    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mode apprentissage sur boitier 2mcc6</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2755411" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mode apprentissage sur boitier 2mcc6</description>
    <pubDate>Sat, 21 Aug 2021 20:35:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2021 20:35:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ROBERT I.</title>
  <dc:creator>ROBERT I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réglé mon problème d&amp;#39;accès au mode apprentissage : mise hors tension pendant 24 h , puis application de la procédure de raz des réglages décrite dans la documentation , à partir de là on accède au mode apprentissage.Le déroulement de l&amp;#39;apprentissage de la course des vantaux c&amp;#39;est réalisée correctement.&lt;br /&gt;Sujet clos.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755411-mode-apprentissage-boitier-2mcc6/answers/7002601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755411-mode-apprentissage-boitier-2mcc6/answers/7002601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755411-mode-apprentissage-boitier-2mcc6/answers/7002601</guid>
  <fb20:id>7002601</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12512537</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2755411</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possédais une motorisation de portail SGS601 datant de 2009 , j&amp;#39;ai changé pour un kit vérins + électronique 1241227.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai procédé à l&amp;#39;apprentissage correctement , mais après avoir fait des modifications sur les fixations , je souhaite savoir comment rentrer en mode apprentissage sur le boitier (2MCC6) , ou bien comment faire une RAZ complète des réglages.&lt;br /&gt;La procédure mentionnée dans la doc à l&amp;#39;aide des télécommandes ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Aucun voyant allumé , au départ , mais impossible de rentrer dans le mode apprentissage afin de refaire un apprentissage complet (après avoir repris les fixations des pattes , dont une c&amp;#39;était descellée..).&lt;br /&gt;Je ne peux pas faire de reset des réglages , avec mes télécommandes programmées (j&amp;#39;en ai 4 keytis 2 RTS) , à part le voyant rouge et le voyant radio les autres ne réagissent pas...(électronique 2MCC6)&lt;br /&gt;Existe t&amp;#39;il une procédure particulière pour accéder au mode apprentissage?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Aug 2021 12:22:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755411-mode-apprentissage-boitier-2mcc6/answers/6999983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755411-mode-apprentissage-boitier-2mcc6/answers/6999983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755411-mode-apprentissage-boitier-2mcc6/answers/6999983</guid>
  <fb20:id>6999983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous nous indiquer quels voyants sont allumés ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Aug 2021 10:15:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755411-mode-apprentissage-boitier-2mcc6/answers/6999594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755411-mode-apprentissage-boitier-2mcc6/answers/6999594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755411-mode-apprentissage-boitier-2mcc6/answers/6999594</guid>
  <fb20:id>6999594</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
