    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réattribuer chaque télécommande Smoove Origin IO a son volet roulant somfy?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2758166" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réattribuer chaque télécommande Smoove Origin IO a son volet roulant somfy?</description>
    <pubDate>Fri, 29 Oct 2021 09:37:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2021 09:37:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit de la programmation du moteur. &lt;br /&gt;Il est nécessaire de reprogrammer correctement les butées du moteur.&lt;br /&gt;Tahoma ne fait que remonter une information mais ne corrigera pas le défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7162799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7162799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7162799</guid>
  <fb20:id>7162799</fb20:id>
  <fb20:question-id>2758166</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à une mauvaise manipulation de ma part lors de l’enregistrement de mes volets roulants sur la télécommande Situo 5 IO avec les télécommandes individuelles Smoove Origin IO RS100, ces dernières se sont attribuées des volets roulants d’à côté. Du coup plus aucune de mes télécommandes n’est individuelles puisque certaines vont commander 5 voire 6 volets en même temps. &lt;br /&gt;Pour essayer d’être plus clair, j’ai 14 volets donc 14 télécommandes et 1 télécommande Situo IO. &lt;br /&gt;Soit à l’origine :&lt;br /&gt;Télécommande T1 commande volet V1 &lt;br /&gt;Télécommande T2 commande volet V2&lt;br /&gt;Etc jusqu’à 14&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à ma manipulation cela devient en gros ;&lt;br /&gt;T1 commande V1, V2, V3, V6, V9 et V10&lt;br /&gt;T2 commande V2, V8 et V11&lt;br /&gt;Etc jusqu’à 14 volets et jamais dans le même ordre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai essayé de supprimer T1 du volet 2 avec la méthode suivante :&lt;br /&gt;Appui long sur PROG avec la T2 jusqu’au va et vient du volet bien sûr ils bougent tous. &lt;br /&gt;Puis appui court sur PROG de la T1 jusqu’au va et vient du volet. &lt;br /&gt;Appui sur flèche Haut de la T2. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et voilà ce que cela donne comme résultat :&lt;br /&gt;T1 ne commande plus le V2 mais cela lui a rajouter les volets que T2 commandait soit V8 et V11.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis complètement agacée depuis 4 jours avec ces volets. Aucune issue pour supprimer des télécommandes sans rajouter des commandes???&lt;br /&gt;Et bien sûr dans tout ça ma Situo IO n’a aucun volet d’enregistrer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercierai énormément de votre aide pour me sortir de cette situation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Virginie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de michel R.</title>
  <dc:creator>michel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, merci beaucoup j&amp;#39;ai fait la manip tout est ok merci encore par contre j&amp;#39;ai reprogrammer le volet avant le volet me mettait fermeture impossible obstacle empêche la fermeture et maintenant c&amp;#39;est en position ouvert qu&amp;#39;il me dit obstacle qui empêche l&amp;#39;ouverture  pin 2005 8973 0073 si vous pouvez m&amp;#39;aider merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 19:17:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7161849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7161849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7161849</guid>
  <fb20:id>7161849</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17914976</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre application, il est nécessaire de cliquer sur l&amp;#39;équipement puis en bas de page sur &amp;quot;avance&amp;quot; et enfin sur supprimer. &lt;br /&gt;Une fois la suppression effectuée, reprenez le processus d&amp;#39;ajout. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Oct 2021 08:47:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7159970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7159970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7159970</guid>
  <fb20:id>7159970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;avais un volet qui ne se ferme pas (erreur un obstacle ne permet pas la fermeture ) j&amp;#39;ai reprogrammé le volet et sur mes scénarios il n&amp;#39;y est plus dans la programmation comment le rejouter  et supprimer l&amp;#39;ancien qui était dans le scenario merci d&amp;#39;avance.mon code pin 2005-8973-0073&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Oct 2021 13:44:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7155871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7155871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7155871</guid>
  <fb20:id>7155871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quelle programmation parlez-vous exactement ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Oct 2021 09:41:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7135293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7135293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7135293</guid>
  <fb20:id>7135293</fb20:id>
  <title>Réponse de alain A.</title>
  <dc:creator>alain A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 4 volets roulants Somfy avec des télécommandes origin io .&lt;br /&gt;Après les avoir repro-grammée individuellement (en débranchant électriquement les autres moteurs)et avoir sauvegardé ma programmation (appui final sur le bouton prog de mes télécommandes , j&amp;#39;ai  rebranché les 4 volets . Et vérification faites du bon fonctionnement .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Résultat : les programmation ne sont plus actives !&lt;br /&gt;Que faire ? Recommancer ? Merci pour votre aide précieuse .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Oct 2021 12:26:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7130520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7130520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7130520</guid>
  <fb20:id>7130520</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10514635</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors il vous reste cette solution; &lt;a title=&quot;LA solution pour réinitialiser vos volets avec un seul disjoncteur au général - Telis&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayez de comprendre à l&amp;#39;avenir que si vous ouvrez une mémoire de volet, tous les volets alimentés sur cette ligne auront la mémoire ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 11:02:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7007615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7007615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7007615</guid>
  <fb20:id>7007615</fb20:id>
  <title>Réponse de Virginie F.</title>
  <dc:creator>Virginie F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre retour. Mon mari ne se sens pas à mettre une rallonge n’étant pas dans la partie. Il a peur de faire une bêtise. Nous venons d’arriver dans notre maison neuve et je pensais réellement avoir une autre solution que la coupure. Merci à vous pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 10:01:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7007353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7007353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7007353</guid>
  <fb20:id>7007353</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17752999</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra couper l&amp;#39;alimentation de la ligne dédiée aux volets (disjoncteur rabaissé), puis, intervenir sur chaque volet un par un en le raccordant provisoirement à une rallonge.&lt;br /&gt;Lorsqu&amp;#39;un volet est UNIQUEMENT raccordé au 230v via une rallonge provisoire, vous effectuez la manip précédemment indiquée via le point de commande propre à ce VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant tous les moteurs sont remis en état vous remettez en fonctionnement la ligne dédiée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 09:47:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7007284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7007284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7007284</guid>
  <fb20:id>7007284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre retour. &lt;br /&gt;Cependant avant de me lancer dans cette méthode je vois qu’il est noté qu’il soit impératif qu’un moteur soit commandé par une seule télécommande or cela n’est pas mon cas. Est ce grave? Et dois je continuer quand même? Merci encore. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 09:25:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7007196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7007196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7007196</guid>
  <fb20:id>7007196</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evidemment, si vous ouvrez la mémoire d&amp;#39;un moteur sans débrancher les autres....Vous pourrez être agacée longtemps sans y parvenir à remettre de l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra suivre cette manip sur chaque moteur; &lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Aug 2021 08:24:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7006940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7006940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2758166-reattribuer-chaque-telecommande-smoove-origin-io-volet-roulant-somfy/answers/7006940</guid>
  <fb20:id>7006940</fb20:id>
