    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de micro avec platine V500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2765165" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de micro avec platine V500</description>
    <pubDate>Fri, 03 May 2024 14:54:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 May 2024 14:54:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel</title>
  <dc:creator>Michel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu le même souci sur la platine du modèle V500iPro.&lt;br /&gt;En haut et à gauche sur la façade de platine extérieure, il y a un minuscule trou pour le micro.&lt;br /&gt;Ce trou était bouché par des insectes (toile d&amp;#39;araignée,  cire d&amp;#39;abeille ou guêpe??)&lt;br /&gt;Il a suffit de déboucher délicatement ce trou à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un pinceau souple ou d&amp;#39;une brosse à dents, pour entendre à nouveau depuis l&amp;#39;intérieur de l&amp;#39;habitation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2765165-probleme-micro-platine-v500/answers/8674526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2765165-probleme-micro-platine-v500/answers/8674526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2765165-probleme-micro-platine-v500/answers/8674526</guid>
  <fb20:id>8674526</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19828273</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2765165</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Possesseur depuis mars 2018 d&amp;#39;un V500 qui a toujours bien fonctionné, je rencontre aujourd&amp;#39;hui des problèmes avec la fonction interphone.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur la touche téléphone, aucune possibilité de dialoguer avec le visiteur, seul un crachotement intense se fait entendre.&lt;br /&gt;Je précise que la sonnerie, la vidéo, la mémorisation photo du visiteur et la commande ouverture / fermeture portail fonctionnent; seule la vidéo &amp;quot;tressaute&amp;quot; quand j&amp;#39;essaie d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;interphone. Bien sur, aucune trace de coup sur la platine extérieure.&lt;br /&gt;Merci pour votre expertise sur ce dysfonctionnement.&lt;br /&gt;Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacky C.</title>
  <dc:creator>Jacky C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je peux mesurer cette tension au dos de l&amp;#39;écran, mais je doute qu&amp;#39;elle soit en cause, car toutes les fonctions sur l&amp;#39;écran sont opérationnelles. Ou alors, je ne perçois pas la relation de cause à effet...!&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;absente pour un moment, je ferai cette mesure à mon retour. &lt;br /&gt;Cdlt. &lt;br /&gt;Jacky&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 19:24:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2765165-probleme-micro-platine-v500/answers/7029146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2765165-probleme-micro-platine-v500/answers/7029146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2765165-probleme-micro-platine-v500/answers/7029146</guid>
  <fb20:id>7029146</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17792836</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous mesurer la tension d&amp;#39;alim sur le connecteur relié au moniteur en provenance du transfo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 14:53:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2765165-probleme-micro-platine-v500/answers/7028595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2765165-probleme-micro-platine-v500/answers/7028595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2765165-probleme-micro-platine-v500/answers/7028595</guid>
  <fb20:id>7028595</fb20:id>
