    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès distant impossible suite à changement de centrale</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2760456" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès distant impossible suite à changement de centrale</description>
    <pubDate>Fri, 27 Aug 2021 06:29:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2021 06:29:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ludovic J.</title>
  <dc:creator>Ludovic J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de tester ce matin l&amp;#39;accès distant... il fonctionne (le même test hier soir ne marchait pas).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entre temps, je n&amp;#39;ai absolument rien modifié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suspecte un délai de prise en compte du nouveau numéro de série de la centrale, sur le serveur &amp;quot;alarmsomfy.eu&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Jean-Luc pour votre aide et pour le temps accordé.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Ludovic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013835</guid>
  <fb20:id>7013835</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17764637</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a97751a0d618c305/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2760456</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon ancienne centrale a été détruite lors d&amp;#39;un cambriolage dernièrement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai acheté une nouvelle que j&amp;#39;ai entièrement re-configurée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive cependant pas à faire fonctionner l&amp;#39;accès à distance (qui marchait très bien sur l&amp;#39;ancienne).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les ports 40/443 sont correctement configurés sur la centrale. Les redirections sont également correctement configurées sur la Livebox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai mis à jour le numéro de série (632334) dans l&amp;#39;interface &amp;quot;&lt;a href=&quot;http://www.alarmsomfy.eu&amp;quot&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmsomfy.eu&amp;quot&lt;/a&gt;;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien n&amp;#39;y fait, l&amp;#39;accès distant est sans arrêt rejeté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une idée de la cause du problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Ludovic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alarme est-elle connectée directement sur la Livebox ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Aug 2021 02:39:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013727</guid>
  <fb20:id>7013727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec la PJ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 19:17:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013597</guid>
  <enclosure length="75991" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ad2971491bdeba4c/somfy5_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7013597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement il y a bien un point dans l&amp;#39;URL (erreur de frappe).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre outil m&amp;#39;a permis de confirmer que les ports 80 et 443 sont bien ouverts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;VOici en PJ un screenshot de la configuration sur le serveur &amp;quot;alarmsomfy.eu&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le numéro de série (en haut) a bien été mis à jour avec celui de ma nouvelle centrale (en cliquant sur le bouton &amp;quot;après-vente centrale&amp;quot;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 19:16:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013596</guid>
  <fb20:id>7013596</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;abord, je pense qu&amp;#39;il manque un &amp;quot;.&amp;quot; entre chalu42 et alarmsomfy.eu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, il faudrait vérifier que l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443 soit correcte sur le serveur &lt;a href=&quot;https://alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://alarmsomfy.eu&lt;/a&gt; en connexion utilisateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi vérifier la bonne ouverture des ports 80 et 443 à l&amp;#39;aide de ce petit outil : &lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 19:09:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013589</guid>
  <fb20:id>7013589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Je viens de modifier les paramètres DNS comme demandé (ça ne résous pas le soucis).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche à me connecter à distance avec l&amp;#39;appli android (via 4G).&lt;br /&gt;J&amp;#39;obtiens le message d&amp;#39;erreur suivant : &lt;br /&gt;Connexion impossible aux hôtes 192.168.1.214 et ****alarmsomfy.eu.&lt;br /&gt;Vérifier les réglages des ports de votre box modem ADSL.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 18:55:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013576</guid>
  <fb20:id>7013576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout ça me semble pas mal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, sur le &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot;, passez le &amp;quot;DNS primaire&amp;quot; à 8.8.8.8 et le secondaire à 8.8.4.4&lt;br /&gt;Sur le réglage de l&amp;#39;interface, passez le &amp;quot;PORT DNS&amp;quot; de 1024 à 80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, de quelle façon essayez vous de vous connecter à distance ? Quel est le message d&amp;#39;erreur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 18:49:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013567</guid>
  <fb20:id>7013567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;VOici les différents screenshots.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 18:44:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013564</guid>
  <enclosure length="87803" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cf31972aa83c2969/somfy1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="82556" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0201457dcf7caf23/somfy2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="155673" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/62c919fe68014c9c/somfy3_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="127428" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2380124650dfa570/somfy4_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7013564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous poster une copie d’écran à partir de la console web du transmetteur en mode installateur du « Réglage réseau » et du « Réglage de l’interface ».&lt;br /&gt;De même qu’une copie d’écran de l’ouverture des ports 80 et 443 sur votre box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 18:38:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013558</guid>
  <fb20:id>7013558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La nouvelle centrale a été achetée sur le site SOMFY (dans un pack &amp;quot;Protexiom start GSM&amp;quot;). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Son numéro de série est 632334.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 18:28:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013550</guid>
  <fb20:id>7013550</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou avez-vous acheté cette centrale ?&lt;br /&gt;Quel est son n° de série ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Aug 2021 18:25:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760456-acces-distant-impossible-suite-changement-centrale/answers/7013545</guid>
  <fb20:id>7013545</fb20:id>
