    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture du portail avec v500 et evolvia ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2765437" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture du portail avec v500 et evolvia ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 14:42:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2021 14:42:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne nouvelle et merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2765437-ouverture-portail-v500-evolvia-fonctionne/answers/7031430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2765437-ouverture-portail-v500-evolvia-fonctionne/answers/7031430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2765437-ouverture-portail-v500-evolvia-fonctionne/answers/7031430</guid>
  <fb20:id>7031430</fb20:id>
  <fb20:question-id>2765437</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de poser une motorisation évolvia et visiophone v500tout est parfaitement paramétré :&lt;br /&gt;la motorisation fonctionne ( telecommandes, cellules , feu clignotant)&lt;br /&gt;le visiophone fonctionne sauf que si je relie le visio com/no à motorisation 5/6 d’une part le voyant rouge de motorisation se met à clignoter 4 fois et donc affiche un défaut et la commande sur l’ecran du visio Ouverture de portail ne fonctionne pas&lt;br /&gt;Si je débranche les deux fils 5/6 le voyant rouge s’arrete de clignoter &lt;br /&gt;J’etais Électricien de métier et les raccordements sont bons je ne comprends pas ce qui se passe&lt;br /&gt;Merci,d’avance pour votre aide pour solutionner cette problématique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick G.</title>
  <dc:creator>Patrick G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Andre &lt;br /&gt;Je vous informe que j’ai résolu le problème ce jour et vous remercie de l’intérêt que vous avez porté à ma problématique &lt;br /&gt;Pour faire simple le problème venait d’un décalage de câblage au bornier de la caméra à cause d’un schéma différent représentant l’emplacement des connexions entre la notice de la motorisation et celle du visiophone ....bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 14:37:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2765437-ouverture-portail-v500-evolvia-fonctionne/answers/7031409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2765437-ouverture-portail-v500-evolvia-fonctionne/answers/7031409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2765437-ouverture-portail-v500-evolvia-fonctionne/answers/7031409</guid>
  <fb20:id>7031409</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17793993</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A priori les 2 conducteurs d’environ 1,2 m de long entre le visio et la motorisation sont correctement raccordés&lt;br /&gt;Tout fonctionne parfaitement donc je doute d’un problème de carte&lt;br /&gt;Demain je tenterai de ponter start  et je posterai le résultat &lt;br /&gt;Merci encore bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 19:51:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2765437-ouverture-portail-v500-evolvia-fonctionne/answers/7029178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2765437-ouverture-portail-v500-evolvia-fonctionne/answers/7029178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2765437-ouverture-portail-v500-evolvia-fonctionne/answers/7029178</guid>
  <fb20:id>7029178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ici, je vois que quelqu&amp;#39;un a branché sur BUS... bizarre pour carte START.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;commande ouverture portail Evolvia 400 visiophone V500?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 19:46:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2765437-ouverture-portail-v500-evolvia-fonctionne/answers/7029170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2765437-ouverture-portail-v500-evolvia-fonctionne/answers/7029170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2765437-ouverture-portail-v500-evolvia-fonctionne/answers/7029170</guid>
  <fb20:id>7029170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;4 clignotements signifient &amp;quot;court circuit sur START&amp;quot; donc sur les bornes 5/6. &lt;br /&gt;Cherchez peut être si vos fils n&amp;#39;ont pas un défaut ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon il y&amp;#39;a peut être une panne sot sur la carte evolvia, soit sur le v500.&lt;br /&gt;Si vous pontez START, le portail s&amp;#39;ouvre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 19:43:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2765437-ouverture-portail-v500-evolvia-fonctionne/answers/7029162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2765437-ouverture-portail-v500-evolvia-fonctionne/answers/7029162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2765437-ouverture-portail-v500-evolvia-fonctionne/answers/7029162</guid>
  <fb20:id>7029162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Andre&lt;br /&gt;Non pas d’alimentation solaire &lt;br /&gt;Motorisation en 240v&lt;br /&gt;Visio en 24v continu&lt;br /&gt;Merci pour votre réaction&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 19:38:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2765437-ouverture-portail-v500-evolvia-fonctionne/answers/7029156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2765437-ouverture-portail-v500-evolvia-fonctionne/answers/7029156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2765437-ouverture-portail-v500-evolvia-fonctionne/answers/7029156</guid>
  <fb20:id>7029156</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;com sur 6 et no sur 5 en effet.&lt;br /&gt;vous avez une alimentation solaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Sep 2021 19:11:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2765437-ouverture-portail-v500-evolvia-fonctionne/answers/7029125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2765437-ouverture-portail-v500-evolvia-fonctionne/answers/7029125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2765437-ouverture-portail-v500-evolvia-fonctionne/answers/7029125</guid>
  <fb20:id>7029125</fb20:id>
