    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probléme module rts porte garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2759873" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probléme module rts porte garage</description>
    <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 08:09:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2021 08:09:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels tests avez-vous fait précisément pour déterminer que c&amp;#39;est le récepteur Somfy qui dysfonctionne et non pas le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Raccordez le moteur sur 5/6 du récepteur, est-ce que le défaut est toujours présent?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, supprimez les télécommandes du récepteur en faisant une RàZ, puis, réaffectez-les.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2759873-probleme-module-rts-porte-garage/answers/7011667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2759873-probleme-module-rts-porte-garage/answers/7011667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2759873-probleme-module-rts-porte-garage/answers/7011667</guid>
  <fb20:id>7011667</fb20:id>
  <fb20:question-id>2759873</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai équipé mes deux portes de garage avec un module RTS à contact SEC. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques temps j&amp;#39;ai une sortie (1) qui se ferme tout seul.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de soucis avec la deuxiéme sortie. Du coup mon garage s&amp;#39;ouvre et se ferme tout seul. &lt;br /&gt;Pouvez vous me dire si il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une défaillance du module RTS? &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai inversé les deux portes de garage mais j&amp;#39;ai toujours le probléme sur la sortie numéro 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
