    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Faiblesse moteur GDK 3000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2753623" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Faiblesse moteur GDK 3000</description>
    <pubDate>Tue, 17 Aug 2021 07:50:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2021 07:50:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas normal que le moteur assure une ouverture dans de bonnes conditions et pas dans la fermeture.&lt;br /&gt;En général c&amp;#39;est l&amp;#39;inverse.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à vérifier les points suivants;&lt;br /&gt;1) parfait équilibrage de la porte qui doit correspondre à masse nulle.&lt;br /&gt;2) absence de tout point dur.&lt;br /&gt;3) Réglage de la porte en mode &amp;quot;motorisée&amp;quot;.&lt;br /&gt;4) ce moteur supporte une porte d&amp;#39;une masse maxi de 50kg, or, une sectionnelle à portillon intégrée fait à minima 70kg.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur n&amp;#39;a pas de sécu portillon intégrée, je ne saurai que vous conseiller de changer de moteur équipé de cette sécu.&lt;br /&gt;Un jour ou l&amp;#39;autre on se fait avoir.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2753623-faiblesse-moteur-gdk-3000/answers/6992306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2753623-faiblesse-moteur-gdk-3000/answers/6992306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2753623-faiblesse-moteur-gdk-3000/answers/6992306</guid>
  <fb20:id>6992306</fb20:id>
  <fb20:question-id>2753623</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous venons de changer ce jour notre porte de garage sectionnelle par le même type de porte mais avec un portillon intégré (donc plus lourde que la précédente).&lt;br /&gt;Maintenant lors de la fermeture le moteur GDK 3000 s&amp;#39;arrête et se met en sécurité (obligation de débrancher l&amp;#39;alimentation et d&amp;#39;attendre le vidage de la mémoire résiduelle) au 3/4 de la fermeture. Mais aucun problème à l&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Si je l&amp;#39;accompagne lors de la fermeture tout se passe normalement. Je me demande si ce type de moteur est équipé d&amp;#39;un condensateur qu&amp;#39;il faudrait remplacer ?&lt;br /&gt;Dans la négative, faut-il remplacer le moteur par le même ou carrément le remplacer par un moteur plus puissant ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci de vos conseils.&lt;br /&gt;Slt&lt;br /&gt;Damien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de damien P.</title>
  <dc:creator>damien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richie, merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Comment être sûr que le problème est au niveau de la carte et pas  au niveau du moteur ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Damien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Aug 2021 07:00:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2753623-faiblesse-moteur-gdk-3000/answers/6992162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2753623-faiblesse-moteur-gdk-3000/answers/6992162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2753623-faiblesse-moteur-gdk-3000/answers/6992162</guid>
  <fb20:id>6992162</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5797495</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le problème vient certainement de la carte électronique.&lt;br /&gt;Vous pouvez la faire réparer, pour cela, cliquez sur mon nom et faites-moi un message à l&amp;#39;adresse indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, remplacer la carte, &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-ns-pour-gdk3000-4000-et-axorn-50-50ns-70-70ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-ns-pou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Aug 2021 06:12:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2753623-faiblesse-moteur-gdk-3000/answers/6992074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2753623-faiblesse-moteur-gdk-3000/answers/6992074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2753623-faiblesse-moteur-gdk-3000/answers/6992074</guid>
  <fb20:id>6992074</fb20:id>
