    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Disfonctionnement de badge?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2762555" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Disfonctionnement de badge?</description>
    <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 11:49:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2021 11:49:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric M.</title>
  <dc:creator>Frédéric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à procéder comme indiqué ci dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez les badges en question&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Retirez la pile et maintenez chaque bouton pendant 4secondes&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Procédez au ré enregistrement des badges&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je me permets de vous rappeler au passage que vous devez respecter la règle suivante : &lt;br /&gt;Chaque utilisateur de l&amp;#39;alarme doit se connecter avec sa propre adresse mail sur son application Somfy Protect. Vous pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs via l&amp;#39;onglet dédié sur votre application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2762555-disfonctionnement-badge/answers/7025421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2762555-disfonctionnement-badge/answers/7025421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2762555-disfonctionnement-badge/answers/7025421</guid>
  <fb20:id>7025421</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8638806</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2f4bd92c56482420/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2762555</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Installé depuis 15 jours environ, le badge non utilisé, de mon alarme Advanced, m&amp;#39;envoie régulièrement sur mon smartphone les messages suivants &amp;quot;changer la pile du badge ...&amp;quot; puis, sans aucune intervention de ma part &amp;quot;la pile du badge ... a été changée&amp;quot;&lt;br /&gt;Que faut-il faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel R.</title>
  <dc:creator>Michel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Il y a vraiment qq chose à creuser avec les badges. Avec Home Alarme, le SAV à changé il y a un an, pour des question de couvercle de boitier, un badge, qui présentait également ce défaut d&amp;#39;alerte pile. La fréquence des annonces est maintenant plus faible, mais survient assez régulièrement. C&amp;#39;était celui de mon épouse. Les miens, l&amp;#39;ancien avec pb de couvercle, et le nouveau, n&amp;#39;ont jamais eu ce pb. Les piles sont pourtant identiques. J&amp;#39;ai noté qu&amp;#39;une pile neuve fourni à vide 3.56 v, et que le message apparait avec une pile à 2.96 v. Peut être qu&amp;#39;une pile qui présente une résistance interne un peu forte voit sa tension baisser à chaque sollicitation. J&amp;#39;ai noté aussi que malgré le message, le badge fonctionne... Au pire, je peux désactiver l&amp;#39;alarme avec le smartphone. Donc, je ne stresse plus. Je me pose des question sur une consommation forte du badge due à la cohabitation de plusieurs clés sur l&amp;#39;anneau, ou le stockage du badge à coté de masses métalliques dans un tiroir. Bilan : on n&amp;#39;utilise plus vraiment ce badge, et je teste un stockage dans une boite plastique. Bof !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 18:51:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2762555-disfonctionnement-badge/answers/7023922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2762555-disfonctionnement-badge/answers/7023922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2762555-disfonctionnement-badge/answers/7023922</guid>
  <fb20:id>7023922</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13642222</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a10251ac8115bd2b/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
