    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: procedure changement moteur VR oxymo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2762688" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: procedure changement moteur VR oxymo</description>
    <pubDate>Thu, 25 Nov 2021 10:19:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Nov 2021 10:19:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Oui c&#39;est possible tant qu&#39;il reste accroché sur ses supports.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous mets un post du forum qui pourrait vous aider : &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1165704-tester-moteur-oxymo-rts-th-10-17&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Comment tester moteur oxymo rts&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7252350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7252350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7252350</guid>
  <fb20:id>7252350</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2762688</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai signalé il y a qques mois le blocage d un volet roulant; j ai cru que ce n&amp;#39;etait qu&amp;#39;à température froide mais c&amp;#39;est bien &amp;quot;permanent&amp;quot;.&lt;br /&gt;Le volet monte  si je l&amp;#39;aide à la montée manuellement ; il fonctionne bien à la descente; ce n&amp;#39;est donc pas un probleme électrique mais semble t il de perte de puissance.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc tout démonté et pense le remplacer.&lt;br /&gt;Mes questions sont:&lt;br /&gt;1 Ou trouver seulement le moteur oxymo50 io 10/17 sans le kit complet (si c&amp;#39;est de l’obsolescence programmée, cela risque de me coûter cher car j&amp;#39;ai 8 VR)&lt;br /&gt;2 Est-ce bien la solution?(si c&amp;#39;est le condensateur, moins cher mais plus compliqué à trouver et  démonter/remonter?)&lt;br /&gt;3 Le moteur est à gauche en regardant de l&amp;#39;interieur de la maison; y a t il un sens pour l&amp;#39;achat?&lt;br /&gt;4 Y a t il lieu de reprogrammer le nouveau moteur sous tahoma sachant que la commande murale n&amp;#39;est pas changée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JEAN D.</title>
  <dc:creator>JEAN D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la même manip que Emmanuel G,( changé le condensateur) très facile avec le tuto.&lt;br /&gt;Ma question: est-il possible de tester le moteur à vide ??( sans avoir accroché les lames du volet )&lt;br /&gt;Remerciements&lt;br /&gt;JR D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Nov 2021 10:01:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7246525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7246525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7246525</guid>
  <fb20:id>7246525</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8712475</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 21:47:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7029251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7029251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7029251</guid>
  <fb20:id>7029251</fb20:id>
  <title>Réponse de emmanuel G.</title>
  <dc:creator>emmanuel G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore merci V_Rod,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé le condensateur selon vos conseils (excellent lien informatif)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dû rerégler les fins de course mais maintenant c&amp;#39;est bon, je peux ressortir par ma porte d&amp;#39;entrée!&lt;br /&gt;C&amp;#39;est effectivement plus raisonnable de ne changer que cela avant de se lancer dans un changement complet de moteur!&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 16:32:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7028881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7028881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7028881</guid>
  <fb20:id>7028881</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4919097</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ce n&amp;#39;est pas une agrafe mais un circlpis qui soi dit en passant se retire facilement.&lt;br /&gt;La vis torx n&amp;#39;y touchez pas, elle tient le mécanisme des FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 18:22:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7021285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7021285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7021285</guid>
  <fb20:id>7021285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de commencer...&lt;br /&gt;Différences avec tuto:&lt;br /&gt;photo1: la petite agrafe extérieure noire semble fixe sur mon modèle?&lt;br /&gt;photo2: en revanche, il y a une vis torx dans l&amp;#39;axe du moteur: peut-être suffit il de dévisser celle-ci pour dégager le condensateur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: oui bien sûr, je vous tiendrai au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 17:59:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7021261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7021261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7021261</guid>
  <enclosure length="55411" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f4968545054f8a60/thumbnail1_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="59072" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aa27b415ee08823c/thumbnail_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7021261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 17:49:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7021247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7021247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7021247</guid>
  <fb20:id>7021247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;woah!&lt;br /&gt;super, merci!&lt;br /&gt;je vais essayer ...au pire je changerai le moteur si çà ne marche pas&lt;br /&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 17:40:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7021226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7021226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7021226</guid>
  <fb20:id>7021226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui, c&amp;#39;est sûr que c&amp;#39;est le condo.&lt;br /&gt;Voici un tuto pour le changer; &lt;a href=&quot;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;amp;id=51021&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;a...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 17:23:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7021193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7021193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7021193</guid>
  <fb20:id>7021193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour n&lt;br /&gt;mervi V_Rod&lt;br /&gt;effectivement vu comme çà! (je viens de le découvrir aussi dans une autre question du forum)&lt;br /&gt;Est ce sûr que ce n&amp;#39;est que cela car ne l&amp;#39;ayant jamais fait , (je ne suis pas un as de l’électronique), je me disais que ce serait peut être compliqué d&amp;#39;aller trifouiller dans le moteur...?&lt;br /&gt;Il faut &amp;quot;ouvrir&amp;quot; celui-ci pour y accéder, non? (j&amp;#39;ai déjà démonté l&amp;#39;ensemble VR+moteur)...&lt;br /&gt;encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 16:59:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7021155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7021155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7021155</guid>
  <fb20:id>7021155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourquoi changer le moteur alors que c&amp;#39;est le condensateur à 10 balles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Aug 2021 16:18:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7021092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7021092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2762688-procedure-changement-moteur-vr-oxymo/answers/7021092</guid>
  <fb20:id>7021092</fb20:id>
