    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le volet roulant semble se bloquer à la remontée, si on l’aide ils poursuit la remontée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2754571" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le volet roulant semble se bloquer à la remontée, si on l’aide ils poursuit la remontée ?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Aug 2021 16:17:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2021 16:17:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy, c&amp;#39;est que le moteur....! Pour le reste c&amp;#39;est le fabriquant de la menuiserie qui ne réfléchit pas toujours très bien;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a des systèmes qui se déposent tout seul et d&amp;#39;autres où il faut user de patience et réflexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Content que tout fonctionne à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754571-volet-roulant-semble-bloquer-remontee-aide-poursuit-remontee/answers/6998353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754571-volet-roulant-semble-bloquer-remontee-aide-poursuit-remontee/answers/6998353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754571-volet-roulant-semble-bloquer-remontee-aide-poursuit-remontee/answers/6998353</guid>
  <fb20:id>6998353</fb20:id>
  <fb20:question-id>2754571</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le volet roulant s’arrêter environ 10 cm du sol lors de la remontée. Si on l’aide en soulevant à la main il continue sa remontée. Si on fait descendre et remontée le volet en l’arrêtant avant son point de bloquage il fonctionne.normalement. Il semble avoir un point dur où le moteur est devenu poussif . Les lames du volait n’ont aucune déformation apparente.&lt;br /&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Roger M.</title>
  <dc:creator>Roger M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Condensateur changer, volet remonté et ça fonctionne.&lt;br /&gt;Merci encore V-Rod .&lt;br /&gt;Rien à voir avec le problème du moteur, juste une remarque pour le remontage du rideau métallique : les languettes d’accrochage dans partie creuse du cylindre hexagonal se montent facilement, par contre la languette côté moteur c’est particulièrement fastidieux.&lt;br /&gt;Le moteur rempli le cylindre et le passage de la languette tient du miracle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Aug 2021 15:13:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754571-volet-roulant-semble-bloquer-remontee-aide-poursuit-remontee/answers/6998192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754571-volet-roulant-semble-bloquer-remontee-aide-poursuit-remontee/answers/6998192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754571-volet-roulant-semble-bloquer-remontee-aide-poursuit-remontee/answers/6998192</guid>
  <fb20:id>6998192</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6213525</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore,&lt;br /&gt;J’ai commandé le condensateur sur Amazon, 7,80€ , réception demain .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous tiendrai au courant (sans jeu de mot)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 12:34:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754571-volet-roulant-semble-bloquer-remontee-aide-poursuit-remontee/answers/6995333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754571-volet-roulant-semble-bloquer-remontee-aide-poursuit-remontee/answers/6995333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754571-volet-roulant-semble-bloquer-remontee-aide-poursuit-remontee/answers/6995333</guid>
  <fb20:id>6995333</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8882035</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/2e300159f341b675/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;br /&gt;Ok trouvé  le condensateur , pour cela il faut démonter le cylindre .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 11:42:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754571-volet-roulant-semble-bloquer-remontee-aide-poursuit-remontee/answers/6995172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754571-volet-roulant-semble-bloquer-remontee-aide-poursuit-remontee/answers/6995172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754571-volet-roulant-semble-bloquer-remontee-aide-poursuit-remontee/answers/6995172</guid>
  <fb20:id>6995172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici un excellent tuto; &lt;a href=&quot;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;amp;id=51021&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;a...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 11:33:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754571-volet-roulant-semble-bloquer-remontee-aide-poursuit-remontee/answers/6995144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754571-volet-roulant-semble-bloquer-remontee-aide-poursuit-remontee/answers/6995144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754571-volet-roulant-semble-bloquer-remontee-aide-poursuit-remontee/answers/6995144</guid>
  <fb20:id>6995144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse &lt;br /&gt;Cela semble être effectivement la cause de la faiblesse du moteur , par contre ou se trouve le condensateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 10:06:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754571-volet-roulant-semble-bloquer-remontee-aide-poursuit-remontee/answers/6994895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754571-volet-roulant-semble-bloquer-remontee-aide-poursuit-remontee/answers/6994895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754571-volet-roulant-semble-bloquer-remontee-aide-poursuit-remontee/answers/6994895</guid>
  <fb20:id>6994895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;après vos explications c&amp;#39;est tout simplement le condensateur HS.&lt;br /&gt;Son échange vous en coûtera 10€.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 08:27:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754571-volet-roulant-semble-bloquer-remontee-aide-poursuit-remontee/answers/6994572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754571-volet-roulant-semble-bloquer-remontee-aide-poursuit-remontee/answers/6994572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754571-volet-roulant-semble-bloquer-remontee-aide-poursuit-remontee/answers/6994572</guid>
  <fb20:id>6994572</fb20:id>
