    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande smoove origin IO et tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2765858" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande smoove origin IO et tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 10:36:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2021 10:36:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le smoove sera toujours affecté à son opérateur, en résume, oui, les commandes du VR pourront se faire via le smoove et la Tahoma, et même via autant de point de commande que vous le voudrez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2765858-commande-smoove-origin-io-tahoma/answers/7030409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2765858-commande-smoove-origin-io-tahoma/answers/7030409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2765858-commande-smoove-origin-io-tahoma/answers/7030409</guid>
  <fb20:id>7030409</fb20:id>
  <fb20:question-id>2765858</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nouvellement installer dans ma maison je souhaite faire la programmation de ma Tahoma.&lt;br /&gt;Question peut-être bête, si je configure la Smove Origine IO pour commander mon volet roulant via la box puis-je quand même commander directement le volet via la télécommande Smoove ou dois-je obligatoirement passer par la box.&lt;br /&gt;En résumé, le volet peut-il être commander et par la télécommande Smoove et par la box, l&amp;#39;un n&amp;#39;excluant pas l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
