    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur LT50 ne fonctionne que en mode réglage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2761389" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur LT50 ne fonctionne que en mode réglage</description>
    <pubDate>Fri, 05 Nov 2021 10:50:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2021 10:50:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thibaud</title>
  <dc:creator>Thibaud</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors le problème est résolu depuis 1 semaine.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fabriqué une maquette que j&amp;#39;ai apporté a Leroy Merlin qui a accepter de regarder avec moi.&lt;br /&gt;Il a fallut 2 techniciens du SAV, 1 vendeur et 1h30 de recherche pour s’apercevoir que le moteur ne compte pas le nombre de tours qu&amp;#39;il fait mais il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une bague en plastique près du moteur qui tourne en même temps que le tube en alu sur lequel s&amp;#39;enroule le tablier.&lt;br /&gt;Si jamais votre montage est trop court et qu&amp;#39;il ne fait pas tourner cette bague cela ne compte pas de tour et donc reste a 0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai du adapter un système pour faire tourner cette bague alors que mon tube alu est trop court!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il doit y avoir un manque de compatibilité entre les versions de 2011 et celle de 2021...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela dit les 3 salariés de Leroy Merlin sont unaniment sur le fait que la notice n&amp;#39;est pas assez détaillée sur ce point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Espérant que cela vous donne une bonne piste !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7179417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7179417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7179417</guid>
  <fb20:id>7179417</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17770516</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2761389</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de remplacer mon moteur par un neuf et celui-ci réagit au bouton que lorsqu&amp;#39;il est en mode &amp;quot;réglage&amp;quot;, c&amp;#39;est a dire lorsque les boutons jaune et blanc sont enfoncés. quand ils sont en mode normal le volet ne réagit pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait procéder à un échange chez Leroy Merlin mais le problème est le même avec un autre moteur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de nous décrive votre situation précisément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Nov 2021 10:14:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7179251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7179251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7179251</guid>
  <fb20:id>7179251</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Marie</title>
  <dc:creator>Jean-Marie</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai les mêmes problèmes que Thibault en ayant suivi les mêmes procédures...Je suis donc la discussion avec intérêt en espérant qu&amp;#39;une solution soit trouvée.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Nov 2021 15:58:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7174957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7174957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7174957</guid>
  <fb20:id>7174957</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18021350</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non comme je vous l&amp;#39;ai indiqué précédemment, nous n&amp;#39;avons pas eu de soucis de série sur ce matériel. De plus, à l&amp;#39;échelle de produit vendu, nous aurions énormément de retour de client si un problème de série était arrivé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Oct 2021 10:25:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7114212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7114212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7114212</guid>
  <fb20:id>7114212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai aucun retour de qui que ce soit.&lt;br /&gt;Je vais relancer Leroy Merlin...&lt;br /&gt;Mais de votre côté pas d&amp;#39;information sur un souci sur une série ?&lt;br /&gt;Dans les commentaires de la vidéo que j&amp;#39;ai poster plus haut, une utilisatrice disait avoir le même souci, mais je n&amp;#39;ai pas de nouvelles de sa part...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 18:05:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7113115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7113115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7113115</guid>
  <fb20:id>7113115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est ce que l&amp;#39;analyse a donné ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 10:46:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7111919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7111919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7111919</guid>
  <fb20:id>7111919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai toujours pas de solution a mon souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me venir en aide SVP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Oct 2021 14:41:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7110230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7110230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7110230</guid>
  <fb20:id>7110230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre soutien.&lt;br /&gt;Le premier moteur est encore dans les locaux de Leroy Merlin, ils sont en train de monter un banc d&amp;#39;essai. Le second que j&amp;#39;ai ramener jeudi dernier, ils le renvoient à Somfy pour avis technique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 16:13:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7057126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7057126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7057126</guid>
  <fb20:id>7057126</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vu avec Leroy merlin ce que l&amp;#39;analyse des produits précédent avait donné ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Sep 2021 11:48:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7056133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7056133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7056133</guid>
