    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch + Elixo 500 3S RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2761954" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch + Elixo 500 3S RTS ?</description>
    <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 09:18:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Jun 2025 09:18:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fred.</title>
  <dc:creator>Fred.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Merci de votre retour, je regarde ce week-end et vous fais un retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/9117091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/9117091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/9117091</guid>
  <fb20:id>9117091</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20205169</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2761954</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une Tahoma Switch qui fonctionne correctement avec les volets roulants mais impossible de la faire fonctionner avec le moteur de portail &amp;quot;Elixo 500 3S RTS&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La configuration semble se passer comme prévu (Affichage temporaire de Add sur l&amp;#39;écran du moteur au moment opportun lors de la configuration avec l&amp;#39;app mobile) mais au final ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après de nombreuses recherches sur le forum et dans la documentation, je me demande si ces 2 équipements sont compatibles. En effet la liste de compatibilité Tahoma Switch du 21 juilllet 2021 mentionne les modèles suivants :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Elixo 500 RTS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Elixo 500 3S io&lt;/li&gt;mais pas Elixo 500 3S RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses,&lt;br /&gt;Damien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fred,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que votre motorisation est bien en P01 = 0 ou 1 ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, je vous invite à modifier cette valeur en 0 ou 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 10:56:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/9116207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/9116207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/9116207</guid>
  <fb20:id>9116207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse. &lt;br /&gt;Aucun message n&amp;#39;apparait l’appairage semble se faire correctement et au moment du test rien ne se passe.&lt;br /&gt;Peut-être que cela ne fonctionne pas comme j&amp;#39;ai une fermeture automatique....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 08:30:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/9113701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/9113701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/9113701</guid>
  <fb20:id>9113701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fred, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le message d&amp;#39;erreur qui apparait sur l&amp;#39;application après appairage de la motorisation sur Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 08:24:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/9113695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/9113695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/9113695</guid>
  <fb20:id>9113695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis nouvel inscrit sur le forum, et j&amp;#39;ai vu ce sujet vieux de 3 ans.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème et malgré le reset des télécommandes cela ne fonctionne pas. Je pense que c&amp;#39;est une incompatibilité ou peut-être un problème de configuration (fermeture automatique du portail qui pose soucis).&lt;br /&gt;Si par hasard quelqu&amp;#39;un a résolut le problème entre temps...&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 May 2025 09:47:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/9109005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/9109005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/9109005</guid>
  <fb20:id>9109005</fb20:id>
  <title>Réponse de Damien</title>
  <dc:creator>Damien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vérifié, la mémoire n&amp;#39;est pas pleine, 20 sur 40 possible. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis d&amp;#39;accord qu&amp;#39;un reset des télécommandes pourrait faire du bien, contraignant...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 10:11:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7019878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7019878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7019878</guid>
  <fb20:id>7019878</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17776017</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me demande si la mémoire de votre elixo n est pas pleine et qu’il faudrait quand même renitialiser les télécommandes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 09:53:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7019781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7019781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7019781</guid>
  <fb20:id>7019781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La procédure sur l&amp;#39;appli comprend une étape de vérification : après l&amp;#39;étape du Add, l&amp;#39;app tente de contrôler le portail pour vérifier que c&amp;#39;est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement le portail ne bouge pas du coup l&amp;#39;app envoi alors vers le site web Somfy pour trouver de l&amp;#39;aide...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 09:28:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7019660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7019660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7019660</guid>
  <fb20:id>7019660</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si add s&amp;#39;affiche c&amp;#39;est que l&amp;#39;association a bien été pris en compte. Aucun icone de nouveau sur l&amp;#39;écran des équipements de la switch ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 07:51:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7019308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7019308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7019308</guid>
  <fb20:id>7019308</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca me semblait bizarre de parler d&amp;#39;IO dans mon cas :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La switch est à 5m du portail et j&amp;#39;ai bien réalisé la procédure indiquée plusieurs fois (y compris en plaçant la Switch à 30cm du moteur juste au cas où). Mais lorsque l&amp;#39;app cherche a vérifier que cela a fonctionné, le portail ne bouge pas alors qu&amp;#39;il semble accepter l&amp;#39;appariement puisqu&amp;#39;au moment ou je lance la recherche après l&amp;#39;affichage F0, l&amp;#39;écran affiche Add quelques instants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 07:15:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7019182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7019182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7019182</guid>
  <fb20:id>7019182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j en ai une autre, je vous ai dit une bêtise, votre portail est rts, pas IO…. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle est loin du portail la Switch ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement vous appuyer sur prog jusqu’à avoir F0 sur l’écran LCD, et sur la Switch prendre elixo 500 3S.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 05:09:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7018990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7018990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7018990</guid>
  <fb20:id>7018990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse. Nous sommes 3 familles à se partager le portail, c&amp;#39;est un peu embarrassant de demander à mes voisins leur bips pour les reprogrammer après le reset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une autre idée pour tenter d&amp;#39;identifier le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 21:26:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7018906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7018906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7018906</guid>
  <fb20:id>7018906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pas d&amp;#39;inquiétude c&amp;#39;est bien compatible. &lt;br /&gt;Essayez d&amp;#39;effacer toutes les télécommandes pour faire sauter une potentielle clé IO différente qu&amp;#39;il y&amp;#39;aurait dedans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Aug 2021 17:19:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7018727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7018727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2761954-tahoma-switch-elixo-500-3s-rts/answers/7018727</guid>
  <enclosure length="29407" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9c5b90396ff55c4f/capture_d_cran_2021_08_29_19.19.11_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7018727</fb20:id>
