    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de liaison transmetteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2764696" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de liaison transmetteur ?</description>
    <pubDate>Sat, 04 Sep 2021 06:22:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2021 06:22:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Oliv</title>
  <dc:creator>Oliv</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je vous confirme que mon problème venait du câble, le système est de nouveau stable.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7032366</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7032366" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7032366</guid>
  <fb20:id>7032366</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7823927</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2764696</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai depuis quelques temps des pertes de liaison transmetteur. En effet, Sur l&amp;#39;interface PC de mon alarme Protexial, sous l&amp;#39;onglet réseau, l&amp;#39;adresse IP box change toute seule. J&amp;#39;ai récemment déplacer ma centrale pour corriger des problèmes de liaison détecteurs mais sans rapport avec mon problème actuel.&lt;br /&gt;Ne trouvant pas de solution, je me permet de demander votre aide.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En réinitialisant le module IP du transmetteur, je me suis aperçu que la nouvelle adresse lue sur le clavier restée en 192.168.0.3. Suite au changement du cable RJ45, je retrouve une nouvelle adresse en 192.168.1.**.&lt;br /&gt;Je pense donc que mon problème venais tout simplement de là !&lt;br /&gt;Je vous confirmerai demain si tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 10:12:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7030327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7030327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7030327</guid>
  <fb20:id>7030327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oliv je pensais que vous aviez déjà fait une réinitialisation du module IP. &lt;br /&gt;Les Yellos vont vous demandez de le faire.&lt;br /&gt;Vous pouvez déjà commencer par là.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 08:10:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7029754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7029754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7029754</guid>
  <fb20:id>7029754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci, j&amp;#39; attend l&amp;#39;avis des experts. Je pensais réinitialiser ma centrale sans conviction que ça résolve mon problème.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 08:07:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7029738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7029738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7029738</guid>
  <fb20:id>7029738</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oliv je pense que module IP est HS. &lt;br /&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 08:00:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7029713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7029713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7029713</guid>
  <fb20:id>7029713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, la centrale est branchée directement sur la box.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 07:53:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7029690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7029690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7029690</guid>
  <fb20:id>7029690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Oliv&lt;br /&gt;Votre centrale est elle branchée directement sur la box ou avez vous un routeur ou des blocs CPL entre les deux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 07:34:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7029617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7029617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7029617</guid>
  <fb20:id>7029617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je reviens vers vous car comme évoqué hier l&amp;#39;adresse IP box ainsi que le masque de sous réseau ont changés sans intervention de ma part (voir la capture écran ci-jointe). Si quelqu&amp;#39;un a une idée, je suis preneur !&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 05:01:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7029326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7029326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7029326</guid>
  <enclosure length="64918" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c3d4d9d0d36e328b/capture_d_cran_2021_09_03_065735_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7029326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué les modifs et vous tiens informé.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 13:18:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7028254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7028254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7028254</guid>
  <fb20:id>7028254</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici l&amp;#39;onglet réseau de mon interface&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 13:06:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7028217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7028217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7028217</guid>
  <enclosure length="65726" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b17a2446770cbd41/capture_d_cran_2021_09_02_150552_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7028217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume, c&amp;#39;est tout à fait cela. J&amp;#39;ai beau mettre l&amp;#39;adresse IP de ma box en 192.168.1.**, quelques heures après, elle est automatiquement changée en 192.170.1.65 ou autre. Et effectivement je ne vois pas de paramètre à régler.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 12:58:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7028185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7028185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7028185</guid>
  <fb20:id>7028185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky et merci pour votre réponse mais la case DHCP est bien décochée dans l&amp;#39;interface réseau.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 12:22:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7028052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7028052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7028052</guid>
  <fb20:id>7028052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Oliv&lt;br /&gt;Vous avez du cocher par erreur la case DHCP dans l&amp;#39;interface Réseau de l&amp;#39;alarme d&amp;#39;ou le changement d&amp;#39;adresse IP automatique.&lt;br /&gt;Reconnectez vous sur votre alarme et décocher cette option&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ALARMESOMFY&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ALARMESOMFY&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 12:04:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7027988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7027988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764696-perte-liaison-transmetteur/answers/7027988</guid>
  <fb20:id>7027988</fb20:id>
