    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Besoin don kit motorisation diamètre 45</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2755232" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Besoin don kit motorisation diamètre 45</description>
    <pubDate>Fri, 20 Aug 2021 11:36:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2021 11:36:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David, V-Rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy a sa gamme &amp;quot; 40 &amp;quot; dont le tube fait 38 mm de diamètre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon le poids, le diamètre du tube et la hauteur du tablier, 10 Nm seraient suffisants, donc rentrerait dans le domaine d&amp;#39;application de la gamme &amp;quot;40&amp;quot;. Pour le reste, les adaptations, notre ami ne nous donne pas suffisamment de détails pour être +précis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755232-besoin-don-kit-motorisation-diametre-45/answers/6999813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755232-besoin-don-kit-motorisation-diametre-45/answers/6999813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755232-besoin-don-kit-motorisation-diametre-45/answers/6999813</guid>
  <fb20:id>6999813</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2755232</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite motoriser mon volet roulant actuellement manuel.&lt;br /&gt;le diametre de mon axe est de 45 mm et je ne trouve que des kit de motorisation en 50 minimum. &lt;br /&gt;Existe t il des kit SOMFY (moteur + axe en 45) ? &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;traditionnel,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;3,8 m2 de surface de volet (1,56 largeur et 2,43 hauteur)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;poids 17 kg environ,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;axe diametre 45,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;commande sans fil&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour information, je n&amp;#39;ai pas assez de place dans le bloc pour mettre un axe de 50. &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je corrige pour vous, je suppose que vous voulez dire 7mm et non pas 0.7mm ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;peu importe le nombre de tours, il faut calculer le diamètre global du tube + tablier enroulés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En général ca passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patientez ici, notre amis et Boss Michel 16190 devrait passer par là et pourra vous renseigner d&amp;#39;une manière certaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Aug 2021 08:37:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755232-besoin-don-kit-motorisation-diametre-45/answers/6999279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755232-besoin-don-kit-motorisation-diametre-45/answers/6999279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755232-besoin-don-kit-motorisation-diametre-45/answers/6999279</guid>
  <fb20:id>6999279</fb20:id>
  <title>Réponse de David</title>
  <dc:creator>David</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tres peu de marge de manoeuvre pour augmenter la taille de l&amp;#39;axe central.&lt;br /&gt;En effet, j&amp;#39;ai 0,7 mm de marge entre le tablier enroulé et la paroi du caisson. &lt;br /&gt;Sachant qu&amp;#39;une lame est épaisse de 0,7 mm donc le caisson peut juste supporter theoriquement un tour complémentaire. &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Aug 2021 06:20:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755232-besoin-don-kit-motorisation-diametre-45/answers/6998905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755232-besoin-don-kit-motorisation-diametre-45/answers/6998905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755232-besoin-don-kit-motorisation-diametre-45/answers/6998905</guid>
  <fb20:id>6998905</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17735077</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez passer d&amp;#39;un volet manu en motorisé vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;autre choix que le kit de remplacement &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volet-roulant-rms-1000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volet-roulant-rms-100...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Son tube octo 60 fait au rayon 8mm de plus qu&amp;#39;actuellement.&lt;br /&gt;Pouvez-vous expliquer pourquoi il ne s&amp;#39;intégrerait pas en lieu et place ?&lt;br /&gt;Avez-vous mesuré l&amp;#39;espace entre le tablier enroulé et le coffre?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause vous ne trouverez pas de moteur autre que 48mm, et, à la base il faut un tube de 50.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Aug 2021 09:20:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755232-besoin-don-kit-motorisation-diametre-45/answers/6997118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755232-besoin-don-kit-motorisation-diametre-45/answers/6997118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755232-besoin-don-kit-motorisation-diametre-45/answers/6997118</guid>
  <fb20:id>6997118</fb20:id>
