    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant solaire ne descend pas correctement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2763587" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant solaire ne descend pas correctement</description>
    <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 13:30:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Nov 2021 13:30:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Data T.</title>
  <dc:creator>Data T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, ça me parait quand même plus plausible qu&amp;#39;un problème de batterie. La connectique est un des aspects majeur au niveau fiabilité, quelque soit le système, pour la petite histoire, perte d&amp;#39;un satellite scientifique, qui n&amp;#39;a pu être mis en orbite,  à cause de 2 fils inversés sur un connecteur, hormis les pertes financières, ce sont douze années de travail anéanties.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2763587-volet-roulant-solaire-descend-correctement/answers/7186628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2763587-volet-roulant-solaire-descend-correctement/answers/7186628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2763587-volet-roulant-solaire-descend-correctement/answers/7186628</guid>
  <fb20:id>7186628</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18031165</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2763587</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais poser 5 volets roulants solaires en juin 2020 . Un de ces volets est tombé en panne une première fois. Il remontais parfaitement mais descendait par saccades jusqu&amp;#39;au jour ou plus aucun mouvement. Prise en garantie la batterie a été remplacée et le volet a fonctionné correctement jusqu&amp;#39;à la semaine dernière, même problème, montée correcte, descente par déplacements de 10 cm environ en appuyant sur l&amp;#39;interrupteur de la commande. &lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre assistance.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe P.</title>
  <dc:creator>Philippe P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème a été résolu. Cela provenait d&amp;#39;un mauvais câblage ou câble vert desserti  sur connecteur du câble Y qui fait la jonction entre le moteur, le panneau solaire et la batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Nov 2021 09:50:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2763587-volet-roulant-solaire-descend-correctement/answers/7185628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2763587-volet-roulant-solaire-descend-correctement/answers/7185628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2763587-volet-roulant-solaire-descend-correctement/answers/7185628</guid>
  <enclosure length="18640" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ba2872c1e2b539c7/capture_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7185628</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17785652</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juin 2020, le volet est donc encore sous garantie, je ne saurais trop vous conseiller de vous rapprocher de votre installateur et de le sommer de résoudre durablement ce problème technique. Ce qui me semble surprenant c&amp;#39;est que la batterie soit la cause, car elle devrait alors créer le problème à la montée  surtout que c&amp;#39;est la phase qui consomme le plus d&amp;#39;énergie, en plus deux batteries défectueuse dans cet intervalle c&amp;#39;est peu probable, le circuit de charge pourrait être en cause, votre soucis ressemblerait plus à un problème électronique (carte contrôle) qu&amp;#39;à un problème de batterie. Conservez bien les fiches d&amp;#39;intervention car une fois la garantie passé ça pourrait peut-être se compliquer.&lt;br /&gt;Bon courage, cordialement&lt;br /&gt;Data&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Nov 2021 18:40:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2763587-volet-roulant-solaire-descend-correctement/answers/7180940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2763587-volet-roulant-solaire-descend-correctement/answers/7180940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2763587-volet-roulant-solaire-descend-correctement/answers/7180940</guid>
  <fb20:id>7180940</fb20:id>
