    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le moteur SLD3100 s&#39;arrête au moment du ralentissement du portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2756764" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le moteur SLD3100 s&#39;arrête au moment du ralentissement du portail</description>
    <pubDate>Fri, 27 Aug 2021 19:13:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2021 19:13:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anibal,&lt;br /&gt;Un défaut du boîtier peut provoquer des à-coups de déplacements et pas de clignotements de voyants.&lt;br /&gt;On voit ce problème de temps en temps dans le forum.&lt;br /&gt;Cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7016169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7016169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7016169</guid>
  <fb20:id>7016169</fb20:id>
  <fb20:question-id>2756764</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au cours de l&amp;#39;ouverture, au moment où le moteur ralentit, dans 50% des cas, le portail s&amp;#39;immobilise comme s&amp;#39;il avait rencontré un obstacle. Ce qui est curieux, c&amp;#39;est que ça se produit toujours à l&amp;#39;ouverture. Jamais à la fermeture, et pourtant il ralentit aussi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté plusieurs fois sans trouver de problèmes particuliers. Le seul problème est l&amp;#39;usure de l&amp;#39;accouplement axe moteur et pignon externe (photos jointes).&lt;br /&gt;Des pièces existent-elles en rechange ? si oui, où ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je joins les photos des pièces usées et une vidéo où, dans ce cas, on voit le blocage à 22&amp;quot; mais il ne s&amp;#39;est pas arrêté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anibal, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pourriez-vous tester le moteur en l&#39;alimentant directement avec une batterie de visseuse ou perceuse tel que le montre &lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;cette vidéo&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le blocage est-il de nouveau présent ? &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Aug 2021 09:15:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7014341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7014341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7014341</guid>
  <fb20:id>7014341</fb20:id>
  <title>Réponse de Anibal A.</title>
  <dc:creator>Anibal A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permet de vous relancer concernant mon portail. j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;essai demandé et joint des vidéos. &lt;br /&gt;Pour rappel :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait un arrêt à la main.&lt;br /&gt;Le voyant qui est allumé est le voyant ON/OFF comme lorsqu&amp;#39;il s&amp;#39;arrête tout seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il coulisse très bien. Lorsqu&amp;#39;il est débrayé, il n&amp;#39;y a aucun blocage tout au long de la course. En lui donnant un peu d&amp;#39;impulsion il ouvre tout seul et ferme tout aussi facilement car il n&amp;#39;est pas lourd.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au cours la deuxième ouverture, j&amp;#39;ai pu filmer le blocage : à 7&amp;quot; de la vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également filmé la fermeture. Vous verrez que dans ce sens, c&amp;#39;est super fluide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mécaniquement, la seul chose que je vois, c&amp;#39;est le jeu de rotation de la roue dentée lié à l&amp;#39;usure de la fente de l&amp;#39;axe de la roue en nylon + petite pièce. Les roulements sont neufs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Electroniquement, la carte a été réparée il y a 5 ou 6 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai aucun problème à la fermeture. Juste ce &amp;quot;blocage&amp;quot; qui se produit aléatoirement à l&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A. APARICIO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 20:09:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7013636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7013636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7013636</guid>
  <fb20:id>7013636</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6782573</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait un arrêt à la main. &lt;br /&gt;Le voyant qui est allumé est le voyant ON/OFF comme lorsqu&amp;#39;il s&amp;#39;arrête tout seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il coulisse très bien. Lorsqu&amp;#39;il est débrayé, il n&amp;#39;y a aucun blocage tout au long de la course. En lui donnant un peu d&amp;#39;impulsion il ouvre tout seul et ferme tout aussi facilement car il n&amp;#39;est pas lourd.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au cours la deuxième ouverture, j&amp;#39;ai pu filmer le blocage : à 7&amp;quot; de la vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également filmé la fermeture. Vous verrez que dans ce sens, c&amp;#39;est super fluide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mécaniquement, la seul chose que je vois, c&amp;#39;est le jeu de rotation de la roue dentée lié à l&amp;#39;usure de la fente de l&amp;#39;axe de la roue en nylon + petite pièce. Les roulements sont neufs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Electroniquement, la carte a été réparée il y a 5 ou 6 ans. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai aucun problème à la fermeture. Juste ce &amp;quot;blocage&amp;quot; qui se produit aléatoirement à l&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une idée, je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A. APARICIO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 18:57:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7008778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7008778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7008778</guid>
  <enclosure length="5541018" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1bfbe01f3a36d1e4/blocage_ouverture_encoded.mp4?bb28c87" type="video" />
<enclosure length="11383484" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/205eb0d8c62d7b19/course_fermeture_encoded.mp4?bb28c87" type="video" />
<enclosure length="2945301" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0fa8ef957c8d9c4b/voyants_apr_s_arr_t_manuel_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7008778</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je fais un essai asap.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 06:29:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7006610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7006610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7006610</guid>
  <fb20:id>7006610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites fonctionner le portail et retenez le à la main pour le stopper, le moteur s&amp;#39;arrête et voyez comment sont les voyants ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces moteurs sont solides, une réparation mécanique et électronique sont possibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut rechercher d&amp;#39;où vient ce blocage, du portail ou du moteur .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Aug 2021 22:26:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7006478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7006478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7006478</guid>
