    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon digicode radio fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2754394" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon digicode radio fonctionne plus</description>
    <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 14:00:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2021 14:00:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, procédez à l&amp;#39;ajout du clavier dans votre motorisation en suivant les instructions en fonction du modèle. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7153275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7153275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7153275</guid>
  <fb20:id>7153275</fb20:id>
  <fb20:question-id>2754394</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon digicode radio fonctionne mais ne donne pas d&amp;#39;ordre à mon portail. J&amp;#39;ai essayer de le remettre à zéro en restant appuyé sur le bouton adr durant 10-15-20 secondes le voyant du haut s&amp;#39;allume s&amp;#39;éteint se rallume mais jamais les 2 voyants clignote comme il est indiqué partout. Comment faire de nouveau fonctionne le digicode &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de michel M.</title>
  <dc:creator>michel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour Gaëlle ; rien ne se passe a l ouverture du portail suite au changement de la pile mais oui ; les leds clignotent bien comme la procédure l indique !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 11:15:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7152831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7152831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7152831</guid>
  <fb20:id>7152831</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17984279</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien ne se passe c&amp;#39;est à dire que les leds ne clignotent pas ?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas, alors il faudra vous rapprocher de votre revendeur car en effet le produit à un problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 10:09:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7152569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7152569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7152569</guid>
  <fb20:id>7152569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle ! et merci pour votre message ;oui ;effectivement j ai bien fait cette procédure mais rien ne se passe !!! bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 09:48:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7152471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7152471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7152471</guid>
  <fb20:id>7152471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous fait le Reset en appuyant sur la touche ADR jusqu&amp;#39;à ce que les deux Leds sur la face avant clignotent simultanément ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 08:46:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7152214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7152214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7152214</guid>
  <fb20:id>7152214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ;j ai le même problème comme beaucoup d utilisateur !!j ai changé la pile de mon digicode Somfy sans fil et impossible de renouveller mon code!!! j ai fait toutes les procédures vu sur les vidéos mai rien n y fait !! il a a peine 2 ans ;faut t il faire le nouveau code contre le boitier électronique pour que celui ci prenne en considération ??merci de m apporter des réponses !!bonnes journée a tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Oct 2021 13:24:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7149787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7149787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7149787</guid>
  <fb20:id>7149787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Samy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est important de bien positionner le clavier à code sur le boîtier électronique. Voici la marche à suivre:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Réveillez-le boîtier électronique par un appui de 3sec sur le bouton Power de celui-ci, le voyant rouge s&amp;#39;allume Fixe&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Positionnez l&amp;#39;angle en haut à droite du clavier à code, sur la partie inclinée du boîtier électronique (partie avec les voyants)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Composez le code et validez-le par un appui bref sur le bouton noir en haut à gauche du clavier&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le voyant radio sur le boîtier électronique doit s&amp;#39;allume puis s&amp;#39;éteindre&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si celui-ci ne s&amp;#39;allume pas, cela signifie que le boîtier n&amp;#39;est pas positionné correctement, alors déplacez-le légèrement et répétez l&amp;#39;opération.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 08:09:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7029751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7029751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7029751</guid>
  <fb20:id>7029751</fb20:id>
  <title>Réponse de Samy B.</title>
  <dc:creator>Samy B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à connecter mon digicode rts au cerveau moteur de mon partail evolvia&lt;br /&gt;Le digicode est neuf, les voyants rouge fonctionnent &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 16:12:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7026254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7026254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/7026254</guid>
  <fb20:id>7026254</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17789494</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Yann</title>
  <dc:creator>Yann</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En remplaçant la pile tout fonctionne de nouveau . Panne toute bête.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Aug 2021 04:47:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/6998820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/6998820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/6998820</guid>
  <fb20:id>6998820</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17730157</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;quand vous tapez votre code et que vous appuyez sur la touche de pilotage 1 quel est le voyant du digicode qui s&amp;#39;allume, celui du haut ou celui du bas? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Aug 2021 08:48:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/6996988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/6996988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754394-digicode-radio-fonctionne/answers/6996988</guid>
  <fb20:id>6996988</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
