    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne moteur filaire Somfy Pictor 6/16 170W</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2761191" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne moteur filaire Somfy Pictor 6/16 170W</description>
    <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 21:03:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Jan 2022 21:03:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ben du coup je vais faire la même manip. &lt;br /&gt;Encore merci pour le retour ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7371679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7371679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7371679</guid>
  <fb20:id>7371679</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18270882</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2761191</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant qui ne s&amp;#39;arrête plus en position intermédiaire chaque Eté lorsque la température dépasse les 30°. Quand j&amp;#39;appuis sur la position arrêt il repart en sens inverse jusqu&amp;#39;au butées. Je viens de le déposer. Peut-il être réparé? Serait-ce un problème de condensateur? Sinon se remplace-t-il facilement par le moteur Somfy LT50 Ariane 6/17?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci si vous savez,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà, c&amp;#39;est bien ! Avec l&amp;#39;esprit bricoleur on trouve toujours une solution.&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 09:15:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7370263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7370263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7370263</guid>
  <fb20:id>7370263</fb20:id>
  <title>Réponse de ALAIN B.</title>
  <dc:creator>ALAIN B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En final j&amp;#39;ai pu monter avec succès le kit LT 50 mais j&amp;#39;ai du adapter une des têtes en plastiques fournies en la réduisant à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une ponceuse afin que je puisse glisser le moteur dans mon tube de volet roulant.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un peu hésité avant de me lancer car je n&amp;#39;étais pas sûr  d&amp;#39;y arriver. Merci en tout cas on contributeurs qui ont répondus à  mes interrogations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 22:41:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7369945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7369945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7369945</guid>
  <fb20:id>7369945</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17768841</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c3c155004f2c3610/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez sur le site &amp;quot;piècesvolets&amp;quot;, il doit avaoir ca.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 16:51:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7369592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7369592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7369592</guid>
  <fb20:id>7369592</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dois remplacer un moteur Pictor par un LT50. Par contre la bague qui est solidaire de tube est tout à fait différente. Il me faudrait une bague de 47mm qui s&amp;#39;insère sur la tête de mon moteur pour que je puisse la fixer au tube avec des rivets. Mais je ne trouve aucune référence. Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 16:37:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7369558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7369558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7369558</guid>
  <fb20:id>7369558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, le kit de remplacement est bien compatible en remplacement de votre moteur actuel. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 09:39:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7024877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7024877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7024877</guid>
  <fb20:id>7024877</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 16:18:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7018677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7018677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7018677</guid>
  <enclosure length="1118673" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a75222f241f7fc51/20210829_180129_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7018677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;PS:Ci-joint la photo du moteur et sa couronne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 15:59:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7018653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7018653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7018653</guid>
  <enclosure length="1092610" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5c6e169e96b52987/20210829_144618_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7018653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci encore V-Rod pour cette réponse mais je n&amp;#39;arrive pas à  enlever le circlips de la couronne trop difficile d&amp;#39;accès pour moi. Aussi je vais opter pour commander le Kit de remplacement fournissant la couronne. &lt;br /&gt;Très  cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 15:57:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7018652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7018652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7018652</guid>
  <fb20:id>7018652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur est bien du 50, alors il vous suffit de récupérer roue et couronne et ciclips sur l&amp;#39;ancien moteur;&lt;br /&gt;la couronne et clipsée sur le cul du moteur, il faut un petit tournevis plat pour la déclipser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 07:38:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7017867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7017867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7017867</guid>
  <fb20:id>7017867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod pour cette réponse rapide. &lt;br /&gt;Savez-vous alors s&amp;#39;il me suffit de commander seulement le moteur SOMFY - Moteur 230V/50Hz LT50 ARIANE 6/17 somfy - 1032049 à 106,30€? &lt;br /&gt;ou bien si je dois acheter le Kit de remplazcement Somfy 1240385 - Kit de remplacement de moteur pour volet roulant tradi | Filaire | 10 Nm | Fenêtre à 142€ ?&lt;br /&gt;Cdl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Aug 2021 21:31:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7017641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7017641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7017641</guid>
  <fb20:id>7017641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, d&amp;#39;après vos explications ce n&amp;#39;est pas le condo mais plutôt le thermique de sécu.&lt;br /&gt;Cela ne se répare pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel diamètre le moteur ? Si c&amp;#39;est un 50, alors oui il peut remplacer l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Aug 2021 07:42:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7016528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7016528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761191-panne-moteur-filaire-somfy-pictor-6-16-170w/answers/7016528</guid>
  <fb20:id>7016528</fb20:id>
