    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Démontage moteur Volet Roulant Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2761535" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme Démontage moteur Volet Roulant Somfy</description>
    <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 10:34:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Feb 2025 10:34:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de VINCENT P.</title>
  <dc:creator>VINCENT P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention, entre la flasque et le tube, il y a deux lames sur lesquelles il faut appuyer sinon ça bloque&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761535-probleme-demontage-moteur-volet-roulant-somfy/answers/8990337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761535-probleme-demontage-moteur-volet-roulant-somfy/answers/8990337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761535-probleme-demontage-moteur-volet-roulant-somfy/answers/8990337</guid>
  <fb20:id>8990337</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19181227</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2761535</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas a démonter le moteur de mon volet roulant. J&amp;#39;ai bien déclipsé l&amp;#39;integralité du tablier, retirer le circlips coté filaire du moteur mais rien ne vient. Aucune vis sur le tube metallique. Bref je suis dans l&amp;#39;impasse. Je vous envoie 4 photos. Si jamais quelqu&amp;#39;un a la bonté de bien vouloir m&amp;#39;aider sur la façon de m&amp;#39;y prendre, ce serait vraiment bienvenue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Joel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je viens de démonter mon moteur.&lt;br /&gt;1 il y a bien une vis sur la partie métallique qui bloque la flasque. faire tourner le moteur. la vis est sous le scotch.&lt;br /&gt;2. pour faire rentrer la flasque j&amp;#39;utilise un tourne vis large et je viens faire levier sur la partie cannelée sur laquelle le moteur tourne. mettre du WD40 est bien pour que ça glisse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 16:05:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761535-probleme-demontage-moteur-volet-roulant-somfy/answers/8989639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761535-probleme-demontage-moteur-volet-roulant-somfy/answers/8989639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761535-probleme-demontage-moteur-volet-roulant-somfy/answers/8989639</guid>
  <fb20:id>8989639</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même système. &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t il trouver la réponse ? Sur quel côté doit on faire pression avec le pied de biche ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Sep 2024 18:38:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761535-probleme-demontage-moteur-volet-roulant-somfy/answers/8836164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761535-probleme-demontage-moteur-volet-roulant-somfy/answers/8836164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761535-probleme-demontage-moteur-volet-roulant-somfy/answers/8836164</guid>
  <fb20:id>8836164</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19988919</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jean F.</title>
  <dc:creator>Jean F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même mécanisme que vous, j&amp;#39;ai les vis (ou plutôt le plastique) qui ont lâché, je sais pas comment démonter les disques blancs de chaque côté. &lt;br /&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un sait comment ça se demonte. &lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 May 2024 18:51:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761535-probleme-demontage-moteur-volet-roulant-somfy/answers/8683096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761535-probleme-demontage-moteur-volet-roulant-somfy/answers/8683096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761535-probleme-demontage-moteur-volet-roulant-somfy/answers/8683096</guid>
  <fb20:id>8683096</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19838995</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 11:08:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761535-probleme-demontage-moteur-volet-roulant-somfy/answers/7018290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761535-probleme-demontage-moteur-volet-roulant-somfy/answers/7018290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761535-probleme-demontage-moteur-volet-roulant-somfy/answers/7018290</guid>
  <fb20:id>7018290</fb20:id>
  <title>Réponse de Joel P.</title>
  <dc:creator>Joel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci beaucoup VRod !! En effet c est la solution. J ai dû attendre que le wd40 fasse effet , j avais que ça sous la main :)&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 10:19:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761535-probleme-demontage-moteur-volet-roulant-somfy/answers/7018205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761535-probleme-demontage-moteur-volet-roulant-somfy/answers/7018205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761535-probleme-demontage-moteur-volet-roulant-somfy/answers/7018205</guid>
  <fb20:id>7018205</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17771659</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc une fois que le circlips est retiré, vous poussez à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un outil faisant levier (attention à la joue) de telle sorte que le tube entre dans le tambour opposé. sur celui-ci, mettez du silicone pour aider au glissement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Aug 2021 16:21:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761535-probleme-demontage-moteur-volet-roulant-somfy/answers/7017424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761535-probleme-demontage-moteur-volet-roulant-somfy/answers/7017424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761535-probleme-demontage-moteur-volet-roulant-somfy/answers/7017424</guid>
  <fb20:id>7017424</fb20:id>
