    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment sortir de l&#39;Auto Apprentissage de la course du portail?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2759568" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment sortir de l&#39;Auto Apprentissage de la course du portail?</description>
    <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 18:39:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2021 18:39:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur tourne dans le vide sans s&amp;#39;arrêter, il a un problème, ou la crémaillère n&amp;#39;est pas sur le pignon...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez que la manette de verrouillage est bien en position verrouillée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la crémaillère est en place, le moteur a un souci, il faut le démonter et cherchez la cause, généralement une pièce cassée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2759568-sortir-auto-apprentissage-course-portail/answers/7013560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2759568-sortir-auto-apprentissage-course-portail/answers/7013560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2759568-sortir-auto-apprentissage-course-portail/answers/7013560</guid>
  <fb20:id>7013560</fb20:id>
  <fb20:question-id>2759568</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un gros orage ayant provoqué une coupure electrique de l&amp;#39;alimentation du moteur de mon portail coulissant (Slidimoove 600), j&amp;#39;ai tenté de réinitialiser les paramètres car le portail fonctionnait de manière aléatoire. J&amp;#39;ai réussi à lancer le mode Auto Apprentissage de la course du portail mais  je n&amp;#39;arrive pas à en sortir.  Le portail s&amp;#39;ouvre correctement mais se bloque sur la butée de fermeture, le moteur et la crémaillère continuant de tourner dans le vide. &lt;br /&gt;Avez vous des idées comment je pourrais résoudre cela et reconfigurer les paramètres, télécommandes et capteurs?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
