    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité SGA600 On-Off CBx Axovia Multipro RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2753006" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité SGA600 On-Off CBx Axovia Multipro RTS ?</description>
    <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 18:35:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2021 18:35:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ben dites donc, à peine décidé déjà posé ! Bravo pour la rapidité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, cette box étant de la gamme pro offre bien plus de fonctionnalités qu&amp;#39;un boitier de gamme grand public.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la fiabilité, perso je n&amp;#39;ai jamais entendu de réflexion à son sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notez bien que le boitier On/Off était connu aussi pour sa fiabilité, bien plus que le boitier BUS et maintenant le BUS/Start.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon avis vous n&amp;#39;avez pas eu de bol ;-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A choisir un boitier On/Off à mon vieux Bus ou pire à un Bus Start, je n&amp;#39;hésite pas, je prends le On/Off.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6996281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6996281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6996281</guid>
  <fb20:id>6996281</fb20:id>
  <fb20:question-id>2753006</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon électronique de commande On-Off de mon SGA 6000 vient de retomber en panne pour la nième fois, je ne souhaite plus la réparer ni la remplacer par le kit de mise à niveau proposé par SOMFY pour 2 raisons:&lt;br /&gt;. j&amp;#39;utilise 2 jeux de cellules ce qui n&amp;#39;est plus possible avec la nouvelle version électronique Bus&lt;br /&gt;. Je fonctionne en automatique avec temps d&amp;#39;ouverture réglé à 4 mn, la durée d&amp;#39;ouverture ne peut plus dépasser 30 s sur les nouvelles électroniques de remplacement.&lt;br /&gt;En étudiant la notice d&amp;#39;installation de l&amp;#39;armoire de commande CBx Axovia Multipro RTS ( gamme  réservée aux pro?), capable de piloter des moteurs 24V, j&amp;#39;ai identifié la possibilité de paramétrer la durée d&amp;#39;ouverture en mode auto jusqu&amp;#39;à 5mn et de pouvoir fonctionner avec cellules Bus ou cellules NC/NO anciennes versions!, j&amp;#39;en arrive donc à la conclusion que je pourrais faire fonctionner mon SGA 6000 avec ce boîtier sans rien changer à mon système.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t-il déjà cette expérience de remplacement d&amp;#39;électronique SGA6000 par le boîtier CBx Axovia Multipro RTS? Est-ce que cela marche comme je le pense?&lt;br /&gt;Merci pour vos retours,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gégé R.</title>
  <dc:creator>Gégé R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod pour ces précisions concernant le risque SAV. J&amp;#39;avais une lecture un peu différente des CGG mais vous avez sûrement raison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré tout, j&amp;#39;ai décidé de suivre ma route...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les utilisateurs du forum que cela pourrait intéresser:&lt;br /&gt;Boîtier CBx 3S RTS reçu ce matin et installé sous mon moteur SGA6000 dans la foulée.&lt;br /&gt;Le fonctionnement est impeccable avec le SGA 6000, permettant de conserver les anciennes fonctionnalités de l&amp;#39;électronique On-Off tout en en ajoutant de nouvelles.&lt;br /&gt;Le fait que le boîtier accepte anciennes cellules et nouvelles à BUS évite de changer celles-ci, fonctionnement possible avec plusieurs jeux de cellules, le paramétrage de la tempo de sortie se fait en choisissant un nombre (plus besoin du chrono et de 4 ou 5 mn pour la régler!), &lt;br /&gt;programmation des nouvelles télécommandes sans modification de leur protocole RTS , couplage clavier radio sans le démonter pour le mettre sur la cible,&lt;br /&gt;ainsi que quelques fonctionnalités supplémentaires telles que la fermeture anticipée par passage devant les cellules en mode auto bien appréciable dans mon cas et d&amp;#39;autres possibilités que je n&amp;#39;utilise pas.&lt;br /&gt;Reste à vérifier que la fiabilité de ce boîtier est meilleure que celle de l&amp;#39;électronique On-Off, à voir dans le temps...&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 17:51:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6996220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6996220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6996220</guid>
  <enclosure length="113125" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8af1830759ccbf8f/c_bx_3_s_rts8988_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="134682" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/862f05a366f486ec/c_bx_3_s_rts8990_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6996220</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9657696</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gégé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas la peine de nous opposer les CGG Somfy, on les connaît certainement mieux que vous !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Relisez bien les textes de ces CGG et vous constaterez que les produits de la gamme &amp;quot;Pro&amp;quot; ne sont pas garantis en direct Somfy mais par le vendeur, donc le site marchand.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de pb, il faudra retourner votre produit à votre vendeur, qui le retournera pour examen à Somfy. ce dernier sera décisionnaire dans la suite à donner au SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Frais de retour à votre charge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Beaucoup d&amp;#39;acheteurs croient la même chose que vous, ils confondent gamme &amp;quot;grand public&amp;quot; avec gamme &amp;quot;Pro&amp;quot;.&lt;br /&gt;Il est certain que si vous achetez un produit &amp;quot;grand public&amp;quot; sur un site internet, il serait pris en direct SAV Somfy.&lt;br /&gt;Gardez bien à l&amp;#39;esprit que Somfy différencie bien les deux gammes pour leurs clients professionnels.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cette raison que la plupart des sites ne vendent pas aux particuliers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais tout cela n&amp;#39;est pas le sujet, l&amp;#39;important est que vous trouviez satisfaction dans votre projet.&lt;br /&gt;Et, que vous n&amp;#39;ayez aucune surprise le cas échéant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Aug 2021 08:39:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6992471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6992471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6992471</guid>
