour pierre,&lt;br /&gt;Avez vous essayer de déplacer un peu le tahoma et/ou de changer un peu son orientation.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Aug 2021 11:52:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/6993160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/6993160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2752999-tahoma-switch-mal-joindre-volets-somfy-io/answers/6993160</guid>
  <fb20:id>6993160</fb20:id>
