    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bouton de fin de course arraché ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2764031" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bouton de fin de course arraché ?</description>
    <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 10:17:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2021 10:17:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce serait la seule solution, quoique amusante mais en tout cas fonctionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le plus hard sera de pouvoir arrêter le tablier pile poil en haut et pile poil en bas lors des prog des My, mais c&amp;#39;est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas ce sera vraiment la seule manip possible, sinon, changer le moteur....pas bien cher d&amp;#39;ailleurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764031-bouton-fin-course-arrache/answers/7025093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764031-bouton-fin-course-arrache/answers/7025093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764031-bouton-fin-course-arrache/answers/7025093</guid>
  <fb20:id>7025093</fb20:id>
  <fb20:question-id>2764031</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous ceux qui liront la description de mon problème ! &lt;br /&gt;En voulant reprogrammer les fins de course d&amp;#39;un de mes volets roulants, j&amp;#39;ai utilisé un tournevis dont la lame était un peu trop large. Conséquence, en retirant le tournevis, j&amp;#39;ai arraché le bouton poussoir jaune ! Depuis (l&amp;#39;ensemble de mes volets étant commandé par de la domotique), je suis contraint d&amp;#39;alimenter individuellement ce volet, de l&amp;#39;ouvrir, ou de le fermer, avec sa télécommande puis de couper son alimentation pour éviter qu&amp;#39;il ne soit forcé dans un sens ou dans l&amp;#39;autre par une commande générale involontaire. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà cherché des solutions, j&amp;#39;ai même acheté un moteur d&amp;#39;occasion en espérant pouvoir récupérer la partie commandes de fins de courses mais envisager un remplacement est assez compliqué. &lt;br /&gt;En lisant la notice du &amp;quot;MICRO-MODULE POUR VOLET ROULANT (Réf : 2401162)&amp;quot; j&amp;#39;ai trouvé &amp;quot;Programmation des positions favorites du volet roulant&amp;quot;. En utilisant cette possibilité et en réglant les positions favorites au maximum haut et au maximum bas, cela remplacerait-il les fins de courses haute et basse ? &lt;br /&gt;Pour résumer, la question est : avec le &amp;quot;MICRO-MODULE POUR VOLET ROULANT (Réf : 2401162)&amp;quot; et la fonction &amp;quot;Programmation des positions favorites du volet roulant&amp;quot; de faire des fins de courses électroniques pour remplacer les fins de course mécaniques détériorées ! ? &lt;br /&gt;Bien entendu, si un lecteur de ma prose peut proposer une solution moins abracadabrantesque, je suis preneur et lui vaudrais une reconnaissance éternelle ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
