    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma point d&#39;exclamation sur tous les équipements</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2756655" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma point d&#39;exclamation sur tous les équipements</description>
    <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 14:10:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Aug 2022 14:10:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;br /&gt;Cela a l&amp;#39;aire de fonctionner sur les ordres que vous avez donnés dernierement.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7791427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7791427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7791427</guid>
  <fb20:id>7791427</fb20:id>
  <fb20:question-id>2756655</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jour il m&amp;#39;est impossible de commander mes appareils via ma Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi les tutos pour réaliser la procédure RST plusieurs fois mais rien n&amp;#39;a changé.&lt;br /&gt;A chaque reset, les point d&amp;#39;exclamation disparaissent mais dès que je tente de commander un appareil via la tahoma, cela ne fonctionne pas et le ! réapparait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La connexion semble bien établie (@ vert sur les applications)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;avais jamais eu aucun problèmes jusqu&amp;#39;à présent pour commander mes volets et mon chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les commandes sans fil manuelles sont toujours fonctionnelles, seule la tahoma n&amp;#39;arrive plus à commander les appareils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un point d&amp;#39;exclamation est apparu sur tous les appareils indiquant:&lt;br /&gt;&amp;quot;L&amp;#39;équipement semble hors de portée radio, veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon PIN est 1219-1685-8980&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous des suggestions ou pouvez vous me débloquer ma box tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Damien G.</title>
  <dc:creator>Damien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, même problème avec ces points d&amp;#39;exclamation.&lt;br /&gt;De plus, ma Tahoma ne répond plus. Je fais un reset, tout remarche, mais provisoirement, et les points d&amp;#39;exclamation sont toujours présents.&lt;br /&gt;Mon code PIN : 1203-0115-8245&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2022 13:26:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7786351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7786351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7786351</guid>
  <fb20:id>7786351</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9725139</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jose A.</title>
  <dc:creator>Jose A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir Jean Luc&lt;br /&gt;je te remercie ,j&amp;#39;ai pu résoudre le problème sur tes conseils&lt;br /&gt;bonne soirée&lt;br /&gt;José.A&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jan 2022 17:34:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7378853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7378853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7378853</guid>
  <fb20:id>7378853</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18236468</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour José&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne pouvez pas supprimer vous-même vos éléments, renommez les en &amp;quot;a supprimer01, a supprimer02,......) et laissez ici le pin du Tahoma. Un Yellow se chargera de les supprimer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 19:33:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7376090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7376090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7376090</guid>
  <fb20:id>7376090</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir Jean Luc&lt;br /&gt;tout d&amp;#39;abord merci pour ta réponse ,  j&amp;#39;ai déjà déplacé la boxe , réinitialisé également , mais rien y fait , de plus les volets avec les points d&amp;#39;exclamation ne me servent pas , je voudrai les supprimer&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Jose.A&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 18:29:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7375994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7375994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7375994</guid>
  <fb20:id>7375994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour José&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez un problème de perturbation radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eloignez le TaHoma de toutes sources perturbatrices, telles que box internet, tv, pc, relais wifi, pont hue ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 19:54:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7373232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7373232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7373232</guid>
  <fb20:id>7373232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté une box Tahoma d&amp;#39;occasion , je lai réinitialisé , elle a détecté mes volets , mais tous sont avec des points d &amp;#39;exclamation , je les aient donc tous initialisé 1 par un ,il n&amp;#39;empêche que je me retrouve avec 7 volets avec point d&amp;#39;exclamation et 5 programmé . &lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;aider à retirer les volets avec les points d&amp;#39;exclamation&lt;br /&gt; 1222-7475-4982&lt;br /&gt;merci   &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;J.A&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 18:27:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7373100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7373100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7373100</guid>
  <fb20:id>7373100</fb20:id>
  <title>Réponse de stephane B.</title>
  <dc:creator>stephane B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté et  mrci pour l&amp;#39;info,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais le même soucis de perte de connexion de mes volets io sans savoir pourquoi ? J&amp;#39;ai une box domotique jeedom sous raspi4 et je l&amp;#39;ai déplacée vers ma freebox et tahoma -&amp;gt; plus de connexion aux volets (!)&lt;br /&gt;Je viens de couper ma jeedom à distance et ça refonctionne correctement. Comme quoi les ondes peuvent être nocives également entre les appareils électroniques.&lt;br /&gt;En tous cas je suis soulagé car je ne comprenais vraiment pas le problème !&lt;br /&gt;Il faudrait peut-être que Somfy développe un peu l&amp;#39;appli afin de pouvoir faire un reboot à distance de Tahoma et également pouvoir faire un démarrage à distance (wol)&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Oct 2021 04:46:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7151678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7151678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7151678</guid>
  <fb20:id>7151678</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16978377</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/aada0945ae9a592d/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Arnaud R.</title>
  <dc:creator>Arnaud R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai résolu le problème et tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Bonne fin de journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 13:34:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7112518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7112518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7112518</guid>
  <fb20:id>7112518</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17916990</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me communiquer le PIN de votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Oct 2021 09:01:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7108957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7108957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7108957</guid>
  <fb20:id>7108957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également le même problème. Point d&amp;#39;exclamation sur tous les équipements, impossible d&amp;#39;ajouter un équipement, reset effectué, impossible de jouer les scenarios aussi bien sur l&amp;#39;appli que sur le PC.&lt;br /&gt;Plus aucune télécommande fonctionne. Impossible de défendre ou monter les volets.&lt;br /&gt;Piles neuves.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Oct 2021 19:10:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7105142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7105142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7105142</guid>
  <fb20:id>7105142</fb20:id>
  <title>Réponse de David T.</title>
