    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon contact à clef fonctionne avec 3 fils et sur votre plan il y a 2 fils ; lesquels se branchent &amp; où ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2759661" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon contact à clef fonctionne avec 3 fils et sur votre plan il y a 2 fils ; lesquels se branchent &amp; où ?</description>
    <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 18:35:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2021 18:35:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le dit V-Rod, le fonctionnement du boîtier fonctionne en pas à pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas avec cette motorisation choisir ouverture ou fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette commande à clé a deux positions pour activer 2 commandes ou deux appareils différents ou fonctions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas, la commande sur Start se fera par mouvement de la clé soit  à gauche ou à droite selon les couleurs indiquées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi faire une commande des deux cotés en reliant les fils marron et bleu et les raccorder sur une borne Start et le fil jaune/vert sur l&amp;#39;autre borne.&lt;br /&gt;Ainsi la commande se fera indifféremment à droite ou à gauche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2759661-contact-clef-fonctionne-3-fils-plan-2-fils-branchent/answers/7013555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2759661-contact-clef-fonctionne-3-fils-plan-2-fils-branchent/answers/7013555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2759661-contact-clef-fonctionne-3-fils-plan-2-fils-branchent/answers/7013555</guid>
  <fb20:id>7013555</fb20:id>
  <fb20:question-id>2759661</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;sur le kit LOCKYVIA acheté récemment pour mon portail ; le contact à clef comporte 3 fils (une arrivée de départ - ouverture / fermeture) et sur votre kit proposé il n&amp;#39;y a que start 5 et 6 (donc 2 fils) ; ma question est : comment le raccorder ? Merci pour votre retour&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact à clef fonctionne en &amp;quot;pas à pas&amp;quot; sur Start.&lt;br /&gt;Ce qui veut dire que: ouverture/stop/fermeture ce font sur le même contact.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reliez le fil jaune/vert et marron ou le bleu sur Start.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 08:26:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2759661-contact-clef-fonctionne-3-fils-plan-2-fils-branchent/answers/7011719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2759661-contact-clef-fonctionne-3-fils-plan-2-fils-branchent/answers/7011719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2759661-contact-clef-fonctionne-3-fils-plan-2-fils-branchent/answers/7011719</guid>
  <fb20:id>7011719</fb20:id>
