    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment raccorder platine de rue, visiophone aiphone sur moteur freevia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2754508" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment raccorder platine de rue, visiophone aiphone sur moteur freevia</description>
    <pubDate>Thu, 19 Aug 2021 06:11:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2021 06:11:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal L.</title>
  <dc:creator>Pascal L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre&lt;br /&gt;Bonne journee&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754508-raccorder-platine-rue-visiophone-aiphone-moteur-freevia/answers/6996550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754508-raccorder-platine-rue-visiophone-aiphone-moteur-freevia/answers/6996550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754508-raccorder-platine-rue-visiophone-aiphone-moteur-freevia/answers/6996550</guid>
  <fb20:id>6996550</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17731040</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2754508</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite raccorder une platine de rue et le visiophone Aiphone sur un moteur somfy freevia.&lt;br /&gt;L’un d’entre vous saurait il comment connecter ces deux accessoires sur le moteur.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc votre système est alimenté directement via le poste intérieur.&lt;br /&gt;Il faut raccorder ainsi : BL+/BL- sur Start. Pas de polarité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 11:32:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754508-raccorder-platine-rue-visiophone-aiphone-moteur-freevia/answers/6995139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754508-raccorder-platine-rue-visiophone-aiphone-moteur-freevia/answers/6995139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754508-raccorder-platine-rue-visiophone-aiphone-moteur-freevia/answers/6995139</guid>
  <fb20:id>6995139</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vus envoie le schéma de câblage pour un automatisme nice, la seule que j&amp;#39;ai trouvée&lt;br /&gt;encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 09:22:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754508-raccorder-platine-rue-visiophone-aiphone-moteur-freevia/answers/6994744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754508-raccorder-platine-rue-visiophone-aiphone-moteur-freevia/answers/6994744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754508-raccorder-platine-rue-visiophone-aiphone-moteur-freevia/answers/6994744</guid>
  <enclosure length="983408" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b20d98789eb6e467/schema_electrique_original.pdf?eb2af7b" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6994744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse&lt;br /&gt;Je branche donc la platine de rue sur les bornes start du boîtier.&lt;br /&gt;Mais le visiophone se branche t il aussi sur le boîtier du moteur ? Si oui sur quelles bornes.&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 09:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754508-raccorder-platine-rue-visiophone-aiphone-moteur-freevia/answers/6994729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754508-raccorder-platine-rue-visiophone-aiphone-moteur-freevia/answers/6994729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754508-raccorder-platine-rue-visiophone-aiphone-moteur-freevia/answers/6994729</guid>
  <fb20:id>6994729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En général, sauf si vous posez votre schéma ici, No/Com de la platine se raccordent sur Start du boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 08:35:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754508-raccorder-platine-rue-visiophone-aiphone-moteur-freevia/answers/6994595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754508-raccorder-platine-rue-visiophone-aiphone-moteur-freevia/answers/6994595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754508-raccorder-platine-rue-visiophone-aiphone-moteur-freevia/answers/6994595</guid>
  <fb20:id>6994595</fb20:id>
