    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation capteur SOLIRIS SENSOR RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2754974" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation capteur SOLIRIS SENSOR RTS ?</description>
    <pubDate>Thu, 19 Aug 2021 09:07:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2021 09:07:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais là il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une prog via la box Tahoma !&lt;br /&gt;Avez-vous cette box?&lt;br /&gt;Sinon il faudra appliquer la manip d&amp;#39;affectation propre aux capteurs dans la mémoire moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754974-installation-capteur-soliris-sensor-rts/answers/6997056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754974-installation-capteur-soliris-sensor-rts/answers/6997056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754974-installation-capteur-soliris-sensor-rts/answers/6997056</guid>
  <fb20:id>6997056</fb20:id>
  <fb20:question-id>2754974</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Pour un store banne Markilux, automatisme par capteur vent/soleil Soliris RTS et télécommande Situo 5 Soliris RTS , l&amp;#39;installateur ( actuellement en congés)  a réglé la Situo 5 sur le groupe 1 et le store monte ou descend parfaitement bien.&lt;br /&gt;Par contre le capteur vent/soleil ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;il fallait qu&amp;#39;il soit mis sur le groupe 5...&lt;br /&gt;Comment s&amp;#39;en assurer ?&lt;br /&gt;Faut t&amp;#39;il mettre aussi la télécommande sur ce groupe 5 ?&lt;br /&gt;Comment procéder ? (Par exemple : annuler sa position en groupe 1 et la mettre en groupe 5 ?)&lt;br /&gt;Merci pour votre aide, à 70 ans j&amp;#39;ai un peu de mal a devenir un pro de la domotique... Le soleil n&amp;#39;est pas très vaillant en ce moment, mais on espère...&lt;br /&gt;Grand MERCI d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;br /&gt;Jean-Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Luc G.</title>
  <dc:creator>Jean-Luc G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;Merci pour la rapidité de la réponse ! Super sympa !&lt;br /&gt;Ce qui m&amp;#39;inquiète : sur la notice de la télécommande Situo 5 soliris RTS II, il est noté en 4.1 :&amp;quot; Pour utiliser l&amp;#39;automatisme Soleil, les  applications concernées doivent être associées au groupe 5 de Situo 5 soliris RTS II&amp;quot;&lt;br /&gt;D&amp;#39;où je pensais que le non fonctionnement pour le Soleil et sans doute aussi de la sécu vent, venait de là... Capteur en groupe 5 et montée ou descente par télécommande en groupe 1...&lt;br /&gt;Bien cordialement, bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Aug 2021 06:32:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754974-installation-capteur-soliris-sensor-rts/answers/6996574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754974-installation-capteur-soliris-sensor-rts/answers/6996574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754974-installation-capteur-soliris-sensor-rts/answers/6996574</guid>
  <fb20:id>6996574</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17733237</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une sécu vent et/ou capteur solaire ne doivent pas être affectés à une télécommande ! D&amp;#39;ailleurs ce sera impossible de le faire.&lt;br /&gt;Ces capteurs s&amp;#39;affectent directement à la mémoire du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la notice &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5055454x02eolis_soliris_frdeitnl.indd1.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5055454x02eolis...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Voyez en 6.1 le mode opératoire pour affecter le Soliris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Aug 2021 16:52:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2754974-installation-capteur-soliris-sensor-rts/answers/6996090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2754974-installation-capteur-soliris-sensor-rts/answers/6996090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2754974-installation-capteur-soliris-sensor-rts/answers/6996090</guid>
  <fb20:id>6996090</fb20:id>
