    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion en local Alarme Protexiom impossible?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2761651" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion en local Alarme Protexiom impossible?</description>
    <pubDate>Sat, 04 Sep 2021 13:58:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2021 13:58:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent P.</title>
  <dc:creator>Laurent P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;merci pour votre réponse, je vais rechercher sur internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon weekend à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761651-connexion-local-alarme-protexiom-impossible/answers/7033392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761651-connexion-local-alarme-protexiom-impossible/answers/7033392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761651-connexion-local-alarme-protexiom-impossible/answers/7033392</guid>
  <fb20:id>7033392</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17771840</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2761651</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne peux plus communiquer avec mon Pc, via la Box ou en direct avec le Pc.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé de réinitialiser le module IP via la procédure, mais l&amp;#39;adresse IP reste inchangée.&lt;br /&gt;Le Ping avec l&amp;#39;adresse IP de la centrale en direct ne fonctionne pas, mais un ping avec l&amp;#39;adresse 192.168.0.3 fonctionne. Ce que je ne comprend pas c&amp;#39;est que le clavier me renvoi bien l&amp;#39;adresse que j&amp;#39;avais configuré au départ (192.168.1.X, X se trouve entre 200 et 240) mais que l&amp;#39;adresse 192.168.0.3 avec un Ping fonctionne. Je pense que le Module IP est défectueux. J&amp;#39;ai même essayer de changer les piles et le câble RJ45 mais cela ne résoud pas le problème. Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;br /&gt;Le module IP ne se change pas et la centrale seule ne se vend plus.&lt;br /&gt;Il vous reste l&amp;#39;occasion, ou un pack Protexiom minimaliste sachant qu&amp;#39;elle est en fin de vie, et celle qui remplace c&amp;#39;est Home Keeper qui reprend tous vos détecteurs et apporte un peu de modernisme à l&amp;#39;ensemble.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Sep 2021 13:49:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761651-connexion-local-alarme-protexiom-impossible/answers/7033363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761651-connexion-local-alarme-protexiom-impossible/answers/7033363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761651-connexion-local-alarme-protexiom-impossible/answers/7033363</guid>
  <fb20:id>7033363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour la réponse, dans ma box j&amp;#39;ai supprimé tous les ouvertures de port, au niveau des adresses aucune n&amp;#39;est au dessus de 200, mais malgré l&amp;#39;initialisation à plusieurs reprises l&amp;#39;adresse reste inchangée. J&amp;#39;ai bien peur que mon module IP soit HS. Pour une réparation comment cela se passe-t-il ? ma centrale est de 2013, est-ce rentable ? sinon existe-t-il une autre centrale sur laquelle je pourrais continuer à utiliser mes détecteurs actuels ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Sep 2021 12:14:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761651-connexion-local-alarme-protexiom-impossible/answers/7033155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761651-connexion-local-alarme-protexiom-impossible/answers/7033155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761651-connexion-local-alarme-protexiom-impossible/answers/7033155</guid>
  <fb20:id>7033155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Laurent&lt;br /&gt;Supprimez dans votre box internet les ouvertures de port ainsi que l&amp;#39;adresse en 200 que vous aviez affecté.&lt;br /&gt;Certaine box mémorise l&amp;#39;adresse MAC du matériel connecté pour lui redonner tuujours la même. vérifiez que vous n&amp;#39;avez pas de gestion par adresse MAC dans la Box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite refaite l&amp;#39;init du module IP. S&amp;#39;il reste en 192.168.0.3 c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Aug 2021 19:26:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761651-connexion-local-alarme-protexiom-impossible/answers/7017558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761651-connexion-local-alarme-protexiom-impossible/answers/7017558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761651-connexion-local-alarme-protexiom-impossible/answers/7017558</guid>
  <fb20:id>7017558</fb20:id>
