    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Es ce que le dimensionnement de mes moteurs de volets roulants sont bons?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2764794" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Es ce que le dimensionnement de mes moteurs de volets roulants sont bons?</description>
    <pubDate>Sat, 04 Sep 2021 07:38:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2021 07:38:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avant cela, tester avec un autre point de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;même un moteur HS fait un mouvement ou du bruit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764794-dimensionnement-moteurs-volets-roulants-bons/answers/7032494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764794-dimensionnement-moteurs-volets-roulants-bons/answers/7032494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764794-dimensionnement-moteurs-volets-roulants-bons/answers/7032494</guid>
  <fb20:id>7032494</fb20:id>
  <fb20:question-id>2764794</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai une installation de volets roulants qui a 8 ans. Deux de mes volets sont tombés en pannes en quelques semaines d’intervalles. Je voudrais donc savoir de quoi peut provenir la panne et si celle-ci ne proviendrait pas d’un sous dimensionnement du moteur des volets. Voici les caractéristiques des moteurs et des ouvertures.&lt;br /&gt;Moteur 1 et 2 (même caractéristiques oximo io cf photo) sur 2 ouvertures différentes avec des lames de 50mm de hauteur et de 10 mm d’épaisseur en aluminium  :&lt;br /&gt;L’une : largeur 120 cm et 220 cm de hauteur&lt;br /&gt;L’autre : largeur 90 cm et hauteur 220 cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant pour aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;br /&gt;Patrick S.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick S.</title>
  <dc:creator>Patrick S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai effectué les réglages avec son point de commande mais aucun mouvement du tablier ni de réaction du moteur… Ne pensez vous pas qu’il ne le reste qu’à changer le moteur? &lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patrick S.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Sep 2021 07:20:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764794-dimensionnement-moteurs-volets-roulants-bons/answers/7032458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764794-dimensionnement-moteurs-volets-roulants-bons/answers/7032458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764794-dimensionnement-moteurs-volets-roulants-bons/answers/7032458</guid>
  <fb20:id>7032458</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17327901</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, le moteur doit être en lieu et place dans le tube.&lt;br /&gt;Il faudra le configurer avec son point de commande (voir notice).&lt;br /&gt;Seulement après on pourra tirer de vraies conclusions;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez qu&amp;#39;un 6Nm même sur vos tabliers dure à minima 15/20 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 11:23:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764794-dimensionnement-moteurs-volets-roulants-bons/answers/7027811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764794-dimensionnement-moteurs-volets-roulants-bons/answers/7027811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764794-dimensionnement-moteurs-volets-roulants-bons/answers/7027811</guid>
  <fb20:id>7027811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai démonté un moteur, je lai branché au secteur et il ne fonctionne pas. Ce qui m&amp;#39;amène à  penser qu&amp;#39;il est hs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 10:42:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764794-dimensionnement-moteurs-volets-roulants-bons/answers/7027661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764794-dimensionnement-moteurs-volets-roulants-bons/answers/7027661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764794-dimensionnement-moteurs-volets-roulants-bons/answers/7027661</guid>
  <fb20:id>7027661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos moteurs sont des 6Nm, un 10Nm aurait été un peu mieux indiqué mais toutefois le 6Nm convient pour un usage modéré et ce, pour bien plus de 8 ans !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel est exactement le pb qui vous incite à dire que ces moteurs sont HS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 09:57:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2764794-dimensionnement-moteurs-volets-roulants-bons/answers/7027470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2764794-dimensionnement-moteurs-volets-roulants-bons/answers/7027470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2764794-dimensionnement-moteurs-volets-roulants-bons/answers/7027470</guid>
  <fb20:id>7027470</fb20:id>
