    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Smoove Lighting et Micromodule récepteur Somfy Izymo IO on/off</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2755832" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Smoove Lighting et Micromodule récepteur Somfy Izymo IO on/off</description>
    <pubDate>Fri, 20 Aug 2021 07:27:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2021 07:27:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;br /&gt;Les deux matériels sont parfaitement compatibles entre eux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;intérêt de l&amp;#39;Izymo c&amp;#39;est que vous pouvez ajouter a coté de votre circulateur un interrupteur pour l&amp;#39;activer en local tout en ayant la télécommande ailleurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas besoin de l&amp;#39;option interrupteur vous pouvez vous contenter d&amp;#39;une prise commandée IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne la puissance du circulateur, pas de problème, il est bien en 230V et l&amp;#39;Izymo ou la prise commandée supportent des charges bien plus importantes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2755832-somfy-smoove-lighting-micromodule-recepteur-somfy-izymo-io-off/answers/6999083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2755832-somfy-smoove-lighting-micromodule-recepteur-somfy-izymo-io-off/answers/6999083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2755832-somfy-smoove-lighting-micromodule-recepteur-somfy-izymo-io-off/answers/6999083</guid>
  <fb20:id>6999083</fb20:id>
  <fb20:question-id>2755832</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite actionner une pompe à la demande (circulateur Grundfos de 7W) à partir d&amp;#39;une autre pièce éloignée d&amp;#39;environ 15m, (cloisons placo ossature acier, et murs en brique)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense a un Micromodule Izymo ON/OFF cité en objet actionné par une télécommande murale Somfy Smoove Lighting également citée plus haut&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A votre avis, est-ce jouable, car je ne suis pas sûr à 100% que la commande puisse faire actionner un moteur, même de petite puissance pour mon cas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette télécommande semble dédiée a des circuit  d&amp;#39;éclairage....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le cas échéant, auriez vous d&amp;#39;autres solutions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bernard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
