    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: j&#39;ai un moteur de volet roulant qui fonctionne par accoups?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2760681" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: j&#39;ai un moteur de volet roulant qui fonctionne par accoups?</description>
    <pubDate>Sat, 02 Oct 2021 08:36:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 Oct 2021 08:36:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian T.</title>
  <dc:creator>Christian T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens de modifier mon installation électrique, un disjoncteur par moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remis en service mon ancienne installation, commande filaire, via bouton montée descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à remettre en service mon volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7099564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7099564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7099564</guid>
  <fb20:id>7099564</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4565221</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2760681</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai une installation avec 3 volets roulants, installés en 2011, en mode filaire. Ils ont été modifié en 2014, via un système de télécommande, qui ne correspond à aucun de vos modèles.&lt;br /&gt;Ce matin, un des volets ne fonctionne que par accoups, à chaque appuie de la télécde, aussi bien en montée qu&amp;#39;en descente.&lt;br /&gt;Ces 3 volets sont alimentés par un même disjoncteur.&lt;br /&gt;Mes questions:&lt;br /&gt;1) comment reconnaître le type de moteur?&lt;br /&gt;2) j&amp;#39;ai bien vu que je peux réinitialiser le système mais dans ce cas, je perd aussi la programmation des autres volets?&lt;br /&gt;3) avant de passer au démontage, le volet doit-il être au point bas ou Haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci, je vais commander un nouveau moteur.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après démontage, en attendant, je confirme c&amp;#39;est bien un moteur 10 Nm qui était installé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Sep 2021 15:32:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7076878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7076878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7076878</guid>
  <fb20:id>7076878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je vous l&amp;#39;ai indiqué précédemment il semblerait que ce soit votre moteur qui soit HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Sep 2021 10:29:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7075759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7075759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7075759</guid>
  <fb20:id>7075759</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;après 10 jours de fonctionnement correct, ce matin, retour au sujet et fonctionnement a nouveau perturbé?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Sep 2021 08:36:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7075292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7075292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7075292</guid>
  <fb20:id>7075292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agissait du condensateur, le tablier ne montrait que si vous soulagiez le poids du tablier sur le tube moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur à un dysfonctionnement, en effet, les températures peuvent influer sur le comportement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 14:16:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7056742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7056742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7056742</guid>
  <fb20:id>7056742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci Gaelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comme c&amp;#39;est toujours en montée (manque de puissance) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la température de fonctionnement de ces moteurs en règle générale? Ce volet est exposé, avec des températures supérieure à 35°.&lt;br /&gt;Cela peut-il avoir une incidence?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait à nouveau 3 jours avec un fonctionnement correct.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 14:05:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7056687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7056687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7056687</guid>
  <fb20:id>7056687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas le lien avec le condensateur car celui-ci est là pour gérer la puissance. En général, le symptôme d&amp;#39;un condensateur HS et un volet qui ne s&amp;#39;ouvre plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que se soit plutôt votre moteur qui présente un défaut s&amp;#39;il perd ses réglages. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 13:56:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7056654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7056654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7056654</guid>
  <fb20:id>7056654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je reviens sur le sujet.&lt;br /&gt;Il y a 11 jours, après avoir récupéré le fonctionnement normal (montée/descente). &lt;br /&gt;J&amp;#39;avais commandé un moteur.&lt;br /&gt;Comme le fonctionnement du volet était pour moi correct, j&amp;#39;ai renvoyé le moteur commandé. Le remboursement est en cours.&lt;br /&gt;Ce matin (11/09/2021), le phénomène de départ est à nouveau présent.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait le réglage d&amp;#39;après votre notice papier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs essais, tous sont concluants?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais comprendre ce qui se passe?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon souci ne serait-il pas lié au condensateur intégré au moteur?&lt;br /&gt;ce qui explique peut-être ce fonctionnement aléatoire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Sep 2021 07:49:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7048967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7048967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7048967</guid>
  <fb20:id>7048967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre participation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 14:50:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7023468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7023468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7023468</guid>
  <fb20:id>7023468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le 10Nm était franchement un peu juste...&lt;br /&gt;Le 20Nm est mieux indiqué.&lt;br /&gt;les FdC sont indiqués dans la notice du moteur, soit sur butées et verrous soit sur sangle san butée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 11:17:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7022680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7022680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7022680</guid>
  <fb20:id>7022680</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai passé commande d&amp;#39;un kit ref 1240386.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma baie fait 2,40 de large sur 2,20 m de haut équipée de volet alu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien pas bien?&lt;br /&gt;Je peux passer sur fin de course (comme dans la vidéo)?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 09:00:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7022179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7022179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7022179</guid>
  <fb20:id>7022179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle est la taille du tablier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un couple surdimensionné est très mauvais, surtout si les FdC se font sur butées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 08:28:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7022059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7022059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7022059</guid>