  <fb20:id>6992471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Garantie de 3 ans sur ce produit assurée par SOMFY pour tout produit acheté en GSB ou distributeur Internet, selon document ci-dessous&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/cggconso_internet_76r5.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/cggconso_intern...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Aug 2021 08:26:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6992429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6992429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6992429</guid>
  <fb20:id>6992429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et attention au SAV si acheté sur site en ligne....????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Aug 2021 07:31:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6992244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6992244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6992244</guid>
  <fb20:id>6992244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ouais, un produit mal réparé n&amp;#39;est pas réparé, donc non fiable.&lt;br /&gt;Vous l&amp;#39;avez réparé vous même et n&amp;#39;êtes pas qualifié.&lt;br /&gt;Entre 100 et 300 ou plus il y a une différence pour le même résultat, d&amp;#39;autant que la Box à également son lot de pannes.&lt;br /&gt;Mais c&amp;#39;est votre choix et vos sous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Aug 2021 22:22:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6991955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6991955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6991955</guid>
  <fb20:id>6991955</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod pour cette réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également eu le service consommateurs SOMFY qui après m&amp;#39;avoir dit que ce n&amp;#39;était pas compatible a fini par avouer la totale compatibilité du CBx RTS avec les moteurs et cellules SGA, mais que je devrais passer par un pro pour l&amp;#39;achat du CBx...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est là qu&amp;#39;internet rend vraiment service!&lt;br /&gt;L&amp;#39;investissement est 100€ plus cher que la solution proposée par SOMFY, mais je garde mes 4 cellules et ma tempo réglée à 4 mn et surtout je repars avec un produit neuf au lieu de faire réparer tous les ans avec à chaque fois 15 jours min d&amp;#39;indisponibilité...&lt;br /&gt;Merci en tout cas pour votre aide,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Aug 2021 08:32:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6990096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6990096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6990096</guid>
  <fb20:id>6990096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au delà de tous ces palabres techniques, je confirme que la box est 100% compatible avec les moteurs SGA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais contacté un technicien (relation perso) qui est référent portail chez Somfy et m&amp;#39;avait confirmé cette totale compatibilité.&lt;br /&gt;Je voulais également migrer vers une box.&lt;br /&gt;Au regard de l&amp;#39;investissement j&amp;#39;ai changé d&amp;#39;avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, un boitier On/Off bien réparé est reparti pour la vie des rats.....Je comprends mal vos déconvenues ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Aug 2021 08:15:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6990043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6990043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6990043</guid>
  <fb20:id>6990043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;La raison pour laquelle je ne veux plus réparer est que la dernière réparation date d&amp;#39;Août 2020 et aura tenu juste 1 an..., vous me direz qu&amp;#39;elle n&amp;#39;a sûrement pas été bien faite!&lt;br /&gt;Quant à la compatibilité avec l&amp;#39;électronique CBx, votre réponse ne me semble pas techniquement étayée, l&amp;#39;électronique CBx est présentée comme universelle pour moteurs de portail 24V, ce qui couvre bien les moteurs SGA qui sont 24V.&lt;br /&gt;Les courants de déplacement et de fins de courses sont fonction du portail ( poids, frottement) et des caractéristiques moteurs, mais pas de l&amp;#39;électronique de commande qui justement est conçue pour les mesurer et s&amp;#39;adapter, c&amp;#39;est le rôle de la fonction autoapprentissage qu&amp;#39;on vous demande de réaliser lors de l&amp;#39;installation et qui permet en mesurant les courants de mouvements et de fin de course de déterminer la position de celles-ci et de régler le seuil de courant pris en compte pour la détection d&amp;#39;obstacle.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Aug 2021 07:54:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6989972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6989972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6989972</guid>
  <fb20:id>6989972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Théoriquement, je dirais non à la compatibilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les blocs moteurs ne sont pas identiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les courants de mesure des déplacements et fins de courses ne sont pas les mêmes dans le programme électronique des 2 cartes.&lt;br /&gt;Un boîtier bien réparé peut fonctionner encore, sauf imprévu, plusieurs années mieux qu&amp;#39;un neuf en conservant ses caractéristiques de fonctionnement.&lt;br /&gt;Je ne vois pas de raison de ne pas le faire réparer.&lt;br /&gt;Si vous êtes intéressé, cliquez sur mon nom et faites-moi un message à l&amp;#39;adresse mentionnée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Aug 2021 21:52:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6989611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6989611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2753006-compatibilite-sga600-off-cbx-axovia-multipro-rts/answers/6989611</guid>
  <fb20:id>6989611</fb20:id>
