    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramètres io-homecontrol récepteur LED RGB</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2755571" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramètres io-homecontrol récepteur LED RGB</description>
    <pubDate>Wed, 25 Aug 2021 07:55:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2021 07:55:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous n&amp;#39;aurons malheureusement aucun document à ce sujet. &lt;br /&gt;Si vous cherchez à piloter ce récepteur via un produit VELUX, je vous inviterai dans ce cas à vous rapprocher de VELUX directement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755571-parametres-io-homecontrol-recepteur-led-rgb/answers/7009247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755571-parametres-io-homecontrol-recepteur-led-rgb/answers/7009247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755571-parametres-io-homecontrol-recepteur-led-rgb/answers/7009247</guid>
  <fb20:id>7009247</fb20:id>
  <fb20:question-id>2755571</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je contrôle mes équipements Somfy avec un programme que j&amp;#39;ai écrit. Cela fonctionne correctement pour tout ce qui est moteur.&lt;br /&gt;Pour les éclairages, je ne trouve pas d&amp;#39;information sur les paramètres fonctionnels io (FPx) du module Somfy LED RGB io&amp;quot; pour le choix des couleurs.&lt;br /&gt;Le FP1 contrôle la luminosité, le FP2 la vitesse des changements. Les FP10 et FP11 semblent être les coordonnées X et Y dans un espace de couleur proche du CIE-1931 mais je n&amp;#39;arrive pas à trouver la corrélation exacte.&lt;br /&gt;Et, à quoi servent les FP9 et FP12 ?&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il des informations à ce sujet ?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est exact, mais ce document donne également les FP pour chacune des positions.&lt;br /&gt;Par exemple : &lt;br /&gt;&amp;quot;Position 4: Dimming US (All io 1st and 2nd param)&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Main parameter = Position of the shutter or &amp;quot;Position of the blind&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Functional parameter # 2 = Speed of the slats during orientation&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Functional parameter # 3 = Orientation of the slats&amp;quot;&lt;br /&gt;Et c&amp;#39;est justement la même information que je recherche pour le &amp;quot;RGB Leds IO&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le protocole io est certes propriétaire, mais, dans ce cas, n&amp;#39;écrivez pas pas qu&amp;#39;il permet une interopérabilité (page 20 de votre brochure io-homecontrol) et que &amp;quot;l&amp;#39;utilisateur a la garantie de pouvoir piloter chaque équipement io-homecontrol® de sa maison, quelle qu’en soit la marque, à partir d’une seule et même télécommande&amp;quot;.&lt;br /&gt;Sans ces paramètres FP, je ne peux pas contrôler votre module &amp;quot;RGB Leds receiver&amp;quot; à partir de mon système Velux...&lt;br /&gt;L&amp;#39;histoire l&amp;#39;a déjà montré à plusieurs reprises : un protocole propriétaire ou fermé n&amp;#39;a aucune chance de tenir dans le temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 12:57:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755571-parametres-io-homecontrol-recepteur-led-rgb/answers/7008017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755571-parametres-io-homecontrol-recepteur-led-rgb/answers/7008017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755571-parametres-io-homecontrol-recepteur-led-rgb/answers/7008017</guid>
  <fb20:id>7008017</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17736577</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le document que vous nos avez fourni indique sur quel position mettre le commutateur en fonction du produit piloté. Cependant, ce que vous cherchez à faire de votre côté est différent. &lt;br /&gt;Le protocole utilisé qui est le IO est un protocole Somfy propriétaire, nous ne serons donc pas en mesure de communiquer des informations relatives à ce type de paramétrage. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 09:27:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755571-parametres-io-homecontrol-recepteur-led-rgb/answers/7007204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755571-parametres-io-homecontrol-recepteur-led-rgb/answers/7007204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755571-parametres-io-homecontrol-recepteur-led-rgb/answers/7007204</guid>
  <fb20:id>7007204</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;br /&gt;Chaque module io dispose de &amp;quot;paramètres fonctionnels&amp;quot; (FP pour &amp;quot;functional parameters&amp;quot;) pour pouvoir être piloté par un émetteur (télécommande ou passerelle io dans mon cas).&lt;br /&gt;Pour d&amp;#39;autres modules IO, Somfy indique comment utiliser les FP dans les fiches techniques (voir un exemple à la fin de la page 2 dans ce document : &lt;a href=&quot;https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/002273641DS00/fiche-technique-2273641-commutateur-mural-somfy-1811102-1-canal-ip30-86895-mhz-1-pcs.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/00227...&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;Mais je n&amp;#39;ai rien trouvé pour le module &amp;quot;LED RGB io&amp;quot;. &lt;br /&gt;Il semble avoir 6 paramètres (le principal, FP1, 9, 10, 11 et 12). &lt;br /&gt;Les paramètres FP10 et FP11 sont ceux que j&amp;#39;ai du mal à utiliser. FP10 semble être la teinte et FP11 la saturation pour la couleur des leds. Mais les valeurs ne semblent correspondre à aucun espace couleur connu (CIE, HSL, ...).&lt;br /&gt;L&amp;#39;info que je cherche est : comment déterminer la valeur des FP10 et FP11 en fonction d&amp;#39;une couleur définie par des paramètres standards.&lt;br /&gt;Ou alors, avez-vous le même type de fiche technique pour ce module ?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Aug 2021 18:19:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755571-parametres-io-homecontrol-recepteur-led-rgb/answers/7006285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755571-parametres-io-homecontrol-recepteur-led-rgb/answers/7006285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755571-parametres-io-homecontrol-recepteur-led-rgb/answers/7006285</guid>
  <fb20:id>7006285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du mal à cerner votre demande, pouvez-vous m&amp;#39;en dire plus sur votre besoin ? Qu&amp;#39;entendez-vous par FP10, FP11 ... ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Aug 2021 12:09:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755571-parametres-io-homecontrol-recepteur-led-rgb/answers/7005319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755571-parametres-io-homecontrol-recepteur-led-rgb/answers/7005319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755571-parametres-io-homecontrol-recepteur-led-rgb/answers/7005319</guid>
  <fb20:id>7005319</fb20:id>
