    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: effacer les réglages</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2764412" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: effacer les réglages</description>
    <pubDate>Fri, 10 Sep 2021 22:48:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2021 22:48:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bruno N.</title>
  <dc:creator>Bruno N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;alors , j&amp;#39;ai fini par demonter les bras et visser 2 butées pour remplacer celles cassées et la ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense donc que remplacer les butées cassées par des cales au sol n&amp;#39;est pas la bonne solution.&lt;br /&gt;Si cela peut aider quelqu&amp;#39;un.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Richy C pour son aide et ses réponses constructives.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7048617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7048617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7048617</guid>
  <fb20:id>7048617</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10282705</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2764412</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Impossible d&amp;#39;effacer les réglage, je fais la manip mais à lorsque je suis à la dernière fonction (appuyer sur le bouton 2) rien ne ce passe, reset clignote et c&amp;#39;est tout.&lt;br /&gt;merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais encore?&lt;br /&gt;Vous voulez dire que branché directement sur une batterie, le moteur seul reste bloqué aussi en ouverture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous l&amp;#39;avez bien débranché du boîtier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand il est bloqué, entendez-vous le moteur qui continue de tourner ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle était la tension de la batterie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Sep 2021 21:09:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7045966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7045966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7045966</guid>
  <fb20:id>7045966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ça ne change rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Sep 2021 20:52:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7045949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7045949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7045949</guid>
  <fb20:id>7045949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Entre 10 V mini et 24 V&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Sep 2021 15:16:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7040105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7040105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7040105</guid>
  <fb20:id>7040105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;une batterie de quel voltage?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Sep 2021 13:57:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7039822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7039822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7039822</guid>
  <fb20:id>7039822</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez le moteur capricieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites toucher ses fils sur + et - d&amp;#39;une batterie de perceuse pour faire une ouverture complète en butée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inversez les fils sur la batterie et voyez si le moteur repart en fermeture ou reste bloqué ouvert.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Sep 2021 12:20:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7039514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7039514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7039514</guid>
  <fb20:id>7039514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça ne change rien§&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Sep 2021 22:45:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7038012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7038012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7038012</guid>
  <fb20:id>7038012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez après avoir mis un peu de graisse sur la vis sans fin position ouverture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Sep 2021 21:37:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7035085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7035085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7035085</guid>
  <fb20:id>7035085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;seul le rouge du bas est allumé.&lt;br /&gt;Et on entend le moteur forcer, si on l&amp;#39;aide en tirant dessus au moment ou le moteur force il s’ouvre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Sep 2021 20:36:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7035037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7035037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7035037</guid>
  <fb20:id>7035037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand le battant se bloque, comment sont les voyants sur le boîtier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Sep 2021 15:20:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7033508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7033508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7033508</guid>
  <fb20:id>7033508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc vous détailler les faits.&lt;br /&gt;Exavia 500 de 4 ans environ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionnait lorsque l&amp;#39;une des butées de vérins (que l&amp;#39;on ne trouve pas en sav) casse.&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai donc chercher une solution, (y compris de mettre un butoir), mais depuis le vantail 1 ce bloque en fin de course d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pensé qu&amp;#39;il fallait refaire la programmation, d’où ma question initiale, j&amp;#39;ai fini par réussir à la refaire mais rien n&amp;#39;y fait, il ce bloque toujours.&lt;br /&gt; Voila merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Sep 2021 13:06:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7033289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7033289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7033289</guid>
  <fb20:id>7033289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Allons Bruno, faut être plus bavard, les mots sont gratuits dans les forums ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour quelle raison voulez-vous faire un effacement des réglages ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé avec d&amp;#39;autres télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 05:55:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7026793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7026793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7026793</guid>
  <fb20:id>7026793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben oui!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;exavia 500 qui a 4ou5 ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 23:52:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7026708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7026708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7026708</guid>
  <fb20:id>7026708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faut être plus explicite, de quel équipement (modèle de moteur). Y&amp;#39;a des tas de référence avec des boutons alors si vous voulez un coup de pouce, faut nous dire lequel... :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 20:36:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7026636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7026636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7026636</guid>
  <fb20:id>7026636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;réglage de fermeture ouverture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 20:34:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7026631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7026631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7026631</guid>
  <fb20:id>7026631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;effacer les réglages de quoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 18:20:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7026442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7026442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764412-effacer-reglages/answers/7026442</guid>
  <fb20:id>7026442</fb20:id>
