    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Double redirection sur port 80 et 443</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2762107" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Double redirection sur port 80 et 443</description>
    <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 10:33:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2021 10:33:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain G.</title>
  <dc:creator>Alain G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide et la rapidité de vos reponses&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2762107-double-redirection-port-80-443/answers/7019973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2762107-double-redirection-port-80-443/answers/7019973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2762107-double-redirection-port-80-443/answers/7019973</guid>
  <fb20:id>7019973</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6636395</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2762107</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;une alarme protexiom et une free box pop&lt;br /&gt;Pas de problème pour la redirection des ports 80 et 443 Mais j&amp;#39;utilise maintenant un Rpi avec jeedom qui a besoin pour un accès externe de la redirection de ces 2 ports&lt;br /&gt;Est ce possible d&amp;#39;avoir 2 redirections&lt;br /&gt;Ou y a t il des autres ports à rediriger&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci de votre aide et collaboration&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y&amp;#39;a des standards, le port 80 est le port réservé pour les services web HTTP.&lt;br /&gt;Quand on a deux serveurs web, on double, donc prenez 8080. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le port HTTPS, prenez 8443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 07:37:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2762107-double-redirection-port-80-443/answers/7019251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2762107-double-redirection-port-80-443/answers/7019251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2762107-double-redirection-port-80-443/answers/7019251</guid>
  <fb20:id>7019251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Andre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse et la rapidité de cette reponse&lt;br /&gt;Peux tu me donner une petite precision, quand tu dis changer de port par exemple sur le Rpi, je peux prendre n&amp;#39;importe quel autre port ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ton aide car je découvre étant très amateur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journee&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 07:33:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2762107-double-redirection-port-80-443/answers/7019233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2762107-double-redirection-port-80-443/answers/7019233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2762107-double-redirection-port-80-443/answers/7019233</guid>
  <fb20:id>7019233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un port ne peut être redirigé que sur une adresse IP, c&amp;#39;est le principe du protocole TCP/IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir changer les ports soit sur l&amp;#39;alarme, soit sur le rpi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 06:49:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2762107-double-redirection-port-80-443/answers/7019121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2762107-double-redirection-port-80-443/answers/7019121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2762107-double-redirection-port-80-443/answers/7019121</guid>
  <fb20:id>7019121</fb20:id>
