    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Doorbird 101 - Evolvia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2763605" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Doorbird 101 - Evolvia 400</description>
    <pubDate>Sun, 05 Sep 2021 21:23:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2021 21:23:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Epilogue: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant fait part également de mes incertitudes à Doorbird, la préconisation de leur côté a été de brancher les ports O1/O2 sur les ports 3/4 de l&amp;#39; Evolvia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne correctement en effectuant ce branchement en O1/O2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2763605-doorbird-101-evolvia-400/answers/7035076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2763605-doorbird-101-evolvia-400/answers/7035076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2763605-doorbird-101-evolvia-400/answers/7035076</guid>
  <fb20:id>7035076</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17785768</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2763605</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite brancher un visiophone connecté Doorbird 101 sur une un moteur d&amp;#39; une solution Evolvia 400.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39; un a t&amp;#39; il déjà réalisé ce branchement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui comment devrait t&amp;#39; on procéder ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39; après la notice du portier, les sorties O1 O2 seraient des sorties zero potentielles acceptant d&amp;#39; après ma compréhension une tension 24V 1A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose donc que côté portier c &amp;#39;est la sortie à utiliser ( si l&amp;#39; électronique Evolvia ne dépasse pas les 24V AC/DC 1A (je n&amp;#39; ai vu aucune information à ce sujet dans la notice).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Côté Evolvia, la notice en ma possession indique qu&amp;#39; un interphone (devrait être branché sur les bornes de BUS (visiblement une électronique antérieure à 2016)  qui semblent délivrer une tension (24V ? ;normal pour alimenter les cellules).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la notice du moteur, il est indiqué pour brancher les cellules de respecter un branchement  ( borne 1 de la cellule sur port 3 du bus). y&amp;#39; a t&amp;#39; il une précaution particulière à prendre en branchant les sorties O1 et O2 sur le bus (avec les cellules en mode automatique) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39; avance pour toute confirmation d&amp;#39; un branchement déjà effectué et/ou toute informations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;soit vous relisez ma réponse précédente soit vous faites ce que vous voulez !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je veux bien consacrer de mon temps libre à aider les autres, mais, il faut que les autres m&amp;#39;écoutent, et qu&amp;#39;à minima ils nous accordent leur confiance !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 07:33:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2763605-doorbird-101-evolvia-400/answers/7026987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2763605-doorbird-101-evolvia-400/answers/7026987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2763605-doorbird-101-evolvia-400/answers/7026987</guid>
  <fb20:id>7026987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un branchement en B1/B2 est effectué, pour ce bouton il est indiqué de &amp;quot;ne pas ajouter de tension supplémentaire à ce contact&amp;quot;. Or les cellules recevant une alimentation par le bus, il y forcément du courant qui circule par ce biais, non ? Ce ne serait pas en contradiction avec le schéma qui indique 0v 0a ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A contrario, la notice du portier semble indiquer que O1/O2 serait pour plus pour des ouvertures de portail/garage (mais que cette connexion ne fourni pas d&amp;#39; alimentation effectivement).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour toute ces questions, mais la conjoncture sur les composants électronique n&amp;#39; étant pas favorable en ce moment, il serait dommage de griller le portier ou la carte électronique du moteur (la dernière fois que j&amp;#39; ai regardé sur la boutique, elle était indisponible).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 17:47:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2763605-doorbird-101-evolvia-400/answers/7026399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2763605-doorbird-101-evolvia-400/answers/7026399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2763605-doorbird-101-evolvia-400/answers/7026399</guid>
  <fb20:id>7026399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le BUS peut recevoir 2 jeux de cellules et autant de contacts secs que vous le voulez (poussoir, clavier, clef, interphone, Etc....) Un seul de ces équipements à contact sec pourra être sollicité à la fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le contact sec sur votre schéma est b1/b2, c&amp;#39;est bien noté 0v 0a.&lt;br /&gt;O1/O2 est une serrure à mémoire stationnaire, donc alimentée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 07:44:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2763605-doorbird-101-evolvia-400/answers/7024450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2763605-doorbird-101-evolvia-400/answers/7024450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2763605-doorbird-101-evolvia-400/answers/7024450</guid>
  <fb20:id>7024450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les cellules, en consultant la notice de la version post 2016, j&amp;#39; ai remarqué que sur le BUS de cette version, seules les cellules devaient être branchées (d&amp;#39; où mon interrogation sur une incidence portier/cellules, supposant qu&amp;#39; un changement de câblage devait potentiellement avoir une raison).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le contact sec NO, la notice fait notion de &amp;quot;L ́interphone vidéo a un contact relais sans potentiel&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coté portier, la connectique est celle présente dans cette question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Comment déclencher portail Evolvia depuis DoorBird D101?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2150719-declencher-portail-evolvia-doorbird-d101&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2150719-declencher-portail-evolvia-doorbird-d101&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours sur la notice du portier, il est indiqué le type de branchement dans le fichier attaché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement seule l&amp;#39; alimentation POE est connectée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 19:06:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2763605-doorbird-101-evolvia-400/answers/7023946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2763605-doorbird-101-evolvia-400/answers/7023946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2763605-doorbird-101-evolvia-400/answers/7023946</guid>
  <enclosure length="29382" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c1bbe1fc819d710b/doorbird_sch_ma_cablage_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>7023946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas bien ce que les cellules viennent faire là dedans ?&lt;br /&gt;Sachant que BUS n&amp;#39;alimente pas la platine de rue mais reçois un ordre NO de la platine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, en règle générale, un visio quel qu&amp;#39;il soi se raccorde sur BUS via ses borniers No/Com (contact sec).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre modèle de visio a un relais BUS comme le mien, là le branchement est différent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour cela, merci de nous poser le schéma de votre visio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Aug 2021 17:51:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2763605-doorbird-101-evolvia-400/answers/7023849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2763605-doorbird-101-evolvia-400/answers/7023849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2763605-doorbird-101-evolvia-400/answers/7023849</guid>
  <fb20:id>7023849</fb20:id>
