    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association de Tahoma et Portait et visio?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2759392" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association de Tahoma et Portait et visio?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 17:25:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2021 17:25:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7031942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7031942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7031942</guid>
  <fb20:id>7031942</fb20:id>
  <fb20:question-id>2759392</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un visiophone V100+ avec un portait motorisé SGS Essential et Tahoma.&lt;br /&gt;Et-il possible de connecter les équipements sur la Boxe Tahoma?&lt;br /&gt;Entre la platine de rue et le moniteur il y a environ 100 ml (j&amp;#39;ai effectuer le branchement en câble RO2V. A ce jour le portail fonctionne très bien, je peux ouvrir le portail depuis le moniteur du visio.&lt;br /&gt;Merci  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gilles G.</title>
  <dc:creator>Gilles G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci, maintenant j&amp;#39;ouvre le portail via l’application du téléphone et du PC.&lt;br /&gt;Pour répondre a la question de V-Rod il y a 71 ml entre la boxe et l&amp;#39;antenne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que j&amp;#39;ai fait:&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai mis la boxe a mis chemin entre la maison et le portail, j&amp;#39;ai recommencé la procédure de l&amp;#39;installation du portail dans Tahoma, j&amp;#39;ai ensuite remis la boxe a la maison(70 ml) et miracle tout fonctionne.&lt;br /&gt;Merci encore de votre patience et de vos réponses.&lt;br /&gt;Maintenant deuxième étape, installation deux deux caméras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 15:54:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7031688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7031688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7031688</guid>
  <fb20:id>7031688</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17135803</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ce n&amp;#39;est pas les ml (mètres linéaires) qui nous intéresse, mais les mètres en ligne droite (vol d&amp;#39;oiseau). Ca peut tout changer...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 12:48:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7028146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7028146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7028146</guid>
  <fb20:id>7028146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour toutes les réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a peut-être un peu moins de 100 ml j&amp;#39;ai poser 105 ml de câble entre le portail et la maison.&lt;br /&gt;Je regarde la distance exact.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais reprendre a zéro la configuration du portail ainsi que celle de Tohoma.&lt;br /&gt;Je reviens vers vous pour vous dire ce qu&amp;#39;il en est.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 12:22:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7028050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7028050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7028050</guid>
  <fb20:id>7028050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez raccordé cette antenne au boitier, alors l&amp;#39;antenne fil doit être retirée.&lt;br /&gt;Cette antenne peut expliquer une portée bien améliorée par rapport au fil de série.&lt;br /&gt;Cependant, 100m, vous êtes sûr de vous?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir du moment où la télécommande ouvre le portail dans la maison, il n&amp;#39;y a aucune raison pour que tahoma ne le fasse pas !&lt;br /&gt;Tahoma n&amp;#39;est rien d&amp;#39;autre qu&amp;#39;une télécommande plus puissante que celles de poche livrées avec les portails.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 12:04:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7027985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7027985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7027985</guid>
  <fb20:id>7027985</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai installé cette antenne. Faut-il débranché le fil seul du boitier?&lt;br /&gt;Faut-il mettre cette antenne dans la boxe?&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue que je suis un peut perdu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 11:54:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7027936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7027936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7027936</guid>
  <fb20:id>7027936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce type d&amp;#39;antenne en lieu et place sur le boitier du portail à la place de l&amp;#39;antenne fil; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/antenne-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/antenne-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 11:48:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7027905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7027905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7027905</guid>
  <fb20:id>7027905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A ce jour je n&amp;#39;ai que le portail a relier sur la boxe, aujourd&amp;#39;hui je veux juste pouvoir ouvrir le portail via Tahoma.&lt;br /&gt;Vous me demander si j&amp;#39;ai une antenne déportée, une antenne du portail? ou une autre antenne?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 11:33:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7027842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7027842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7027842</guid>
  <fb20:id>7027842</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une antenne déportée ?&lt;br /&gt;Je confirme et certifie que le 433.42 MHz RTS ne porte pas à 100m via l&amp;#39;intérieur d&amp;#39;une maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs hors normes en terme de sécu de fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc votre box est reliée par 100ml de câble CPL ? comment fonctionne le reste de vos équipements à la maison ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous sélectionnez le bon moteur et il est inutile de laisser la sérénity à portée de la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 07:49:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7024471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7024471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7024471</guid>
  <fb20:id>7024471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J &amp;#39;ai installé la boxe Tahoma juste a coté du portail via un CPL, elle se trouve a moins de  5 ml du portail, donc quand j&amp;#39;ouvre le portail avec la télécommande celui-ci s&amp;#39;ouvre normal. La télécommande du portail fonctionne de la maison au portail avec 100 ml de distance.Ne fraudrait-il pas reprendre le paramétrage complet du portail? Est ce que je sélectionne la bonne motorisation via Tahoma? Quand je sélectionne le moteur je ne vois pas le réf: SGS Essential (photo jointe)  Faut-il laisser la télécommande Sérénity a coté de la boxe Tahoma?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 05:18:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7024190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7024190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7024190</guid>
  <enclosure length="57769" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a11e784a81049331/capture_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7024190</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous confirmer que devant la box Tahoma vous pouvez actionner le portail via une télécommande ? Si oui, Tahoma doit pouvoir le faire !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, comme le précise Nicolas, 100m est impossible.&lt;br /&gt;Chez moi, au max je suis à 35m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 16:01:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7023635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7023635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7023635</guid>
  <fb20:id>7023635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;br /&gt;La porté de 100m que vous indiquer pour votre portail ne sera pas possible car le RTS a une porté d&amp;#39;environs 20m au travers de 2 murs.&lt;br /&gt;Si vous utiliser la télécommande de votre portail a coté de votre tahoma celui ci fonctionne?&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 13:50:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7023263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7023263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7023263</guid>
  <fb20:id>7023263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas a ouvrir le portail via Tahoma,j&amp;#39;ai bien associé la télécommande serenity et le coffret du portail mais il ne s&amp;#39;ouvre pas. Il y a t-il un tuto clair.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ajouté la motorisation du portail sur l&amp;#39;interface de la boxe rentré le code mais rien a faire. Il y a surement quelque chose qui m’échappe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 15:11:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7018603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7018603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7018603</guid>
  <fb20:id>7018603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci j&amp;#39;ai pris tahoma-serenity je compte bien ajouter d&amp;#39;autres appareils domotiques.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 09:13:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7011906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7011906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7011906</guid>
  <fb20:id>7011906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Visio est RTS pour commander diverses solutions Somfy en RTS (portail, garage, volets, etc...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour la TCR il faut soit la blanche sérénity soit la noire; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-tahoma-serenity.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-tahoma-serenity.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Aug 2021 17:09:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7010965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7010965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7010965</guid>
  <fb20:id>7010965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour cette réponse super rapide, donc pas possible de connecter visiophone v 100+ sur Tohama.&lt;br /&gt;Pourquoi et-il compatible RTS? Ceci n&amp;#39;est pas très important.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer le type de télécommande qu&amp;#39;il faut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Aug 2021 16:21:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7010844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7010844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7010844</guid>
  <fb20:id>7010844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez affecter le portail à Tahoma via une télécommande relais.&lt;br /&gt;le V100 ne peut pas être affecté à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Aug 2021 12:59:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7010191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7010191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2759392-association-tahoma-portait-visio/answers/7010191</guid>
  <fb20:id>7010191</fb20:id>
