    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Installation Visiophone V100+</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2755260" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Installation Visiophone V100+</description>
    <pubDate>Sun, 31 Oct 2021 07:47:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 31 Oct 2021 07:47:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien A.</title>
  <dc:creator>Julien A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la confirmation. Tout fonctionne parfaitement. Merci à vous deux pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7166648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7166648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7166648</guid>
  <fb20:id>7166648</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17368212</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2755260</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au remplacement de mon visiophone V100 défectueux par un V100+, j’ai procédé à l’installation en branchant tout comme l’installateur l’avait fait pour l’autre sauf que ça marche très mal. Si une personne sonne et qu&amp;#39;on décroche on perd l&amp;#39;image et il faut appuyer deux ou trois fois sur le bouton ouverture pour que le portail s’ouvre.&lt;br /&gt;Si vous avez des idées je suis preneur :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La confirmation faite est : &lt;br /&gt;Si pilotage en radio alors écran allumé et revanche si le pilotage est fait de manière filaire alors écran éteins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Oct 2021 11:25:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7163214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7163214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7163214</guid>
  <fb20:id>7163214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l’ancien on pouvait ouvrir pendant la communication. Je pensais que sur le nouveau c’est pareil. Je viens de regarder le livre est c’est mentionné « écran du moniteur allumé ou éteint ». Vous confirmez que ça ne fonctionne pas si c’est en communication ?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Oct 2021 11:09:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7163160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7163160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7163160</guid>
  <fb20:id>7163160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit du fonctionnement normal de votre produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Oct 2021 09:14:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7162680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7162680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7162680</guid>
  <fb20:id>7162680</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à doubler les câbles et effectivement je n&amp;#39;ai plus de soucis au niveau du son et de l&amp;#39;image.&lt;br /&gt;Par contre l&amp;#39;ouverture du portail ne fonctionne pas quand je décroche mais fonctionne quand il n&amp;#39;y a pas de son/image. Une idée ?&lt;br /&gt;Cdlt,&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Oct 2021 16:42:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7158956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7158956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7158956</guid>
  <fb20:id>7158956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Julien je vous ai donné un palliatif et il faut doubler tous les fils de liaison sur les deux platines.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant la documentation est claire. 0.5mm2 jusqu&amp;#39;a 50m et 1mm2 au dela sans dépasser 100m et de préférence du câble blindé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Aug 2021 22:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7002644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7002644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7002644</guid>
  <fb20:id>7002644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai doublé uniquement le bleu et le orange pour faire un test mais sans succès.&lt;br /&gt;Par contre j’ai fait le test avec un câble de 5 mètres et ça fonctionne nickel. Donc j’en déduis que le câble n’est pas adéquat pour cette interphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Aug 2021 21:07:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7002617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7002617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7002617</guid>
  <fb20:id>7002617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Julien c&amp;#39;est bien du fil de téléphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce type de fils est organisé par paire.&lt;br /&gt;Par exemple sur la photo le Bleu est avec le Blanc.&lt;br /&gt;Vous réunissez les deux fils de chaque paire et vous les utilisez pour connecter vos platines&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut visiblement 4 paires mais je vois qu&amp;#39;a la sortie de la gaine il y a d&amp;#39;autre fils qui sont repliés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Aug 2021 11:00:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7001830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7001830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7001830</guid>
  <fb20:id>7001830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois avoir dans les 50 mètres maximum.&lt;br /&gt;Du coup doubler les fils ça veut dire que je dois mettre les deux bleus ensemble dans la fiche et idem pour les autres ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Aug 2021 10:02:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7001682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7001682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7001682</guid>
  <enclosure length="3773387" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6d575ec93f1beaa9/a433_e279_dd0_e_4_c84_a9_f0_e52_ef981_ea80_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7001682</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Julien vous n&amp;#39;avez pas sous la main deux bout de fil de lampe d&amp;#39;éclairage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Techniquement ce Visiophone doit être connecté avec des fils d&amp;#39;un diamètre de 0,5mm2 en dessous de 50m et avec du fil de 1mm2 jusqu&amp;#39;à 100m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si comme beaucoup vous avez du fil de téléphone pour faire la liaison entre les deux platine il faut doubler les fils jusqu&amp;#39;à 50m et les quadrupler au delà.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Aug 2021 14:40:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7000461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7000461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7000461</guid>
  <enclosure length="88924" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f0160c4f8b9a469f/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7000461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois acheter quoi comme type de câble pour faire le test en direct ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Aug 2021 12:44:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7000057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7000057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/7000057</guid>
  <fb20:id>7000057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;br /&gt;Le diamètre des fils de liaison ne respecte pas les prérequis Somfy &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le vérifier démonter la platine de rue et connectez là à la platine intérieure avec une longueur de fil d&amp;#39;un mètre ou deux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Aug 2021 15:21:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/6998224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/6998224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755260-probleme-installation-visiophone-v100/answers/6998224</guid>
  <fb20:id>6998224</fb20:id>
