    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation simultanée de plusieurs volets roulants avec un seul code clavier?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2764169" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation simultanée de plusieurs volets roulants avec un seul code clavier?</description>
    <pubDate>Sat, 04 Sep 2021 05:56:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2021 05:56:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de André B.</title>
  <dc:creator>André B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle B . Merci pour ces conseils. J&amp;#39;ai eu beaucoup de difficultés pour arriver un volet car je n&amp;#39;avais pas compris qu&amp;#39;il fallait appuyer sur le bouton de commande pendant le clignotement des deux voyants après un appui sur PROG. Je n&amp;#39;osais pas toucher à la programmation des autres volets. De plus l&amp;#39;assistance Somfy m&amp;#39;avait indiqué que le clavier à code avec voyant rouge n&amp;#39;était pas compatible. Me voilà rassuré. Je vais donc essayer. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764169-programmation-simultanee-volets-roulants-seul-code-clavier/answers/7032339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764169-programmation-simultanee-volets-roulants-seul-code-clavier/answers/7032339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764169-programmation-simultanee-volets-roulants-seul-code-clavier/answers/7032339</guid>
  <fb20:id>7032339</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4946224</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2764169</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Sur un clavier à code RTS (digicode) peut-on programmer l&amp;#39;ouverture et la fermeture simultanée de trois volets roulants avec un seul code ? André B&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En effet vous pouvez ajouter un clavier à code dans Trois moteur de volet roulant RTS. Ces trois volets seront pilotés en même temps et via le même code.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il faudra répéter la procédure de &lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Ub46vj1VAis&quot;&gt;cette vidéo&lt;/a&gt; pour vos trois moteurs.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 12:42:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764169-programmation-simultanee-volets-roulants-seul-code-clavier/answers/7030892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764169-programmation-simultanee-volets-roulants-seul-code-clavier/answers/7030892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764169-programmation-simultanee-volets-roulants-seul-code-clavier/answers/7030892</guid>
  <fb20:id>7030892</fb20:id>