  <fb20:id>7022059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je revient sur le sujet.&lt;br /&gt;Ce matin, le moteur fonctionne à nouveau par accoups. &amp;quot;Montée par accoups, descente au 3/4 &amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;envisage donc de le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question:&lt;br /&gt;Pour m&amp;#39;affranchir du problème de couple, puis je remplacer un moteur 10Nm par un moteur 20 Nm, sans souci?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 07:10:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7021760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7021760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7021760</guid>
  <fb20:id>7021760</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce matin, et plusieurs essais dans la journée, sont concluants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A première vue le Mode opératoire est sujet à caution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constaterais à l&amp;#39;avenir si le souci est bien résolu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 13:45:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7020652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7020652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7020652</guid>
  <fb20:id>7020652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Elle fait partie intégrante du mécanisme de FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 15:54:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018645</guid>
  <fb20:id>7018645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re,&lt;br /&gt;ok, à voir donc demain matin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette roue codeuse est-elle interne au moteur ou au tube?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela pourrait-il être du au choix  du moteur pour cette baie vitrée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 15:11:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018605</guid>
  <fb20:id>7018605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument, ce cas c&amp;#39;est déjà vu, sur ce forum également.&lt;br /&gt;la roue à prie du jeu, et, suivant les efforts, elle se décale.&lt;br /&gt;la seule chose qui me chiffonne est son âge; 10 ans pour un moteur c&amp;#39;est jeune ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 14:59:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018591</guid>
  <fb20:id>7018591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re, &lt;br /&gt;merci pour ton avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur (roue codeuse) peut-elle dérivée dans le temps? (ne plus fonctionner le lendemain?)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 14:51:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018582</guid>
  <fb20:id>7018582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucun équipement ne prendra en charge les FdC !&lt;br /&gt;le programmateur n&amp;#39;a donc rien à voir !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut persiste, alors il n&amp;#39;y aura aucun doute sur la roue codeuse HS. Dans tel cas, moteur HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 14:39:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018573</guid>
  <fb20:id>7018573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;RE,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;après réflexion, je ne comprends pas pourquoi le programmateur peut interférer sur le fonctionnement de ce moteur (volet).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc fait un test avec le &amp;quot;mode manuel&amp;quot; sur le programmateur, et avec mes sélection de groupe de volets existants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le résultat est concluant en ouverture fermeture sur l&amp;#39;ensemble de mes groupes de volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens donc de remettre mon programmateur en service. Pour une fermeture de mes groupes de volets (en fonction de ma situation, coucher du soleil).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je verrais donc soit ce soir ou demain matin le résultat?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 14:02:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018536</guid>
  <fb20:id>7018536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re,&lt;br /&gt;si je suis la vidéo à la lettre, le lendemain, je reviens à mon souci premier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir, appuyer les deux boutons, J&amp;#39;ai donc descendu le volet, jusqu&amp;#39;à la butée mécanique (tablier de fenêtre), j&amp;#39;ai sorti le bouton blanc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai créer une butée mécanique haute (cadre de fenêtre, et montage d&amp;#39;ancienne butées de volets), jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;arrêt. Sorti le bouton jaune.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fait les tests descente + montée (plusieurs fois).&lt;br /&gt;Tout est normal, arrêt du volet aux positions correctes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait un essai avec une autre télécommande ( préprogrammée, qui me permet de commander, individuellement ou par groupe mes volets), RAS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le moment tout est conforme à mes souhaits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pour l&amp;#39;instant éteint le programmateur (retirer sa plie) pour voir (interaction), bien que je ne saisisse pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc la suite à demain.( à la remise en service de ce programmateur)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci dans tous les cas, pour votre suivi et conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 11:54:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018350</guid>
  <fb20:id>7018350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca ce n&amp;#39;est pas normal....?&lt;br /&gt;Il faut bien définir quel bouton sert à quoi !&lt;br /&gt;Ensuite, vous appliquez la manip vidéo.&lt;br /&gt;Normalement, tout devrait fonctionner puisque les boutons agissent directement sur la codeuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 11:07:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018286</guid>
  <fb20:id>7018286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re,&lt;br /&gt;merci pour ces réponses.&lt;br /&gt;Ok pour 1,2,4.&lt;br /&gt;Mais comment faire pour la butée mécanique haute dans ce cas? le volet sort de ces guides.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 09:40:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018133</guid>
  <fb20:id>7018133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Bien entendu que la position du moteur ainsi que celle du tablier a une importance sur le rôle des boutons.&lt;br /&gt;l&amp;#39;un deviendra FdCH et l&amp;#39;autre FdCB.&lt;br /&gt;2) Pas bon.&lt;br /&gt;3) Pas bon.&lt;br /&gt;4) C&amp;#39;est la roue codeuse mécanique qui détermine le chemin à parcourir au tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 09:13:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018074</guid>
  <fb20:id>7018074</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je reviens sur le sujet.&lt;br /&gt;vendredi, j&amp;#39;ai réalisé les opérations comme indiquée. tester les deux sens, RAS&lt;br /&gt;Mais samedi matin, retour au déplacement par accoups. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait une opération de réglage, tester, RAS.&lt;br /&gt;Ce matin dimanche retour au fonctionnement par accoups.&lt;br /&gt;Soit je loupe quelque chose, soit j&amp;#39;ai un vrai problème de moteur.&lt;br /&gt;La seule différence entre mes essais et la commande du matin, c&amp;#39;est que mon système de fermeture automatique entre en action les soir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour m&amp;#39;affranchir de certains points, voilà mes questions:&lt;br /&gt;1) mon moteur est monté à gauche, cela à une incidence sur le sens par rapport à la vidéo (bouton blanc = butée basse, bouton jaune = butée haute)?&lt;br /&gt;2) en butée basse, j&amp;#39;arrête mon moteur électriquement, correct ou pas correct?&lt;br /&gt;ou faut-il une vrai butée mécanique?&lt;br /&gt;3) en butée haute, j&amp;#39;arrête mon moteur électriquement, pour ne pas sortit des guides latéraux?&lt;br /&gt;4) entre la butée basse et la butée haute, est-ce un comptage de tours du moteur qui définit le temps de fonctionnement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 08:48:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2760681-moteur-volet-roulant-fonctionne-accoups/answers/7018021</guid>
  <fb20:id>7018021</fb20:id>