  <dc:creator>David T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui effectivement, merci Jean-Luc. Le fait de trouver une partie des équipements non communiquant m&amp;#39;a troublé. Sur votre conseil j&amp;#39;ai coupé l&amp;#39;alimentation électrique générale et tout est revenu à la normale. Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Sep 2021 17:10:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7066965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7066965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7066965</guid>
  <fb20:id>7066965</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8122916</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-suivi les conseils de ce post ? Eloignement du TaHoma ? Il suffit parfois de couper le courant sur les appareils et le remettre.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi resynchroniser votre TaHoma:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/univers-tahoma-by-somfy#video/CY0phXUOS8s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/univers-tahoma-by-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Sep 2021 06:29:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7065568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7065568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7065568</guid>
  <fb20:id>7065568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je rencontre le même problème que vous et cela depuis 5 jours. Mais apparemment quelques uns répondent toujours, surtout les produits connectés via RTS, Z wave et Philips Hue. La grande majorité des produits IO portent le point d&amp;#39;exclamation et ne répondent plus a distance. Ce sont tous les volets roulants, fenêtres et volets Velux , porte de garage et interfaces radiateurs électriques. 29 sur 50 produits ne communiquent plus a distance !  Quelle solution puisque les conseils cités précédemment ne résolvent pas la problématique ?  Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Sep 2021 06:23:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7065562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7065562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7065562</guid>
  <fb20:id>7065562</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;br /&gt; je reviens vers vous par e-mail.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Aug 2021 08:43:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7009407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7009407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7009407</guid>
  <fb20:id>7009407</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent E.</title>
  <dc:creator>Laurent E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Nicolas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir regardé mon problème et lancé une resynchronisation sur ma tahoma.&lt;br /&gt;Sur les conseils de jean luc, J&amp;#39;avais déjà éloigné ma tahoma le plus possible de ma box. Je suis cependant limité par la taille du câble réseau fournit avec la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, j&amp;#39;ai testé ce soir et aucun changement. Les appareils sont toujours incontrôlables depuis le smartphone ou la page web.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai redémarré la tahoma et ca ne change rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les contrôles manuels sans ful mural fonctionnent toujours correctement. Seule la tahoma ne commande plus rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis je faire de plus pour résoudre le problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 19:51:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7008825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7008825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7008825</guid>
  <fb20:id>7008825</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17739260</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lancé une resynchronisation de votre boitier avec notre serveur.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer si votre tahoma est proche de votre box ADSL ou de votre TV.&lt;br /&gt;Si tel est le cas je vous invite a l&amp;#39;éloigner au maximum pour éviter les problème de perturbation radio.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 14:47:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7008377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7008377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7008377</guid>
  <fb20:id>7008377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patientez, un Yellow vous contactera la semaine prochaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Aug 2021 11:53:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7003386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7003386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7003386</guid>
  <fb20:id>7003386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ne fonctionne pas non plus depuis la page web sur pc via le site tahomalink&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Aug 2021 18:39:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7002510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7002510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7002510</guid>
  <fb20:id>7002510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous dîtes que vos appareils sont incontrôlables, c&amp;#39;est depuis l&amp;#39;application mobile ?&lt;br /&gt;Est-ce que ça fonctionne depuis une console PC ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Aug 2021 15:42:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7002338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7002338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7002338</guid>
  <fb20:id>7002338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai bien tout redémarrer.&lt;br /&gt;Le Freebox en 1er. J&amp;#39;ai attendu que la Freebox soit bien redémarrée et synchronisée.&lt;br /&gt;Puis j&amp;#39;ai allumé la tahoma qui a clignoter un moment vert lentement puis maintenant la led est blanche continu.&lt;br /&gt;L&amp;#39;interface web et smartphone me dit que la connexion internet semble bonne avec le @ vert &lt;br /&gt;Mes appareils restent non contrôlable avec tahoma mais ok avec les boutons de commande mural.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le pin de ma box 1219-1685-8980&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Aug 2021 14:57:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7002282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7002282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7002282</guid>
  <fb20:id>7002282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous relancé votre Freebox ?&lt;br /&gt;Si oui, laissez ici le pin du TaHoma sans crainte et attendez d&amp;#39;être contacté par un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Aug 2021 13:52:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7002206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7002206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7002206</guid>
  <fb20:id>7002206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous l&amp;#39;avez suggéré, j&amp;#39;ai déplacé ma tahoma le plus loin possible de ma freebox (cependant, il faut bien que je la branche au réseau donc elle est forcément proche de ma box internet). Il n&amp;#39;y a aucun autre appareil informatique à proximité.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai désactivé le wifi 5G de la freebox pour éviter les perturbations.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait une procédure RST.&lt;br /&gt;Une fois que je me reconnecte à l&amp;#39;application sur mon téléphone, cela me dit qu&amp;#39;une mise à jour doit être effectuée ce que je fais.&lt;br /&gt;La LED de la tahoma est bien blanche fixe.&lt;br /&gt;Cependant, je ne peut toujours rien commander depuis internet ou mon smartphone.&lt;br /&gt;Les commandes murale des boutons sans fil fonctionnent tous correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprend pas ce qui a bien pu se passer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Aug 2021 13:07:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7002119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7002119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7002119</guid>
  <fb20:id>7002119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eloignez le TaHoma de toutes sources perturbatrices, telles que box internet, tv, pc, relais wifi, pont hue ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant quelques secondes et remettez le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Aug 2021 11:07:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7001856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7001856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756655-tahoma-point-exclamation-equipements/answers/7001856</guid>
  <fb20:id>7001856</fb20:id>