  <fb20:id>7056133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le 3eme moteur réagit exactement de la même façon... avez-vous une autre idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Sep 2021 08:06:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7052165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7052165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7052165</guid>
  <fb20:id>7052165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est déjà le 2eme moteur qui réagit de cette façon.&lt;br /&gt;souhaitez-vous réellement que je fasse le test avec un 3eme moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Sep 2021 12:21:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7033173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7033173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7033173</guid>
  <fb20:id>7033173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous n&amp;#39;avons pas connaissance d&amp;#39;un souci sur une série de moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me tenir informé de la correction du souci suite au remplacement de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 09:50:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7030228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7030228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7030228</guid>
  <fb20:id>7030228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Le fait est que j&amp;#39;ai déjà fait changer le moteur a l&amp;#39;endroit ou je l&amp;#39;ai acheter a Leroy Merlin et c&amp;#39;est donc le 2eme qui fait ça... serait-ce du coup lié a une série ?&lt;br /&gt;Que me conseillez-vous de faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 10:49:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7027685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7027685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7027685</guid>
  <fb20:id>7027685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait qu&amp;#39;il y ait un souci au niveau de la cage de fin de course de votre moteur et nécessite son remplacement. Il faudra donc vous rapprocher de votre revendeur/installateur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 07:52:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7027037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7027037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7027037</guid>
  <fb20:id>7027037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le bouton blanc qui gère la fin de course haute, comme indiquer dans la vidéo.&lt;br /&gt;mais dans tous les cas une fois le réglage fini et le bouton &amp;quot;ressorti&amp;quot; en mode normal mes commandes ne fonctionnent plus.&lt;br /&gt;Je fait les mêmes manipulations que dans la vidéo exactement dans le même ordre.&lt;br /&gt;le tablier est en bas je passe les 2boutons jaune et blanc en mode réglages je monte jusqu’à la position souhaité en haut, je ressors le bouton blanc pour indiquer que le réglage fin de course haute est finie, je fait descendre le tablier jusqu&amp;#39;à la position souhaité en bas (pas trop pour ne pas que le moteur force quand il est en position fermé) puis je fait ressortir le bouton jaune pour indiquer la fin du réglage de la course basse. et la mes commandes ne fonctionnent pas.&lt;br /&gt;Mais déjà entre les 2 étapes une fois que j&amp;#39;ai fait ressortir le bouton blanc je ne peux plus remonter le volets la commande de monté ne fonctionne plus alors que celle pour descendre fonctionne.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est a ni rien comprendre... j&amp;#39;aurais un souci de câblage cela ne fonctionnerai pas non-plu en mode réglage, je suppose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;:(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 16:47:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7026298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7026298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7026298</guid>
  <fb20:id>7026298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thibaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel bouton gère la fin de course haute de votre volet, le jaune ou le blanc ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 11:29:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7025331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7025331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7025331</guid>
  <fb20:id>7025331</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien je suis scrupuleusement la méthode de la vidéo ici :&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/cSDwRVhZsvc&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais quoi qu&amp;#39;il arrive lorsque je repositionne les bouton jaune et blanc en mode normal mes boutons de commandes ne répondent plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous peut-être un mode opératoire plus détailler ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 09:56:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7024989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7024989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7024989</guid>
  <fb20:id>7024989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous relâchez n&amp;#39;importe comment et n&amp;#39;importe où ces boutons, il peut être normal que vous obteniez cette réaction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 09:30:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7024837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7024837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7024837</guid>
  <fb20:id>7024837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vous intéresser a mon problème.&lt;br /&gt;le fait est que lorsque les boutons jaunes et blancs sont &amp;quot;enfoncés&amp;quot; en mode réglage de fin de course, les boutons de commandes fonctionnent parfaitement. une fois les boutons ressortis en mode normal les commandes ne fonctionnent plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 14:32:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7023417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7023417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7023417</guid>
  <fb20:id>7023417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thibaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Êtes-vous certain de ne pas inverser le bouton de réglage de fin de course haute avec le bouton de réglage de fin de course basse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 06:53:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7021678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7021678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761389-moteur-lt50-fonctionne-mode-reglage/answers/7021678</guid>
  <fb20:id>7021678</fb20:id>
