    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Signalement d&#39;un bug sur TaHoma Switch et TaHoma V2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2756971" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Signalement d&#39;un bug sur TaHoma Switch et TaHoma V2</description>
    <pubDate>Wed, 25 Aug 2021 09:36:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2021 09:36:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que vous allez bien.&lt;br /&gt;Merci pour cette info je la remonte au développement.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2756971-signalement-bug-tahoma-switch-tahoma-v2/answers/7009589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2756971-signalement-bug-tahoma-switch-tahoma-v2/answers/7009589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2756971-signalement-bug-tahoma-switch-tahoma-v2/answers/7009589</guid>
  <fb20:id>7009589</fb20:id>
  <fb20:question-id>2756971</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sujet: bandeau de led HUE Philips reconnu par l&amp;#39;application Philips et TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible de le piloter directement à partir de l&amp;#39;écran &amp;quot;*Lumières&amp;quot; (toutes les autres se pilotent sans problème - HUE ou non).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut appuyer sur l&amp;#39;icône &amp;quot;Bandeau escalier&amp;quot; pour le détacher sur un autre écran et là ça fonctionne !&lt;br /&gt;De plus, le statut ne se met pas toujours à jour.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Référence du bandeau: &amp;quot;Philips Hue White &amp;amp; Color Ambiance Solution LightStrip Plus 2 m + 1 m&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pin: 2003-4177-1622&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