  <fb20:id>7006478</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il s&amp;#39;est bloqué... voilà l&amp;#39;état des voyants. Juste le on/off allumé.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance et désolé de vous importuner avec ça. Si le moteur existait à l&amp;#39;identique, je l&amp;#39;aurais remplacé et on en parlerait +. Il a fait 12/13 ans, c&amp;#39;est déjà bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A. APARICIO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Aug 2021 18:47:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7006312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7006312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7006312</guid>
  <enclosure length="90057" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/266987cb68829014/2021_08_23_voyants_portail_apr_s_blocage_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7006312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de gravier.&lt;br /&gt;Le portail se bloquait une fois sur 2. Depuis que j&amp;#39;ai écrit, il ne s&amp;#39;est pas stoppé... (peur de vous :) ?) Il a toujours ce &amp;quot;stop&amp;quot; à la fin de l&amp;#39;ouverture au moment du ralentissement, mais pas de blocage sur les 6 derniers mouvements.&lt;br /&gt;Au prochain blocage, je retire le capot et prend les voyants en photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A. APARICIO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Aug 2021 06:38:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7004111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7004111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7004111</guid>
  <fb20:id>7004111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez entre les dents de la crémaillère au lieu du ralentissement s&amp;#39;il n&amp;#39;y aurait pas un gravier coincé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Aug 2021 22:38:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7003968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7003968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7003968</guid>
  <fb20:id>7003968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien compris et je vous remercie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème n&amp;#39;est pas la couronne, comme évoqué, mais le &amp;quot;point dur&amp;quot; à l&amp;#39;ouverture qui n&amp;#39;est pas constaté à la fermeture. Je vais suivre la recommandation de Richy et regarder les voyants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois ce problème élucidé, si les pièces existent, la couronne et son axe seront remplacés  ainsi que la petite pièce qui transmet le mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A. APARICIO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Aug 2021 16:55:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7003747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7003747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7003747</guid>
  <fb20:id>7003747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais ce n&amp;#39;est pas comme ca qu&amp;#39;on contrôle !&lt;br /&gt;Sur 10 coulissants cassés, 8 couronnes sont endommagées.&lt;br /&gt;Sortez la couronne, nettoyez-la à fond et faites des photo afin qu&amp;#39;on voit si des secteurs seraient endommagés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Aug 2021 16:28:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7003723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7003723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7003723</guid>
  <fb20:id>7003723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ouvert le couvercle du renvoi d&amp;#39;angle et la couronne en nylon n&amp;#39;a pas de dommages visibles. &lt;br /&gt;Seule la fente de l&amp;#39;axe est élargie et la petite pièce usée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Aug 2021 16:16:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7003699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7003699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7003699</guid>
  <fb20:id>7003699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soyez convaincu qu&amp;#39;avant que l&amp;#39;axe se mate, la couronne nylon de renvoi d&amp;#39;angle en prend pour cher.&lt;br /&gt;Ca mériterait d&amp;#39;ouvrir ce renvoi d&amp;#39;angle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour les pièces, Richy en fourni qqs unes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Aug 2021 16:02:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7003686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7003686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7003686</guid>
  <fb20:id>7003686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucun point dur le long de la course sur la crémaillère. A la fermeture, aucun problème pourtant il y a bien un ralentissement. Ce phénomène se produit exclusivement à l&amp;#39;ouverture comme le montre la vidéo. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fente de l&amp;#39;axe du pignon est très élargie. Je ne suis pas certain qu&amp;#39;une maintenance approndie y ait changé quelque chose. Je crois surtout que l&amp;#39;ouverture piéton qui ne ralentit pas du tout et créé un choc à chaque ouverture peut provoquer le &amp;quot;matage&amp;quot; que l&amp;#39;on constate. Le portail étant le seul point d&amp;#39;accès, l&amp;#39;ouverture piéton est très sollicitée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;essayer 2 manœuvres, il a bien marqué un stop mais ne s&amp;#39;est pas immobilisé. dès qu&amp;#39;il se bloquera et que je serai en mesure de défaire le capot, je prendrai une photo comme demandé par Richy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A propos de l&amp;#39;achat des pièces, c&amp;#39;est possible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore à vous 2,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A. APARICIO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Aug 2021 12:48:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7003477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7003477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7003477</guid>
  <fb20:id>7003477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces pièces usées démontrent une maintenance négligée, mais ne sont pas la cause du dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez le moteur et vérifiez que le portail roule parfaitement librement et sans point dur.&lt;br /&gt;Vérifiez l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit être constant de 1.5mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, il peut s&amp;#39;agir d&amp;#39;un pb de boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Aug 2021 08:42:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7002970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7002970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7002970</guid>
  <fb20:id>7002970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème n&amp;#39;est peut-être pas mécanique mais électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment sont les voyants après un blocage ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Aug 2021 07:46:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7002838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7002838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756764-moteur-sld3100-arrete-moment-ralentissement-portail/answers/7002838</guid>
  <fb20:id>7002838</fb20:id>
