    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on utiliser deux box Tahoma différentes pour commander un même volet IO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2766105" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on utiliser deux box Tahoma différentes pour commander un même volet IO?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 20:05:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2021 20:05:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de HERVE</title>
  <dc:creator>HERVE</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc B&lt;br /&gt;Je ne voyais pas sur les docs Tahoma toutes les précisions afférentes au transfert de clé.&lt;br /&gt;Je suis rassuré que les deux box resteront opérationnelles en même temps.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766105-peut-utiliser-deux-box-tahoma-differentes-commander-volet-io/answers/7032150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766105-peut-utiliser-deux-box-tahoma-differentes-commander-volet-io/answers/7032150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766105-peut-utiliser-deux-box-tahoma-differentes-commander-volet-io/answers/7032150</guid>
  <fb20:id>7032150</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17796737</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2766105</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une première box Tahoma qui commande de nombreux volets...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acquis une seconde box identique et souhaite que cette dernière arrive à commander les mêmes dispositifs également (je ne veux pas annuler ou supprimer la première box). Mon intention étant de limiter les droits sur certains dispositifs au moyen de cette deuxième box.&lt;br /&gt;Je précise que les deux box ont bien des comptes mails différents et qu&amp;#39;elles sont bien activées.&lt;br /&gt;Est-ce que je dois enregistrer chaque équipement sur la nouvelle box? Si oui, vont-ils être supprimés de la première?&lt;br /&gt;Sinon, j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;on pouvait envoyer la clé de sécurité de la première Tahoma sur la seconde, mais dans ce cas, la première box Tahoma va t-elle être encore opérationnelle pour tous les équipements?&lt;br /&gt;Merci de bien vouloir m&amp;#39;apporter vos précisions.&lt;br /&gt;Hervé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box TaHoma est une sorte de télécommande. Donc oui, vous pouvez avoir 2 TaHoma en parallèle, du moment qu&amp;#39;elles soient identifiées sur 2 comptes différents et oui, vous pouvez et devez  y mémoriser les mêmes éléments. Le transfert de clé de l&amp;#39;une sur l&amp;#39;autre n&amp;#39;aura pas d&amp;#39;incidence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 16:02:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2766105-peut-utiliser-deux-box-tahoma-differentes-commander-volet-io/answers/7031722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2766105-peut-utiliser-deux-box-tahoma-differentes-commander-volet-io/answers/7031722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2766105-peut-utiliser-deux-box-tahoma-differentes-commander-volet-io/answers/7031722</guid>
  <fb20:id>7031722</fb20:id>
