    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection Récepteur Somfy à existant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2754858" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection Récepteur Somfy à existant</description>
    <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 16:16:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2021 16:16:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bast N.</title>
  <dc:creator>Bast N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah oui en effet, Je vais voir ce que je peux faire, merci pour le coup de main !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754858-connection-recepteur-somfy-existant/answers/6996028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754858-connection-recepteur-somfy-existant/answers/6996028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754858-connection-recepteur-somfy-existant/answers/6996028</guid>
  <fb20:id>6996028</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17732504</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2754858</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter un Récepteur Somfy Accès 1841229, je souhaite le brancher à 2 portails de garages existants et ainsi pouvoir utiliser uniquement ma KEYGO IO que j&amp;#39;utilise actuellement avec mon portail somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;automatisme des portails existants est de chez EASY PLUS et c’est le V1.2. J&amp;#39;ai du mal à comprendre le schéma électrique présent dans la doc constructeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous contrôler mon schéma de montage svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un gros doute sur le 24V qui devrait avoir deux fils non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah bah voilà, la réponse est sur la notice :&lt;br /&gt;&amp;quot;programmer la fonction &amp;quot;start/up&amp;quot; sur &amp;quot;fonctionnement 1 bouton&amp;quot;&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous faites cela, vous pourrez tout faire normalement avec 1 bouton de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 15:17:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754858-connection-recepteur-somfy-existant/answers/6995855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754858-connection-recepteur-somfy-existant/answers/6995855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754858-connection-recepteur-somfy-existant/answers/6995855</guid>
  <fb20:id>6995855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur ce type de moteur ils n&amp;#39;ont pas une &amp;quot;vision&amp;quot; de leur état ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;explique si l&amp;#39;ouverture est en cours et qu&amp;#39;on lance le contact il se stop, si on lance le contact est qu&amp;#39;il est ouvert alors il se ferme etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous met en PJ le schéma pour le branchement de commande 1 et 3 boutons si peut être vous voyez une solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc la solution si je veux fermer le portail c&amp;#39;est donc d’utiliser le relai 5/6 et un autre bouton de la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide en tous cas, c’est sympa !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 15:11:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754858-connection-recepteur-somfy-existant/answers/6995833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754858-connection-recepteur-somfy-existant/answers/6995833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754858-connection-recepteur-somfy-existant/answers/6995833</guid>
  <enclosure length="1154025" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/af0b48aaf5f3939b/img_8698_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6995833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas possible, si vous pontez, à chaque appuis, cela va lancer les 3 commandes.&lt;br /&gt;Malheureusement ce moteur a besoin d&amp;#39;un relais par commande. Il vous reste 1 relais dans le récepteur en borne 5/6... et vous en avez besoin de 2...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne trouve pas de contact qui fait tout sur votre schéma. Et le STOP est un contact NF, donc fonctionne pas avec le récepteur IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 14:54:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754858-connection-recepteur-somfy-existant/answers/6995758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754858-connection-recepteur-somfy-existant/answers/6995758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754858-connection-recepteur-somfy-existant/answers/6995758</guid>
  <fb20:id>6995758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;aide, j&amp;#39;ai bien le 24V qui arrive et j&amp;#39;ai donc pu appairer la télécommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant j&amp;#39;ai que la levée du rideau de possible avec ce câblage, comment câbler la descente et le stop si possible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ponte en 4 le L2 et le L4 aussi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 14:47:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754858-connection-recepteur-somfy-existant/answers/6995739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754858-connection-recepteur-somfy-existant/answers/6995739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754858-connection-recepteur-somfy-existant/answers/6995739</guid>
  <fb20:id>6995739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du récepteur au moteur garage :&lt;br /&gt;1 -&amp;gt; L8&lt;br /&gt;2 -&amp;gt; L10&lt;br /&gt;3 -&amp;gt; L3&lt;br /&gt;4 -&amp;gt; L1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 14:08:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754858-connection-recepteur-somfy-existant/answers/6995603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754858-connection-recepteur-somfy-existant/answers/6995603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754858-connection-recepteur-somfy-existant/answers/6995603</guid>
  <fb20:id>6995603</fb20:id>
