    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je n&#39;arrive pu à joindre mon domaine protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2756058" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je n&#39;arrive pu à joindre mon domaine protexiom</description>
    <pubDate>Mon, 23 Aug 2021 15:30:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2021 15:30:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Centrale soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7005997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7005997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7005997</guid>
  <fb20:id>7005997</fb20:id>
  <fb20:question-id>2756058</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté&lt;br /&gt;Cela fait plusieurs jours que je suis embêter avec mon alarme PROTEXIOM et cela commence à tourner en rond dans ma tête.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon alarme fonctionne parfaitement avec mes télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre impossible de me connecter depuis mon application téléphonique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Adresse IP que je n&amp;#39;arrive pu à changer malgré le respect strict du protocole SOMFY (essayé 10 fois au moins)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sous domaine (alarmsomfy.eu) non reconnu lorsque je tape dans le navigateur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;IP non reconnu lorsque tapé dans le navigateur (malgré IP Fixe) et PC+Alarme sur le même réseau internet.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Port 80 et 443 bien rentrer sur mon paramètre réseau.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tout fonctionnait depuis 1 an et demi&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;ouverture de la centrale sur le boitier ip: &lt;br /&gt;Voyant rouge fixe&lt;br /&gt;Voyant vert fixe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si utile : &lt;br /&gt;N° centrale : 626865&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide, vraiment, je deviens fou&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de RIGAULT J.</title>
  <dc:creator>RIGAULT J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Je rajouterai a la liste des défaillances de ma centrale la suivante :&lt;br /&gt;Non prise en compte du changement de la périodicité du gsm periodic test. Je continue a recevoir un sms de test tous les jours malgré le réglage autrement sur le clavier LCDS....&lt;br /&gt;Merci au yellow de m&amp;#39;indiquer comment faire pour prise en charge garantie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Aug 2021 13:48:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7003573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7003573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7003573</guid>
  <fb20:id>7003573</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17739529</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut patientez ici. Vous serez directement contacté par un Yellow pour une prise en charge SAV. Soyez patient en cette période de congés. (1 semaine, 10 jours maxi).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Aug 2021 19:03:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7001011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7001011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7001011</guid>
  <fb20:id>7001011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Elle a effectivement 2 ans et demi.&lt;br /&gt;Vosu sauriez comment procéder ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour le temps passé sur mon problème Jean Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Aug 2021 18:49:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7000988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7000988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7000988</guid>
  <fb20:id>7000988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors votre alarme est défaillante. &lt;br /&gt;Si elle a moins de 5 ans, elle encore sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Aug 2021 18:46:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7000984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7000984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7000984</guid>
  <fb20:id>7000984</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réalisé cette manipulation pas moins de 15 fois avant de poster ce message. Rien y fait l&amp;#39;IP ne se reinatialise pas et le voyant rouge du boitier IP de la centrale reste en rouge fixe (je n&amp;#39;ai pas le bip long de fin de manipulation confirmant sa bonne réinitialisation)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Aug 2021 17:00:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7000812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7000812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7000812</guid>
  <fb20:id>7000812</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, je vous conseille de suivre la procédure à décrite à l&amp;#39;intérieur de ce post:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Aug 2021 15:44:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7000637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7000637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7000637</guid>
  <fb20:id>7000637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour il s&amp;#39;agit de l&amp;#39;application Alarme somfy android&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Aug 2021 13:23:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7000220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7000220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/7000220</guid>
  <fb20:id>7000220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que vous appelez :&amp;quot;mon application téléphonique.&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bone journée  !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Aug 2021 11:55:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/6999906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/6999906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756058-arrive-pu-joindre-domaine-protexiom/answers/6999906</guid>
  <fb20:id>6999906</fb20:id>
